как изменить шрифт во всей таблице? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как изменить шрифт во всей таблице?
Непрочитано 25.12.2010, 18:30
octpob
...пока не знаю по какой причине, почти во всей таблице AutoCAD, в ячейках, изменился шрифт. Таблица большая и менять шрифт на нужный, последовательно, в каждой ячейке - убить целый день. А как установить, сразу, для всей таблицы, нужный шрифт? Может кто подскажет?
Непрочитано 02.12.2016, 10:29
deiv84
Нашел решение!
В правом нижнем углу окна "Изменение связи с Excel" оказалась неприметная кнопочка "развернуть окно", при нажатии на которую явились взгляду доп. опции, в блоке "Форматирование ячеек" снял галочку с чек-бокса "Использовать форматирование Excel" и - вуа-ля! Теперь при обновлении связей меняется ТОЛЬКО содержимое ячеек, а форматирование, в т.ч. шрифт (!!!), остаётся в полном соответствии со стилем таблицы Автокада, даже при выставленной опции "Содержимое и формат заблокированы". Спасибо за участие форумчан в проблеме!
Теперь для полного счастья осталось понять, как в Автокаде назначить отдельным границам ячеек вес линий, отличный от присвоенного всей таблице веса линий (как это можно делать при редактировании таблиц SPDS GraphiCS), чтоб спецификация выглядела как по ГОСТ... Сейчас приходится прорисовывать некоторые линии наложением отрезков нужной толщины прямо поверх таблицы - кустарщина немыслимая...
deiv84 вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 10:48
trir
через стили ячеек
trir вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 10:58
KronSerg
Вода - моя работа
Тему не читал, так что может повторюсь, но в чём проблема выбрать левую верхнюю ячейку, зажать Shift и кликнуть по правой нижней, и поправить шрифт сразу во всей таблице?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 11:00
trir
не сработает, потому что мультитекст может иметь форматирование для отдельных элементов
trir вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 11:04
Bull
через стили ячеек
я тоже хотел так ответить, но прежде посмотрел. Нет там отдельной настройки по вертикальным и горизонтальным границам (ACAD 2013).Ошибся
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 02.12.2016 в 11:34.
Bull вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 11:22
KronSerg
Вода - моя работа
Ну, тогда уж, может не сработать, а не точно не сработает, SMT опять же никто не отменял.
KronSerg вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 11:25
trir
есть
выделяем нужные ячейки, выбираем "Границы..."
появляется окно "Свойства границ ячеек"
указываем вес линий и выбираем нужную линию
в стилях так же
там система довольно хитрая...
trir вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 11:33
Bull
ах вон оно как... Сначала указать толщину, а уже потом выбрать границу. Точно. Так работает.
Bull вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 11:37
#29
trir
если это форматирование из Excel'а - то точно не сработает, оно всегда внутреннее
SMT?
trir вне форума
Непрочитано 25.01.2017, 18:39
1 | #30
Chainik111
Инженер-проектировщик
1. Сначала делаем нужные шрифты в стиле таблицы (это, надеюсь, объяснять не надо).
2. Выбираем в самой таблице (выделяем зажатым shift) нужные ячейки
3. Жмём ПКМ (Правую Кнопку Мыши)
4. Выбираем Data format
5. В появившемся окне: справа выбираем Decimal number, а слева Decimal и чуть ниже (в Precision) 0.0
6. Нажимаем Ok и наслаждаемся.
Chainik111 вне форума
Непрочитано 15.04.2020, 11:28
#31
Coochi
По личному мизерному опыты, лучше всего менять шрифт в Экселе, т.к стиль таблицы в этом отношении срабатывать не будет но высоту шрифта установит, change text styles (cts) 2.0 лисп тоже скорее всего не сработает.
при обновлении связи (с экселем) слетает объединение ячеек в автокадовской таблице, в результате приходится шапку таблицы пальцами править до следующего обновления.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.04.2020 в 11:46.
Coochi вне форума
Непрочитано 28.04.2020, 18:05
#32
ronik710
Инженер-проектировщик искусственных сооружений
Сейчас Московская область
Здравствуйте!
Сообщение от Coochi Посмотреть сообщение
Пользуюсь вставкой из экселя методом Сервис->Связь с данными->Диспетчер связей с данными. И при изменении шрифта в эксель форматирование из экселя подтягивается в dwg. Если в excel Arial, то и в двг подтягивается Arial. Если меняю на Times new romans, то и в двг меняется на Times new romans. Лисп "StripMtext v5-0c.lsp" помогает если нет объединённых ячеек. Если разбить в автокад объединённые ячейки, то лисп уже срабатывает. Но потом опять все разбитые ячейки надо объединять.
ronik710 вне форума
Непрочитано 13.12.2022, 10:25
#33
GreyBrain
Нашел решение. Если поменяли стиль таблицы, а шрифт в ячейках не поменялся - выделяем ячейки в панели свойств выбираем Формат - Как в заголовках (предварительно в стиле таблицы Заголовок сделать как текст).
GreyBrain вне форума
Непрочитано 13.12.2022, 12:17
#34
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от ronik710 Посмотреть сообщение
Сними галочку "Использовать форматирование Excel@
zenon вне форума
Можно ли изменить шрифт во всех блоках чертежа sibcat AutoCAD 8 02.04.2014 10:57
Как изменить объект в Archicad непропорционально? Aqlina ArchiCAD 1 26.07.2010 16:34
Размер текста в таблице, связанной с файлом Excel TheMouther AutoCAD 2 09.12.2009 08:19
Изменить шрифт в мультитексте gweenblade AutoCAD 1 11.02.2009 18:44
