Противопожарные нормы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Противопожарные нормы
Непрочитано 27.03.2006, 15:03
Анела
Всем привет! Подскажите вправе ли пожарные требовать устройства шахты дымоудаления с торгового зала площадью 240м2 на 2 этаже здания.Вентиляция приточно-вытяжная существует, эвакуационные выходы и обычные есть.
Непрочитано 10.04.2006, 13:09
Vook
С точки зрения пожарных норм отвод воды из подземных этажей является рекомендуемым требованием (п.4.67. НПБ 88-01*).
Дословная цитата такая:
4.67. В подземных сооружениях, как правило, необходимо предусматривать устройства для отвода воды при пожаре.
необходимо=требуется. Выражение "как правило" ни о чем не говорит
Vook вне форума
Непрочитано 10.04.2006, 14:29
NIPIOLEG
Конструктор
все равно не стоит вплотную ставить даже по договоренности
сосед смениться или передумает а вам потом сносить,
да и когда твой участок затеняют не есть хорошо!
поступай с другими так ...
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 11.04.2006, 22:15
Perezz!!
Анела -> Твой вопрос здесь:
http://www.dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=7340
Perezz!! вне форума
Непрочитано 15.04.2007, 19:30
ElenaAlex
Привет, может кто подскажет по следующему вопросу: занимаюсь планировкой офиса. Общая длина коридоров - порядка 80 метров. Обязательно ли должен быть доступ из этих коридоров к окнам, или это зависит от наличия и количества шахт дымоудаления?Заранее спасибо.
ElenaAlex вне форума
Непрочитано 15.04.2007, 22:27
Perezz!!
Это зависит от наличия и количества шахт дымоудаления.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 16.04.2007, 17:38
Makc
Сообщение от Vook
сорри, нету под рукой НПБ, а вот в
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
СНиП 21-01-97
введение:
"В настоящих нормах приведены противопожарные требования, подлежащие обязательному соблюдению; в тех случаях, когда предполагается возможность отступления от какого-либо требования, оно излагается с оговоркой «как правило» и с условиями, при которых допускаются отступления."
Makc вне форума
