Решение промерзания стропил в шатровой крыше - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Решение промерзания стропил в шатровой крыше
Непрочитано 09.01.2011, 22:25
goncha
civil engineer
Київ
Здравствуйте, уважаемые!
Поздравляю всех с прошедшими праздниками Рождества Христового и Нового Года!
Прошу вашего совета в следующем вопросе: сейчас проектирую шатровую крышу - принято решение выполнить "главные" диагональные стропила с металла (по расчету СКАД - 24Дв.), к ним на болтах крепить деревянные стропила. Поскольку мансардный этаж, то оптимальным считаю "спрятать балку в толщу крыши". Не будет ли в нижеизложенном узле возникать конденсат на металлической балке со всеми последствиями??
Заранее спасибо!
Тип файла: pdf 041110 3D _ Все.pdf (328.2 Кб, 512 просмотров)
Тип файла: pdf А4 (1).pdf (17.9 Кб, 488 просмотров)
Последний раз редактировалось goncha, 10.01.2011 в 17:53.
Автор темы   Непрочитано 10.01.2011, 22:19
goncha
civil engineer
Київ
<phrase 1= Отправить сообщение для goncha с помощью Skype™
Добавляю исходные данные по теме -->
В Архикаде всех нюансов не знаю, так что чуть коряво....
Тип файла: rar Наш Дах_СКАД_в роботу.rar (3.6 Кб, 131 просмотров)
Тип файла: pdf 041110 _ 1. Первый .pdf (27.7 Кб, 163 просмотров)
Тип файла: pdf 041110 _ 2. Второй .pdf (66.3 Кб, 139 просмотров)
Тип файла: pdf S-08 Разрез _ Автоматическое по.pdf (82.9 Кб, 172 просмотров)
goncha вне форума
Непрочитано 10.01.2011, 22:26
MasterZim
goncha
На первый взгляд твой домик расползётся от распора крыши, во всяком случае ничто этому не мешает
Последний раз редактировалось MasterZim, 10.01.2011 в 22:35.
MasterZim вне форума
Непрочитано 10.01.2011, 23:24
иваниваныч
Насчет распора ничего сказать не могу, а чтобы не "воровать" подкровельное пространство балками - достаточно просто приподнять весь шатер сантиметров на 30.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 10.01.2011, 23:42
гиппопо
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
goncha
и на второй тоже
Предусмотрите какую-нибудь обвязку или систему переводин
гиппопо вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 10:04
Nigik
Ирпень
goncha
Распор возникает только в местах скворечников, и то не факт, это может быть просто усилие от перемещения при деформации элементов.
ID:	51295  Нажмите на изображение для увеличения
Nigik вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 10:26
MasterZim
Nigik
проверяй расчет
Модель хоть пространственная?, из картинок не видно.
Что за связь поставил в самом коньке? Там опоры нет, судя по схеме крыши и разрезу.
Непрочитано 11.01.2011, 10:29
Nigik
Ирпень
Nigik
проверяй расчет
Что за связь поставил в самом коньке? Там опоры быть не должно судя по схеме крыши.
Расчет приложен выше автором, не проверял.
По расчетной схеме стоит стойка под коньком с квадратной трубы 100х3
Nigik вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2011, 10:30
goncha
civil engineer
Київ
Какой может быть распор, если у нас опирание "главных" диагональных ног решено "наслонным типом" - снизу стоит стойка.... И все остальные стропило к ним подходят к обычные балки под углом
goncha вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 10:38
#29
Nigik
Ирпень
Пространственная
Название: Наш Дах_СКАД_в роботу.jpg
Nigik вне форума
#30
Работнег
Конструктор
Почему в схеме "наслонные стропила" опираются на "главные" балки шарнирно, а на мауэрлат жестко?
Распор действительно будет. Эта тема уже не однократно обсуждалась на форуме.
Последний раз редактировалось Работнег, 11.01.2011 в 10:46.
Работнег вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 11:21
#31
MasterZim
Nigik, goncha
На плане и на разрезе никаких стоек нет. Потому и был вопрос про распор.
В расчетной схеме стойка есть, поэтому в расчете распор отсутствует.
Если стойка действительтно в проекте есть, то вопрос снимается.
Непрочитано 11.01.2011, 11:55
#32
Nigik
Ирпень
Сообщение от Работнег Посмотреть сообщение
С чего ты взял, что стропила на мауэрлат жестко опираются?
И не путай распор, с перемещениями от деформаций элементов.
Nigik вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 13:48
#33
jtdesign
Riga
Псц, это сейчас тут так принято на самые скромные домики с чуть ли не типовыми конструкциями столько постов и обсуждений тратить?
Еще проще только крыша 2-скатного сарая. Металла тут и близко не надо (тем более 24), планировка мансарды позволяет разместить стойки где надо, так что приложить руки обратно в правильном месте и вперед, к трудовым подвигам
jtdesign вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 20:18
#34
MasterZim
Nigik
Стойка 100х3 не маловата? Длина ведь почти 6 метров. Даже по гибкости на сжатие на пределе
Непрочитано 11.01.2011, 20:29
#35
Nigik
Ирпень
Nigik
Стойка забита в расчетной схеме, расчет выложен автором выше. Расчет не мой.
Nigik вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 20:36
#36
иваниваныч
Присоединяюсь. Буря в стакане кефира.
Автор темы   Непрочитано 14.01.2011, 18:23
#37
goncha
civil engineer
Київ
Наставил стойки в перегородках между комнатами - сечение ноги 220х70 - супер! Металла.нет...
Всем спасибо!
goncha вне форума
