Вертикальная облицовка мраморными плитами - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вертикальная облицовка мраморными плитами
Непрочитано 11.01.2011, 15:41
maximems
Здравствуйте.
Необходимо создать декоративную колонну (сечением 1000х1000), облицованную мраморными плитами (20-30 мм).
В качестве несущей системы думаю организовать пилон из уголков, высота конструкции порядка 8м.
Вопрос как безшовно закрепить мраморные плиты к этой металлической конструкции. Встречал ли кто-нибудь подобные узлы?
Непрочитано 11.01.2011, 17:50
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
Огурец, а кляммеры латунные или мне показалось?
sasha_ вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 17:59
Consul
Страна Дураков
Поле чудес
Ставьте любые полимерные прокладки между клямерами и металлической/даже грунтованной/системой.И клепки нержавеющие.Иначе ржа в мрамор попадет и вылезет очень быстро..На светлом мраморе вообще моментально..
..Он,зараза,как губка,всякую пакость впитывает и на поверхность выводит..
..То ОГУРЕЦ-хорошая работа.Только вопрос-а почему не используете серийные нержавеющие клямеры?Почему самодел?
Consul вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 18:14
Огурец
Profan
Прокладки ставить можно, но не всегда. Лучше плиточный клей высокого качества. Кляммеры именно латунные, а не из нержавейки, поскольку легче гнутся для подгонки положения мраморных плит. Заклепки алюминиевые.
Сталь, даже оцинкованную, применять нельзя. Посмотрите, сколько ржавчины на старой облицовке в метро.
Огурец вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 18:28
sasha_
А как же электрохимическая реакция со стальными конструкциями?
sasha_ вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 18:32
Нитонисе
Вот такой вариант крепления плит из природного камня предлагает Пособие к СНиП "Каменные и армокаменные конструкции"
[IMG]http://s46.***********/i114/1101/da/b7f003303c73.png[/IMG]
Примерно это же самое предлагает Огурец.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 18:44
Огурец
Profan
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
А никак. Всю жизнь сталь и чугун латунью паяли. Сталь с латунью нормально работают, если не вдаваться в крайности.
Конструкции следует как следует окрасить, что и видно на снимках.
Огурец вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 18:59
sasha_
В тонком слое влаги, обычно покрывающем металл, растворяются кислород, углекислый, сернистый и другие газы, присутствующие в атмосферном воздухе. Это создает условия соприкосновения металла с электролитом .В случае коррозии, возникающей при контакте какого-либо металла со сплавом, последний имеет потенциал, соответствующий наиболее активному металлу, входящему в состав сплава. Например, при контакте латуни (сплав цинка и меди) с железом корродировать будет латунь за счет наличия в ней цинка.
В паяном шве нет доступа воздуха.
sasha_ вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 19:11
Огурец
Profan
Всё правильно.
Смысл в том, чтобы не окислялась сталь, железо. Коррозия страшна не сама по себе, а тем, что окислы металлов имеют иной объём по сравнению с неокисленным металлом. У железа это опасный процесс, поскольку окислы имеют объём больший по сравнению с исходным материалом, ржавчина отслаивается, обнажая новые слои неокисленного материала. Окислы латуни и бронзы (и цинка в частности) не расширяются по сравнению с исходным материалом, на чем и основана оцинкованая сталь.
Последний раз редактировалось Огурец, 11.01.2011 в 20:04.
Огурец вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 19:23
#29
sasha_
Столкнулся с примерной проблемой: покрытие купола медью, а обрешётка стальная (деревянную не пропустят пожарные). Из чего должны быть кляммеры?
sasha_ вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 20:03
#30
Огурец
Profan
Медные, естественно. И очень серьёзное покрытие металлоконструкции.
Кстати, по моему опыту, пожарные к металоконструкциям относятся ещё хуже, чем к деревянным. Для деревянных требуют только огнезащитную обработку, а для металлических - огнестойкое покрытие.
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2011, 11:44
#31
maximems
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Этот метод применяется для крепления совершенно других изделий.
Применение для облицовки плоских плиток с креплением их на растворе по готовым кирпичным стенам допускается только в порядке исключения в зданиях не выше 9 этажей при выполнении стен из глиняного кирпича пластического прессования и не выше 5 этажей при выполнении стен из силикатного или глиняного кирпича полусухого прессования. При этом размеры плиток должны быть не более 250х65 мм, где 65 мм - высота плиток при их укладке по высоте стены. Крепление на растворе более крупных плиток не допускается.
maximems вне форума
Кирпичная облицовка стен с гибкими соединениями. Частый гость. Каменные и армокаменные конструкции 19 10.05.2011 11:56
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
