Балка несет наружную стену!!! Возможно ли? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Балка несет наружную стену!!! Возможно ли?
Непрочитано 13.01.2011, 15:20
Di@Dema
Инженер-конструктор
Киев
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Исходные данные:двухэтажный коттедж с чердаком и подвалом. Подвал выступает с одной стороны. В итоге наружная стена от отметки 0.000 будет опираться на балку БМ-1. Балка запланирована размерами 500х400мм.
Возник спор с архитектором, в котором меня очень волнует следующий вопрос: каким образом балка сможет держать 2 этажа, чердак и нагрузку от крыши?
Понимаю, что нет ничего невозможного, но может у кого есть какие-то предложения?
Заранее очень благодарна.
Тип файла: pdf 1.pdf (19.4 Кб, 1697 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (19.1 Кб, 1438 просмотров)
Последний раз редактировалось Di@Dema, 14.01.2011 в 10:56.
Непрочитано 13.01.2011, 16:40
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Сообщение от Di@Dema Посмотреть сообщение
Sasha вы ни одного толкового сообщения не написали... одни только оскорбления
Да мы уж давно знакомы (особенно после "монолитного пояса..."), так что не обижаемся друг на друга. Выпил бы с ним, но по инету невозможно.
особенно по поводу серийных прогонов
Швеллеры попробуйте засунуть! Сравнивали как-то коробочку из 27 и парный 48-й прогон. Коробочка раза в 4 дешевле получилась.
Кстати товарищ Форест_Гамп хорошую мысль подкинул: нагрузка-то уходит. Высота стены какая? Если 6,5 метров и больше - точно что-то уйдёт. СНиП II-22-81 смотрите. там где-то есть.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 16:41
Di@Dema
Инженер-конструктор
Киев
Пролет балки 6,5м. Всего 42т на всю балку
Di@Dema вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 16:42
Saur
Короче, я бы сделал так. Пустил бы под кирпичи балку-стенку 380х800(h). Посчитал бы арматуру. Там арматуры не сильно много получится.
Saur вне форума
volksv
трудящийся
народ искренне верит, что нагрузка на балку действительно придёт от веса двух этажей?!
))) Хорошее замечание.
Но возникает вопрос. Какую часть в граммах брать от висячей стены?
volksv вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 16:46
Di@Dema
Инженер-конструктор
Киев
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Хорошо, когда люди друг друга понимают
Высота стены 3м, 2 этажа. Я сейчас фасад загружу.
Меня волнует как себя поведет металлическая балка с истечением времени. Как-то ЖБ больше доверяю в этом плане...
Di@Dema вне форума
Eugene84
город Йошкар-Ола
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Не гоните! Тогда швеллер точно дешевле выйдет.
На поперечной разоритесь тогда. Её ж дофига придётся натолкать тогда.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 16:48
1 | #27
Forrest_Gump
Щелково МО
ну чтобы понять, какая часть действительно прийдет на балку, надо бы увидеть раскладку плит перекрытия (это для очистки совести, а то вдруг плиты лежать вдоль цифровых осей). а опосля послал бы всю молодежь читать в СНиПе II-22-81 главу "Перемычки и висячие стены" и смотреть рисунок 17.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 16:50
volksv
трудящийся
Да что там наталкивать? Балка одна. О 100 рублях спорите. Вопрос в надежности первостепенный. Балка-стенка вроде ничего так вариантик, если с запасом что бы джамшуты не накосячили. А как тогда с мостиком холода быть? Утеплителя надо больше
volksv вне форума
#29
Saur
Начнем с того, что швеллер у нас в подвал будет свисать. а балка функцию ограждения играть. А поперечку из восьмёрки делать - 30 кг(660 руб). Я с окладом 15 тыщ. могу себе позволить.
Saur вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 16:51
#30
Eugene84
город Йошкар-Ола
Где Вы видели 10-метровые плиты для "гражданки"?
молодежь
Ну уж...
За это спасибо!!!
Eugene84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 16:53
#31
Di@Dema
Инженер-конструктор
Киев
С расчетами ЖБ много сталкивалась, но про балку-стенку впервые слышу и, насколько я успела понять, расчет ведется немного иначе ( по сравнению с обычными)
Di@Dema вне форума
#32
volksv
трудящийся
Кстати в одобном случае я в одном коттедже опирал прямо на монолитное перекрытие, только там один этаж был сверху и пролет 4.5 м. Тоже вариант
volksv вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 16:55
#33
Di@Dema
Инженер-конструктор
Киев
Плиты лежать будут вдоль буквенных осей
Di@Dema вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 16:56
#34
Forrest_Gump
Щелково МО
есть и 12-ти метровые многопустотные плиты перекрытия для гражданки. толщиной 300 мм и нагрузкой в 800 кгс/кв.м.
#35
Saur
Никак не иначе. У вас получается однопролетная шарнирноопертая балка длиной 6520. Нагрузка равномерно распределенная по длине.
Реактивную силу на опорах приложите на фундамент при их расчете. вот и все.
Saur вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 17:00
#36
Eugene84
город Йошкар-Ола
Ссылочку на чертёжик дайте...
Делал сам такое. Коробочка заполняется минплитой. Вся балка грунтуется и красится огнезащитной краской. Всё нормально.
Ай-яй! Пролёт побольше примите! Как написано в бестселлере Байкова.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 17:01
2 | #37
zx-constr
Конструктор
РФ
Немного не по теме: замечательная балка, которая несет наружную стену http://www.panoramio.com/photo/28680515
Eugene84 про плиты: http://www.gbi-17.ru/gbipliti.htm
zx-constr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 17:01
#38
Di@Dema
Инженер-конструктор
Киев
Я все поняла. Спасибо)
А вот фасад мною обещенный...
Балка будет в левой части дома до оси.
Тип файла: pdf фасад.pdf (113.3 Кб, 258 просмотров)
Последний раз редактировалось Di@Dema, 13.01.2011 в 17:06.
Di@Dema вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 17:04
#39
Saur
симпатичный такой... тока не видно, что подвал выступает. может мы тут зря голову ломаем?
Saur вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 17:07
#40
Сазоныч
Инженер
Нене)))Мы книжки умные читаем
http://dwg.ru/dnl/3187
Просто лень для коттеджа в дебри залезать. Можно в скаде посчитать
Ваще ксати, сталь как то предпочтительнее будет) Косяки видны сразу будут)
Тока под такую нагрузку два швеллера 33 не пройдут (нутром чую)
Последний раз редактировалось Сазоныч, 13.01.2011 в 17:17.
Сазоныч вне форума
Как утеплить наружную не несущую стену vinilman Конструкции зданий и сооружений 3 19.02.2008 18:35
ЖБ Балка изгиб с кручением Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 9 10.09.2007 19:51
Утеплить кирпичную наружную стену в 1,5 кирпича The_Mercy_Seat Каменные и армокаменные конструкции 6 25.02.2007 00:10
Балка под несущую стену. Нужна помощь! Koker Конструкции зданий и сооружений 10 10.10.2006 11:15
