Сметы на различных этапах проектирования - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Сметы на различных этапах проектирования
Непрочитано 14.01.2011, 09:31
Минька
Кандидат непонятных наук
поезд Краснодар - Магнитогорск
Проектирование у нас разделяется нонче на два этапа: составление проектной документации и составление рабочей документации, и по замыслу, в сумме оба этапа должны составлять 100% от общей стоимости проектирования (ежели я правильно понимаю политику партии и таблицу в СБЦ по проектированию).
При этом, и в рабочую и в проектную документацию должен быть включён сметный раздел.
Вот подскажите пожалуйста, чем отличается смета, составленная при выполнении проектной документации и смета, составленная при выполнении рабочей документации?
Я подозреваю, что там вроде бы как должны быть разные подходы к составлению смет. Но не подскажете ли поподробнее?
Заранее спасибо
Непрочитано 23.01.2011, 08:13
Коуш
инженер-сметчик
Иркутск
Сообщение от Минька Посмотреть сообщение
Минька
задайте свой вопрос сдесь, сам вроде и могу разложить по полочкам, но в некоторых моментах не уверен а литературу лезть времени нет, как сметчик я с ПИР и проектами почти не сталкиваюсь http://cmet4uk.ru/forum/
Коуш вне форума
Непрочитано 23.01.2011, 14:19
Tyhig
В России не существует двух систем строительства.
В России две системы обойти одну систему норм и правил.
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.01.2011, 16:18
Меня все-же интересует каким образом строительный подрядчик может выиграть конкурс на получение подряда, если ему, как и конкурентам, известна сумма, не больше которой заказчик готов ему заплатить? Значит, конкурс предложений заключается в том, чтобы назвать наименьшую сумму, верхний предел которой известен? То есть подготовка к участию в конкурсе для подрядчика не сложная аналитическая работа, а гадание на кофейной гуще? Выходит, если у потенциального подрядчика есть "лапа" в проектной организации, он может повлиять на сумму сметного расчета в заведомо бОльшую сторону?
У нас цель, которую преследует подрядчик, выиграть конкурс с как можно бОльшей суммой, а потратить как можно меньше. Что достигается в том числе и нахождением ошибок в проекте, или предложениями более рациональных удешевляющих решений. Но деньги они получат в той сумме, с которой выиграли конкурс.
Автор темы   Непрочитано 23.01.2011, 17:29
Минька
в моём случае о конкурсе речи не идёт.
Минька вне форума
Непрочитано 23.01.2011, 17:31
Tyhig
Выигрывают конкурс с суммой в 2-3 раза меньшей смётной стоимости благодаря блату и взяткам конкурсной комиссии.
Потом стоят 1/5 и говорят что больше нет денег.
Потом ликвидируют фирмы.
Суд разумеется, если и состоится, виновных не находит.
Потом та же фирма2 выигрывает конкурс на доделку.
Алгоритм повторяется.
И так я слышал до 3 раз.
Потом обычно всё всё-таки оказывается построенным.
Но плохо.
Тогда нанимают фирму4 для устранения неполадок законченного объекта.
Что-то устраняют.
Дальше 2 версии.
1 Чиновники понимают, что сделали слишком плохо и надо всё снести и цикл повторить
2 Или потом начинают рушится элементы зданий и сооружений.
Если поднимается шум, пресса и подключается Путин, то садятся выбранные люди, обычно мелкие инженеры. Если с Путиным, то могут посадить мелкого чиновника комиссии, но это маловероятно.
Но часто рушится не сразу, вот, ждёмс...
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 17:41
Addimom
Только тем, что объёмы и строительные решения, а также оборудование на стадии разработки РД (или уже строительства), как правило, отличаются от тех, что были заложены при проектировании в ПД на стадии П, соответственно уточняется и смета. Ещё сводный сметный расчёт стоимости строительства не всегда выполняют на стадии РД.
Заказчик (по инвесторскому объекту) иной раз по стадии РД смет и не требует, исключая цену на составление из цены проектных работ, - ему делает конечную смету производственный отдел, поскольку подрядчики по СМР представляют отчётные процентовки. Там, конечно, крутятся деньги. И потому только супербезответственный или супербогатый заказчик-инвестор не проплачивает экспертизу сметной документации, ограничиваясь экспертизой проектных решений. Потом возникают ситуации, когда тот же заказчик-инвестор, отчитываясь перед банком, дополнительно заказывает смету, и тут приходится крутиться, подгоняя её под давно забытую стадию П. О федеральном (городском) заказе речь не идёт - там всё должно быть по полной программе, но - поскольку теперь везде практикуется преждевременный тендер, иногда приходится подгонять смету "в обратном порядке" - под определённую тендером сумму.
Каким образом должна быть составлена смета, определено:
"Постановление от 16 февраля 2008 г. № 87 О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию.
...7.*Необходимость разработки требований к содержанию разделов проектной документации, наличие которых согласно настоящему Положению не является обязательным, определяется по согласованию между проектной организацией и заказчиком такой документации.
Разделы*6, 11, 5 и 9 проектной документации, требования к содержанию которых устанавливаются соответственно пунктами*23,
28*-*31, 38 и 42 настоящего Положения, разрабатываются в полном объеме для объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств соответствующих бюджетов. Во*всех остальных случаях необходимость и объем разработки указанных разделов определяются заказчиком и указываются в задании на проектирование.
...28.*Раздел*11 "Смета на строительство объектов капитального строительства" должен содержать текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной документации и сметную документацию.
...30.*Сметная документация, предусмотренная в пункте*28 настоящего Положения, должна содержать сводку затрат, сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные и локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат.
Указанная сметная документация составляется в сметных ценах, сложившихся ко времени ее составления.
31.*Сводный сметный расчет стоимости строительства, предусмотренный пунктом*30 настоящего Положения, составляется с распределением средств по следующим главам:подготовка территории строительства (глава 1);основные объекты строительства (глава 2);объекты подсобного и обслуживающего назначения (глава 3);объекты энергетического хозяйства (глава 4);объекты транспортного хозяйства и связи (глава 5);
наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения (глава*6);благоустройство и озеленение территории (глава*7);временные здания и сооружения (глава*8);прочие работы и затраты (глава*9);содержание службы заказчика. Строительный контроль (глава*10);подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства (глава*11);проектные и изыскательские работы (глава*12)..."
Если прочитать всё постановление, станет ясно, что тот объём ПД, который должен сдаваться в экспертизу по разделам проектирования, предусматривает практически всё, чтобы составить качественную смету, и не по аналогам. Сметчики подкладывают и прайсы на оборудование.
Затраты на непредвиденные расходы в сумме 10%, закладываемые в Сводный Сметный Расчёт Стоимости Строительства (МДС-81-35.2004), идут кроме прочего и на изменение ПД в связи с уточнением проектных решений на стадии РД (в том числе и смет).
Стоимость выполнения сметной документации (в т.ч. ССРСС) не подразумевается СБЦ (И МРР), а прямо включена в цену, например:
СБЦ Госстрой "Объекты жил.-гражданского стр-ва", 2009г.:
"таб.41 (ст. ПД) смета – 5%
таб.42 (ст. РД) смета – 7%
МРР-3.2.06.06-06:
таб. 1.3, п.1 (жилые дома) сметная документация - 6,1%
таб. 1.3, п.1 (жилые дома) сметная документация - 7,7%
...п.5.Приложения 1. Стоимость составления ССРСС учтена в общей стоимости составления смет в размере:
на стадии "Проект" - 2%;
на стадии "Рабочий проект" - 1%..."
Addimom вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 20:10
valenok@yandex.ru
Это Вам кажется...я буду рад за Вас если ошибусь в Вашем конкретном случае.
У нас цель, которую преследует подрядчик, выиграть конкурс с как можно бОльшей суммой, а потратить как можно меньше. .... Но деньги они получат в той сумме, с которой выиграли конкурс.
Формально, с точки зрения нашего закона, Наша система ничем не отличается от Вашей. Она просто скалькирована с Вашей. (Зачем изобретать велосипед?)... Но ...начинаются нюансы. И я думаю они свойственны не только Нашей системе.
Ну это не новость и существовала еще при коммунистах
valenok@yandex.ru вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 20:25
Тогда не было конкурсов, а строительные организации назначались свыше
Непрочитано 27.01.2011, 20:50
#29
valenok@yandex.ru
Не было тендеров, а конкурс был.
Автор темы   Непрочитано 28.01.2011, 06:19
#30
Минька
Сообщение от Addimom Посмотреть сообщение
Да, очень познавательно. Спасибо
Минька вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 12:40
#31
BcRich
Господа, бадаюсь с заказчиком по поводу ЛС к РД.
Формально, ГОСТ 21.1101-2009 говорит об одной ЛС в качестве прилагаемого док-та к комплету рабочих чертежей.
В соот-ии с МДС 81-35.2004: " 4.2. Локальные сметные расчеты (сметы) составляются:
а) по зданиям и сооружениям:
на строительные работы, специальные строительные работы, внутренние санитарно-технические работы, внутреннее электроосвещение, электросиловые установки, на монтаж и приобретение технологического и других видов оборудования, контрольно-измерительных приборов (КИП) и автоматики, слаботочных устройств (связь, сигнализация и т.п.), приобретение приспособлений, мебели, инвентаря и др.;
б) по общеплощадочным работам:
на вертикальную планировку, устройство инженерных сетей, путей и дорог, благоустройство территории, малые архитектурные формы и др."
При наличие в составе комплекта по технологии нескольких видов работ можно ли обосновать наличие нескольких ЛС на каждый вид работ?
BcRich вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 13:02
#32
Tyhig
Наверное только удобство чтения. Т. е. требования к читабельности.
Удобнее читать как можно больше ЛС, удобнее составлять 1 ЛС (но из-за компьютеров сейчас должно быть без разницы).
Почему вопрос возник вопрос ?
Сообщение от BcRich Посмотреть сообщение
Да ладно ? О_О
То есть в РД нет тома смет ? Сметы привязываются к комплектам ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 13:14
#33
BcRich
Заказчик настаивает на объединении всех локальных смет комплекта в одну общую. В соот-ии с ГОСТ сметА составляется на комплект РД.
Если бы заказчиком было министерство (госзаказ) тогда бы вопросов не было, номенклатура ССР четко определена. Но тут заказчик частное лицо, требования не четкие...
BcRich вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 13:27
1 | #34
Инж. Гарин
Сметы, ПОС, ПМООС, ГР, НВК
Новочеркасск
Вы должно быть слишком буквально прочли Прил. А из ГОСТ 21.1101-2009 - "Смета на строительство объектов капитального строительства". Кстати, почему Вы ссылаетесь именно на ГОСТ по оформлению? Это не логично.
Сметная документация может включать несколько смет как для стадии ПД, так и РД. Правда мне не совсем понятно, зачем сметы нужны для стадии РД?! Экспертизу проходит ПД. В том числе и сметы при бюджетном финансировании. В заключении эксперта по этому разделу стоит величина сметной стоимости и менять сметы дальше уже нельзя. А при частном инвестировании составление смет вообще не является обязанностью проектной документации. Такие вопросы заказчик обычно из своих рук не выпускает.
Если заказчик хочет - сделайте. Хоть это и глупость. Смета будет нечитабельна. Будет одна смета с кучей разделов. Но хозяин - барин
Последний раз редактировалось Инж. Гарин, 07.10.2011 в 13:29. Причина: Увидел предыдущее сообщение
Инж. Гарин вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 13:59
#35
BcRich
В ГОСТе положения не только по оформлению, но и по составу (правда в общем виде, касаемо прилагаемых документов). В задании на проектирование указана разработка смет (без уточнения их состава). Сметы должны быть выполены в соот-ии с МДС.
Можно ли выполнять несколько ЛС в составе одного комплекта чертежей!????
BcRich вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 14:12
#36
Инж. Гарин
Новочеркасск
Состав ПД прописан в Пост. №87, в том числе описан и раздел "Сметы". РД является всего лишь развитием ПД.
Можно и нужно, но не в составе комплекта чертежей, а в составе раздела "Смета на строительство объектов капитального строительства"
Непрочитано 07.10.2011, 16:20
#37
BcRich
Забудьте Вы про П87. Вопрос о сметах к РД!!!!!
BcRich вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 19:09
#38
Инж. Гарин
Новочеркасск
А разве в РД состав отличается от ПД?
Непрочитано 17.10.2011, 14:14
#39
BcRich
РД отличается от ПД (включая все документы) и составом и назначением. Сметная документация в соот-ии с МДС 81.35.-2004 для рабочей и проектной док-ции также различная.
Товарищи, кто-то еще посоветует по пункту #31?
BcRich вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 16:12
#40
Tyhig
Для бюджетного строительства это различие может привести к статье УК... Ну административное наказание уж точно последует.
Tyhig вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
Ведомственные нормы технологического проектирования ж / д депо Sergeu165 Технологические решения (ТХ) 2 10.07.2010 15:40
cерии на металлические ворота AnnoDomimi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 02.11.2009 21:23
Требуются нормы проектирования раздевалок различных объектов. Jackter Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.12.2008 09:42
