Одновременное подключение двух винчестеров SATA - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Одновременное подключение двух винчестеров SATA
Непрочитано 16.01.2011, 21:47
Yuzer
Мозговой штурм
Здравствуйте.
Возникла проблема: подключил 2 сатовских винта и теперь каждый раз у меня при перезагрузке не загружжается винда - комп все время идет на перезагрузку (выключаю - загружается нормально). И нете вычитал, что для сатовсеих винтов не нужны джемперы для мастер/слэйв - все должно загружаться на автомате. Но у меня, почему-то, не получается.
При загрузке оба винта идут в мастере, как перевести второй винт в слэйв не знаю - с джемперами пробовал все комбинаци.
Родной винт на 120Гб, новый - 320Гб. Танцы с бубном вокруг биосане дали эффекта. Как указать принудительную загрузку из биоса - не понял.
Может кто сталкывался с таким?
Непрочитано 17.01.2011, 09:03
Profan
Как узнать номер и модель не вскрывая блок? ...
А как же ты винчестер подсоединял не вскрывая блок?
Profan вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 09:19
Сергей Дубина
Как это узнать?
http://notebookclub.org/article/wind...p-install.html
Я писпользовал второй способ.
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 11:16
engngr
сети
Московия*
Yuzer, про AHCI.
engngr вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 11:23
Profan
У меня на трех ноутбуках Windows XP SP3 спокойно встала на AHCI и нормально работает.
Profan вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 11:26
Fellini
это от чипсета зависит
Fellini вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 11:28
Profan
А также от наличия драйверов в дистрибутиве OS.
Profan вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 11:40
engngr
сети
Московия*
Ничего ты не спалишь, SATA прекрасно подключаются/отключаются "на горячую".
Это тоже зависит от матери: старые могут не поддерживать горячее подключение.
engngr вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 18:15
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
У меня nForce2 поддерживает, а у топикстартера nForce3, следовательно, тоже поддерживает.
Автор темы   Непрочитано 17.01.2011, 20:40
#29
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Fellini Посмотреть сообщение
В биосе какой из режимов шин вставлен? (AHCI-SATA-IDE) Похоже что AHCI, ХР на нем не пойдет.
Где посмотреть это в биосе - я никогда таким не интерисовался.
Скрин моего диспетчера устройств.
Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2016 в 22:07.
Yuzer вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 08:27
#30
Сергей Дубина
при включении (черный экран) del (или F2, а может и другое) появится сине-серо-бело-черный экран со старинным интерфейсом - это и есть BIOS (в посте №23 есть его скрин, ссылка на AHCI). BIOS разный бывает, только поаккуратней с ним.
Непрочитано 18.01.2011, 10:46
#31
Fellini
Yuzer, Погуглите на тему IDE vs AHCI. Просто если уж у вас устройства с SATA интерфейсом, зачем эмулировать IDE ? Самое простое это ставить дистрибутив ХР с интегрированными драйверами AHCI, таких сейчас полно, в биосе перед установкой выставить AHCI.
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2011, 20:10
#32
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Сергей Дубина Посмотреть сообщение
Вы меня поражаете. Я спрашивал про конкретный адресс. Биос я ковырял еще до покупки своего компа)))) Методом банального поиска нашел все, что меня интерисует.
Вчера решил кинуть дрова на USB 2.0, которые шли с материнкой в комплекте - комп подвис и пошел на перезагрузку. Показался рабочий стол секунд на 15 и комп опять пошел на перезагрузку и так раз пять. Нажал F8 и загрузил последний удачный вариант системы. Еще раз попробовал кинуть дрова - та же картина. Сегодня протестил оперативку через MEM Test - все в норме (позавчера выскочило синее окошко с предупреждением, что виндовс предотвратил ущерб компу и т.д. и т.п. - подумал оперативка опять навернулась).
Offtop: Хз, что с компом, но новый год явно приносит только секс во всем.
Fellini
Поясните мне - нужно все-таки ставить то, что предлагает Сергей Дубина в #22?
Последний раз редактировалось Yuzer, 18.01.2011 в 20:21.
Yuzer вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 23:07
#33
XP SP2 и выше УЖЕ их содержит
Непрочитано 18.01.2011, 23:57
#34
Zhener
Варианты. Из расчета, что винт все же внутренний, 3,5" и sata (уж больно размер не современный).
1. Возможно контроллер в материнке не потдерживает SATA2. Что бы заставить винт работать в режиме SATA1 необходимо установить джампер на винте в нужную позицию (см. или на винте картинку (пояснение), или на сайте производителя). Сам джампер придется найти, на винте сейчас их обычно нет. Никаких мастер/слейва на САТА нет!
2. Возмоно проблемы с блоком питания (не хватает мощности и от туда проблемы). Какой стоит и сколько ватт?
3. Корректно выставить приоритет загрузки в биос.
4. Если стоит режим IDE. Оставь, не трогай. Разницу производительности на глаз не заметишь! Если стоит всеже AHCI замени на IDE. Возможно проблем с драйверами AHCI.
5. Глупо, но иногда помогает. Поменяй САТАшный шнур и вотки винт в другой разьем.
6. Проверь винт на бэды... Все же не спроста БСОДы появляются.
7. USB тут причем? Может все же винт USB?
Zhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2011, 08:23
#35
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Zhener Посмотреть сообщение
Пробовал - не помогает.
ATX 350Вт
Там все в норме. Стоит старый винт с системой.
Т.е. тупо попробовать поставить?
У меня из всего 2: на №3 (такой номер на материнке) стоит винт с системой. на №4 - новый винт.
А при чем здесь винты? У меня такая штука появлялась, когда плата оперативы накрылась. Хотя хз...
Да у меня мышь USB на игрушках лагает - думал дрова не встали. Винт точно не USB.
Yuzer вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 08:34
#36
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
По делу ничего не скажу, но...
на моем компе тоже лагают USB'шные мыши. Пробовал штуки 3 разных производителей в разное время: эффект один и тот же. Где-то раз в 10 секунд, курсор замирает примерно на 1 секунду.
Исправил проблему покупкой мыши PS/2. Видимо, проблема в материнке/конфликтах/прерываниях - хз, потому как на остальные USB устройства нареканий не было.
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 13:04
#37
Zhener
а как пробовал? На сайте самсунга написано, что нет там джамперов, а выставляется программно при помощи их утилит. Врут?
ATX 350Вт
Вот тут могут быть проблемы. Если нонейм - точно может не вытягивать. Попробуй другой
Т.о. загрузка идет со старого винта? А как ты снового грузился?
Т.е. тупо попробовать поставить?.
я уже писал, лучше выставить в биос режим иде и не заморачиваться.
У меня из всего 2: на №3 (такой номер на материнке) стоит винт с системой. на №4 - новый винт..
А где 1 и 2ой делись? Должны быть Смотри внимательно.
Если винт с бедами - то синие эраны сыпяться с завидной периодичностью
Zhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2011, 14:06
#38
Yuzer
Мозговой штурм
Снял джемпер с старого привода. У меня их было 2.
Попробовать другой не смогу. Хотя, если взять у сисадмина на работе, то можна попробовать (это при наличии такого).
А зачем мне грузится с нового? На каком система - с того и гружусь.
Посмотрю это.
Неа. Нет. Разъемов для винта 2 - под номерами 3 и 4. Для приводов скорее все идут IDE разъемы под номерами 1 и 2.
Когда начал бодаться с винтами - буквы послетали с названий винтов. Пришлось новый отключать и назначать буковки. И на родном винте недавно пропало 30 Гб инфы. Грешу на малышню, но может все-таки Blue Screen Of Death именно из-за родного винта. Нужно потестить....
Yuzer вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 15:39
#39
Zhener
Теперь понял. Изначально думал, что на второй ты пытался систему поставить.
Теперь я даю процентов 90, что проблема с блоком питания. Для справки - плохой ПБ - резко снижает долговечность винтов.
Про джамперы немного по другому сформулирую. Как я понял по описанию на сайте самсунга на твоем винте нет контактов (штырьков) куда надевать джампер и режим меняется программно. Но судя по всему контакты есть.
По разбиванию винта абсолютно незачем пользоваться старонним софтом (нужно только если надо сохранить инфу при изменении разделов).
Пуск-Панель управление - администрирование- управление компьютером - управление дисками. Там все и делать. Там же меняются и имена дисков.
Последний раз редактировалось Zhener, 19.01.2011 в 19:23.
Zhener вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 16:28
#40
Samar
тупой пользователь ПК с 1984г.
Самара
Из описания непонятно в чем проблема.
Работает ли комп на 1 харде?
Может просто тупо поставить систему на 1 винчестер (второй винт отключить в биосе (или выдернуть шнур SATA).
Перед установкой винды подготовить все дрова (скачать в инете) и скачать мануал по настройке БИОСа по номеру.
Когда будут установлены все дрова и восстановлена работоспособность компа можно попробовать подключение второго винта.
P.S. В компах не особо шарю, но в свое время много изучал свой старый пень4, на который так и не смог воткнуть второй винт, всвязи с тем что мать не имеет контроллера под SATA2 и работает с ним некорректно
P.S. P.S. А БП у вас слабый.
P.S. P.S. P.S. Имеет смысл протестить винты на другом компе Викторией или любой тестовой прогой на предмет оценки работоспособности.
Установка второго винта - дело 10 секунд, в свое время на работу год носил хард в кармане вместо флешки (их тогда не было)
Ещё нюанс, раньше (не знаю как у самсунгов) так было: при установке винда делает паузу и запрашивает драйвера SATA, которые надо скинуть на дискету.
Последний раз редактировалось Samar, 19.01.2011 в 16:37.
Samar вне форума
