Одновременное подключение двух винчестеров SATA
Мозговой штурм
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сталкивался (если я тебя правильно понял).
В БИОСе настраивается ПРИОРИТЕТНОСТЬ загрузки (Boot priority или что-то в этом духе). Первым - соответственно хард с системой.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.05.2009
У меня как раз 2 SATA винта.
Никаких джамперов master/slave у них нет (джамперы для IDE). У меня в BIOS'е путь выглядит примерно так: advanced bios features - boot sequence - hard disk boot priority и там собственно выбираешь какой будет загрузочным. Успехов. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Описалово на мамку бы поднять и почитать про её сату. Что за мама?
upd: забыл про перезагрузку. Имхо, ближе к софтовой проблеме - виндовые логи ничего не покажут, загрузка с логом? ф8 (?) - вроде пользовательский выбор откуда загрузка - при загрузке при загрузе каждый раз жать западло. Последний раз редактировалось engngr, 17.01.2011 в 00:24. |
Вы ставили новый винт методом телепортации ?
Московия*
Я не первый раз извращаюсь над компом. Дело в желании. Не бьюсь в конвульсиях и не кричу караул - сейчас ситуация с которой я не сталккывался. Соседей спрашивать бестолку - их компы я знаю на изусть.
Мамка - Nvidia nForce 3 (вроде 3). engngr Цитата:
Последний раз редактировалось Yuzer, 17.01.2011 в 01:38. |
А если восстановить (или установить) систему на второй винчестер и попробовать загрузиться с него без первого? Может, второй - типа SATA 3? Вообще, Windows-то какая? У меня Windows 7 нормально грузится при двух SATA и двух IDE (винчестер и DVD).
Новый винт точно SATA 2 - сейчас, наверное, просто SATA тяжело найти. Новый винт - Samsung HD322GJ. Старый - Samsung SP1213C. Последний раз редактировалось Yuzer, 17.01.2011 в 07:56. |
Когда XP ставилась, сколько было винтов подключено? Не пробовал второй при загрузке отсоединить, а потом, когда Винда загрузится, подключить обратно? |
Вчера мне повезло - винду ставил 2 раза (после первого понял, что проще диск С форматнуть и поставить все заново). Первый раз было подключено 2 винта, а второй - оставил родной. Млин, есть на компе Paragon. Как это узнать? |
Ничего ты не спалишь, SATA прекрасно подключаются/отключаются "на горячую".
