Почему не делают мини-подъёмники вместо пандусов? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Почему не делают мини-подъёмники вместо пандусов?
Непрочитано 18.01.2011, 08:41
olegrussia
Тему навеяли фотки из кунтскамеры с уродскими пандусами. Мне самому приходилось проектировать стадион и там не помещался пандус, я заменил его подъёмниками (в нормах это прописано), так почему же проектировщики делают такие пандусы, неужели не стыдно потом за свою работу? Дяденьки и тетеньки! Давайте все делать подъемники, если не получается полноценный пандус!
Непрочитано 24.01.2011, 14:21
arch
бывший
Запад Сибири
Сообщение от bridgeconst Посмотреть сообщение
Помимо всего прочего, нужно выполнить целый ряд дополнительных требований
bridgeconst, можно дать ссылочку на какой-нибудь документик(и)? Искать самому не хватает времени, а скоро об этом предстоит разговор с заказчиком.
arch вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 14:45
bridgeconst
проектирование
Ссылочкой на документик помочь не могу, поскольку целый ряд требований мы получали от технического представителя самого заказчика в виде техусловий.
Те требования, которые я на "скорую руку" вспомнил, я уже описал. Остальные скорей всего они брали из требований Ростехнадзора к подъемным механизмам и оборудованию.
Обмениваю незнание на время.
bridgeconst вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 14:52
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Россошь, Воронежская обл.
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Уже. В последнем проекте жилого дома все входы по проекту им оборудуем. Вот будет ли только заказчик их устанавливать... :-)
Spiteful Berkut вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 15:53
fame807
Архитектор
Балашиха
to fame807 - встречаются "узкие" пандусы на подземных пешеходных переходах, при реконструкции в стесненных условиях
ну если этот пандус единственный, по которому может двигаться инвалид то он априори является эвакуационным (по моему опыту нет смысла делать один пандус для простого передвижения инвалида и второй чисто для эвакуации). Соответственно все пандусы являются эвакуационными и должны быть 1.8 метра в ширину! Странно, зачем при эвакуации нужна такая ширина, если движение происходит только в сторону выхода.
В итоге: сейчас проектирую здание автомойки и в помещение комнаты ожидания при входе приходится монтировать здоровенный пандус в 1.8 метра шириной (и это в помещении в котором инвалид появляться будет дай бог раз в месяц).
а по поводу подъемников могу сказать, что на высоту подъема около метра подъемник стоит около 250 тыщ деревянных! Недавно заказывали в ДК... ну они страшные такие, - в офисе или торговом центре еще прокатят, но в главном фойе ДК выполненного в классическом стиле смотрится дико!!!
вот пара ссылок по подъемникам:
http://www.know-house.ru/info_new.ph...eering&uid=723
http://www.rol-lift.ru/index.php?id=161
fame807 вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 06:23
arch
бывший
Запад Сибири
Сообщение от fame807 Посмотреть сообщение
Это внутри зданий. bridgeconst я так понимаю, говорил об узких пандусах в уличных подземных переходах.
fame807, спасибо за ссылки.
arch вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 09:51
fame807
Архитектор
Балашиха
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
Это внутри зданий
дополню - и снаружи при входе!
я думаю немногие занимаются проектированием подземных переходов, а проектированием общественных зданий - большинство... кстати, сколько не вижу пандусов у входов в здания в городе-герое Москве, - все они максимум 1,2 метра в ширину... вопрос - для кого мы рисуем эти широченные пандусы шириной 1.8 метра??? ответ - для экспертизы)))
fame807 вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 09:54
mugambadovolen
Чтобы проектировать подъемники вместо пандусов в России, нужно изначально проектировать иначе. Просто заменить пандус подъемником можно только для галочки. 99%, что работать в реальности не будет.
Не знаю и не могу представить открытых подъемников на улице. Если кто знает примеры - поделитесь хотя бы фотографиями. Как решаются вопросы по температурному режиму, снегозащите и безопасности?
Реалистичный уличный подъемник должен располагаться в закрытой остекленной шахте (опять же с продуманной и гарантированной системой безопасности). Либо вход в здание должен осуществляться с уровня земли и подъемник с крыльцом заводиться внутрь помещения (на какой глубине относительно тротуара этот вход окажется через энное количество лет?).
mugambadovolen вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 09:57
arch
бывший
Запад Сибири
Сообщение от mugambadovolen Посмотреть сообщение
fame807 привёл ссылки, там есть примеры.
arch вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 15:59
#29
fame807
Архитектор
Балашиха
набрел случайно на буржуйский сайт подъемников, - они намного симпатичнее! из нержавейки судя по всему, а не из черного металла...
там в файле A4 Through Entry.pdf говорится о применении дренажа при установке на улице! сколько не искал в интернете никого не нашел, кто бы мог поставить данный тип подъемников!
вот собственно сайт http://www.axess2.co.uk/A4-Gallery.html
завтра должны из Тюмени фотку прислать с установленным подъёмником БК-450 на улице, тоже горю желанием поглядеть!
fame807 вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 15:18
#30
Danver
Генпланист
Жуковский
Сообщение от Spiteful Berkut Посмотреть сообщение
Злые Вы. В жилом доме вместо пандусов - подъёмник! Пандус не только для инвалидов. Мамашки с младенцами тоже будут на подъёмнике свои коляски тягать? Представил себе эту картину, стало жутко...
Danver вне форума
Вертикальные крестовые связи. Почему делают из уголков? DK Конструкции зданий и сооружений 107 21.11.2017 18:31
Почему к вертикальным стальным резервуарам делают приставную лестницу а не спиральную по контуру? dextron3 Конструкции зданий и сооружений 22 06.02.2011 23:14
почему вместо текста и цифр ИЕРОГЛИФЫ? muha3 AutoCAD 1 07.07.2009 23:22
Почему когда открываю файлы *.VLX то вместо текста какие-то boban AutoCAD 2 26.10.2003 15:41
