Гибкость составного сечения молниеотвода. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Гибкость составного сечения молниеотвода.
Непрочитано 18.01.2011, 18:36
Александр М
Подскажите пожалуйста как правильно посчитать гибкость молниеотвода составного сечения без растяжек? Молниеотвод представляет собой набор труб от большего диаметра снизу к меньшему диаметру сверху. Я думаю, что правильно брать по порядку снизу вверх длину каждой трубы в отдельности + длину вышележащих труб и делить на ее радиус инерции. Однако один из корифеев конструкторского мастерства высказал мнение, что необходимо брать длину только каждого отдельного стержня и делить на радиус инерции сечения. Обосновывая, что каждый стык жесток и каждая труба вроде отдельная расчетная схема. В его случае гибкость элемента становится заметно ниже и соответственно сечения элементов тоже. Помогите разобраться.
Непрочитано 01.11.2011, 18:18
grozd62
Москва и МО
по-моему,эта тема уже обсуждалась ...
видел неоднократно "поникшие" мачты молниеприемников такого типа..В чем причина? Только ли в основаниях?
гибкость может и не надо ограничивать,но при определении усилий и учете ветровой динамики нужно учитывать упругость основания,иначе м.б. резонансные усилия ..
по новому газпромовскому СТО
а там такие конструкции описаны?
grozd62 вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Как правильно определить жёсткость составного сечения? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 20 18.03.2010 07:58
Момент сопротивления составного сечения из двух равнополочных уголков Romeo1786 Конструкции зданий и сооружений 25 17.07.2009 10:49
Как назначить сварные швы для балка составного сечения oolliiyy Прочее. Архитектура и строительство 2 01.06.2009 14:25
