...тем толще партизаны. В готовый раствор жидкое стекло добавлять нельзя. Нужно развести стекло водой и этой смесью затворять цементно-песчаную смесь. Стекла добавлять где то процентов 10 по объёму. Точное соотношение уже не помню. Стяжку делать небольшими захватками, с усадочными швами, раствор готовить сразу перед применением, дольше 30 минут хранить нельзя. Автор, тебе таки нужен этот гемморой?..
А вообще то для прочности, как было сказано, надодобавлять цемент. Стяжку 2 см по керамзиту практически невозможно выполнить. Толщина керамзита сколько? |
Конструктор (Железяки) Регистрация: 12.04.2007
Russia
Про клей ПВА к слову.
Была возможность бесплатно достать много клея ПВА. Клеили плитку в ванной...ещё в советские времена.... смешали цемент и ПВА и всё....на сию смесь налепили. И что вы думаете, встала мёртво...после определённого кол-ва лет ~15 или больше решили плитку поменять - стали отдирать...хм, не тут-то было. еле отдолбили, при чём ни одной целой плитки не было, всё в пыль....местами даже с бетоном отставала ![]()
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>> |
Пермский край
REDS вы плитку ведь не на керамзит клеили. Если стяжка по керамзиту, то обязательно армировать надо, иначе треснет она и никакой ПВА не поможет. |
И такая может. И даже должна. Два сантиметра по керамзиту - треснет обязательно.
5.2. Наименьшая толщина стяжки для уклона в местах примыкания к сточным лоткам, каналам и трапам должна быть: при укладке ее по плитам перекрытия 20, по тепло- или звукоизоляционному слою - 40 мм. Толщина стяжки для укрытия трубопроводов должна быть на 10 - 15 мм больше диаметра трубопроводов. ("СНиП 2.03.13-88. Полы" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 16.05.1988 N 82 |
Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов" Регистрация: 02.07.2010
Offtop: Когда Московский кремль строили в раствор яичный белок добавляли, до сих пор стоИт.
У меня вопрос, а зачем стяжке особенная прочность? Ну потрескается она и что? На ней наверняка будет еще чего-нибудь сверху, а потом и чистовой пол. Основание под стяжкой должно быть тщательно уплотнено и выровнено, а иначе поверх керамзита армированную плиту надо устраивать, чтоб пустоты от просадки основания держала. Например, качество и долговечность атодороги зависит не от прочности асфальта, а от правильно уложенного основания.
Пермский край
Этож сколько они яиц истратили интересно? Только белки использовали? А желтки куда девали ![]() Вы считаете, от того, что стяжка трестет с чистовым полом ничего происходить не будет? Последний раз редактировалось Alkor527, 20.01.2011 в 23:46. |
Для наливного пола трещин в стяжке не должно быть, для всяких линолеумов-ламинатов-паркетов... видел стяжки при ремонте полов, там не то что трещины, она руками ломается и предыдущие полы нормально лежали и новые укладывают не меняя стяжки (затирочку косметическую поверх делают и все) и никто не жалуется. Причем дома не самые рядовые
Пермский край
Многое зависит от материала покрытия. Если в стяжке появятся трещины то на дешевом линоеуме очень быстро появятся полосы (в местах этих трещин), а ламинат начнет расползаться.
Если применять линолеум "коммерческого" типа или хорошую подложку для ламината приобрести, тогда, конечно, трещины в стяжке волновать не будут. Но возникает вопрос. Зачем платить дважды? Первый раз за дорогие материалы покрытия, а второй (в итоге) за замену или ремонт стяжки. |
п....ц городам и селам :) Регистрация: 18.01.2011
Киев
Смеюсь громко))))))
Бригада! Мы с первой захватки вместе ! |
