Нам не нужны сосульки!!!! - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нам не нужны сосульки!!!!
Непрочитано 02.04.2006, 01:01
Chuvak_3
Гастробайтер
дома
Товарищи проектировщики!!! Подскажите какие меры можно предпринять для предотвращения возникновения сосулек на кровлях??
Непрочитано 04.04.2006, 04:47
guran
Образование сосулек связано с фазовыми переходами.
Чтобы снег или лед перешли в жидкое состояние(воду) нужно
334 Кдж энергии на 1 кг, но когда вода достигает края, чтобы превратиться снова в лед, вода эту энергию должна потерять.
А единственным теплоприемником является окружающий воздушный поток и здесь уже все зависит от его температуры, скорости и влажности.
Поэтому для предотвращения образования сосулек необходимо
1) не допустить лишнее тепло к снегу(в период начала таяния)
2)не допустить потерь тепла стекающей водой.(например обеспечив ее сток по водостокам)
guran вне форума
Непрочитано 04.04.2006, 07:11
Serge Krasnikov
Хм-м, не знаю как у вас..
Сосульки образуются как правило на крышах, имеюших скат, не зависимо металлические скаты или шифЯрные, время как правило весной, ночью стоит минусовая темперарура, днем плюсовая, иногда падает снег (вот седня ночью например), такое состояние длится примерно месяц, полтора.
Металлические скаты более опасны (такие скаты у нас на заводоуправлении), не столько сосульками сколько под нагревом образуются целые ледянные массивы, при нагреве крыши эти ледянные массивы скатываются с крыши, ощущения не забываемые
ЗЫ. Никогда не видел сосулек(а их у нас гораздо более) на панельных домах, ну знаете у них поребрик по краю крыши и водосток внутренний, зато если на верхних этажах кто-нибудь сделает скат на лоджии, то на этой даже маленькой крыше и сосульки и снег скатывается м наддувы падают
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 04.04.2006, 07:39
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от Serge Krasnikov
панельные дома бывают разные... дома регулярно сбиваем полутораметровые сосульки...
v_alex вне форума
Непрочитано 04.04.2006, 10:59
Аshаs-ка
проектировсчик
КрыХа со скатом или без- не важно. Вентилируемая или нет - не суть. Снизу снег подтаивает или сверху от солнышка - тоже не важно. СОСУЛЬКИ ПОЯВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО НА ХОЛОДНЫХ СВЕСАХ КРОВЛИ (КАРНИЗАХ). ЕСЛИ КАРНИЗ ПОДШИТ СНИЗУ И СОЕДИНЕН С ПРОСТРАНСТВОМ ЧЕРДАКА - ТО ЕСТЬ НАХОДИТСЯ В ОДИНАКОВЫМ С НИМ ТЕМПЕРАТУРНОМ РЕЖИМЕ - УСЛОВИЯ ДЛЯ СОСУЛЬКООБРАЗОВАНИЯ РЕЗКО СОКРАЩАЮТСЯ. tegola.ru -там про это доступно написано... там же и рекомендации.
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 04.04.2006, 12:04
Serge Krasnikov
Как-то ты сам себе противоречишь, я вот сбегал на теголу, уж больно любопытно было в чем же я не прав
Сообщение от Аshаs-ка
http://www.tegola.ru/razde.cgi?rid0=78&rid1=90
МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ НАЛЕДИ.
Осадки в виде снега, находясь на кровле, не представляют собой какой-либо опасности.
Видимо автор не видел какие бывают наддувы на крышах, ну да бог с ним...
При повышении температуры окружающей среды или под действием какого-либо источника тепла создаются условия для таяния снега, он превращается в воду. Если у образовавшейся талой воды есть препятствия для быстрого ухода с кровли, при наступлении заморозков она замерзает, превращаясь в лед. Поскольку условия для таяния (и скорость плавления) у льда и снега различны, при следующем кратковременном действии источника теплоты возможно не таяние, а, напротив, увеличение ледовой пробки. Такой механизм образования наледи может приводить к образованию больших по размерам сосулек.
ИСТОЧНИКИ ТЕПЛА
Атмосферное тепло.
Если суточные температуры воздуха колеблются с амплитудой, достигающей 15°С, то при колебаниях в диапазоне +3°...+5°С днем и 6-10°С ночью создаются наиболее благоприятные условия для образования наледи. Весной к ним можно добавить излучение Солнца. Хотя поверхности снега и льда отражают большую часть падающего на них излучения, но даже небольшой налет грязи резко увеличивает коэффициент поглощения. Кроме того, быстро нагреваются оголившиеся участки кровли, и таяние идет с внутренней стороны слоя. Поэтому образование наледи весной всегда более интенсивно, чем осенью.
Что и требовалось доказать
Собственное тепловыделение кровли...
Про собственное тепловыделение не хочу даже говорить, видел как-то раза два картина впечатляющая, сосульки свешивались с верху до низу, два этажа, но я бы не сказал, что этото явление массавое :| [/quote]
Непрочитано 04.04.2006, 12:08
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Я же говорил..
Гуру - всегда прав
Om81 вне форума
Непрочитано 04.04.2006, 12:32
Sober
строительство
Делаем выводы:
1.кровля должна быть оцинкованной
2.водосток должен быть внутренним теплым
3.карниз должен быть утепленным
4.снег надо СЧИЩАТЬ :?
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума
Непрочитано 04.04.2006, 13:35
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от Sober
Делаем выводы:
Вывод один: кровля должна быть плоская с внутренним водостоком :shock:
Om81 вне форума
Непрочитано 05.04.2006, 07:03
#29
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от Om81
ИМХО... порой внутренний водосток большой геммор для обслуживания... поэтому все что ниже 5 этажей - наружный водосток....
v_alex вне форума
Непрочитано 05.04.2006, 08:58
#30
Serge Krasnikov
Сообщение от v_alex
Сообщение от Om81
Ага, а сбрасивать снег с крыши, сбивать сосульки, наледи на отмостке... ну-ну
ЗЫ. Ответь мне на вопрос: вот ты выходишь из подъезда, козырек над дверью подъезда вашего дома есть? Вот в моем доме такого козырька нету, не догадываешься почему?
Непрочитано 05.04.2006, 09:45
#31
v_alex
Новокузнецк
в моем доме козырек есть... почему в вашем доме нет мне гадать нехочется... все крыши имеют плюсы и минусы... причем в стадии эксплуатации... в проекте все красиво... например недавний случай... судились жители верхних этажей с ЖЭКом... девятиэтажное панельное задание... ветер сдул с парапета стальной фартук... в парапет попадала вода... за год-полтора оттуда стали отваливаться камешки... относительно рядом внутренний водосток... эти камешки + мусор прилетаемый с ветром в водостоке + снег (дождь)... получается небольшое озеро на крыше... если учесть, что качество кровель оставляют желать лучшего нетрудно догадаться о состоянии квартир снизу... отсыревшие стены... черная плесень... и т.д. и т.п...
v_alex вне форума
Непрочитано 05.04.2006, 10:24
#32
Serge Krasnikov
Сообщение от v_alex
И напрасно, напрямую связано с техникой безопасности .
Козырек нужен для того, чтобы при выходе тебе на голову, что-нибудь не упало, например сосулька , ну отойдешь от подъезда и она упадет это уже не в счет , в моем доме козырька нет, крыша устроена так, что сосульки не падают.
Ну было у нас, стороители напортачили, но у нас дом МЖК был, так что все сами сделали, и тфу-тфу, пока не жалуемся :|
Непрочитано 06.04.2006, 08:02
#33
v_alex
Новокузнецк
случай не еденичный... вспомнился другой негатив с внутренним водостоком... мужики с грелкой разогревающие устье водостока... но это уже когда сброс не в канализацию...
v_alex вне форума
Непрочитано 06.04.2006, 10:34
#34
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от v_alex
Низя в канализацию! Только в ливневку)
Om81 вне форума
Непрочитано 28.02.2009, 12:24
#35
osj
проектировщик
Урал
http://oceanography.ru/content/blogcategory/0/66/
osj вне форума
Непрочитано 02.03.2009, 10:22
#36
Rat
Наконец то поднялась эта тема, довольно таки животрепещущая. Несколько разочерован поверхностным подходом к данной проблеме в этой ветке. Проектировщики этой проблемой не занимаются - ибо это уже геморой эксплутационщиков))).
Причины названы верно - но только разрознено - а истина она обычно посередине (и не в этом посте точно).
Причины образования сосулек:
1) Тепловой баланс кровли (выделение тепла из помещения);
2) Солнечная радиация;
3) Повышение температуры окружающей среды, причем не только выше нуля - может быть и ниже нуля но складываем факторы - 1 и 2 . Получаем подтавивание мнежного покрова кровли.
Далее вода под снегом стекает к краю кровли, на краю что? Правильно температура гораздо ниже - физику никто не отменял. Результат: образование сосулек на водостоках и образование ледянных пробок на краях кровли. Далее следует еще несколько циклов поддаиваний - вода подпертая леденной пробкой поднимает выше. И если кровля например полистовой сборки проникает под вышележащие листы и попадает в внутрь кровельного пирога и замерзает - подтаевает и в результате имеем протечки по кровле. Далее ситуация по наростающей.
Вред от образования сосулек общеизвестен, это угроза жизни людей, разрушение зданий и сооружений.
Лечение - это комплекс мер:
1) Наладить тепловой баланс здания - т.е. если чердачное здание обеспечить его полноценное проветривание (продухи и слуховые окна), вентилируемая кровля. Обеспечение полноценной вентиляциии, особенно касается промышленных зданий (ибо все тепло скапливается под кровлей и естественно выходит через кровлю наружу)
2) Но сосульки все равно будут образовываться в весенне - осенний период, но уже в меньших количествах ибо наружный водосток все равно будет замерзать. Один из выходов еще при проектировани заложить внутренний водосток , но его недостатки уже тут описывались.
Выход следующий - электроподогрев водостоков и края кровли обычным или саморегулирующимся греющим кабелем.
3) Организация снегозадержателей по краю кровли.
После этого возможно проблемарешиться - не дешево, или вышку рабочих и сбивать сосульки.
ЗЫ - после этого если нет работающей зимой ливневки проблема образования льда перемещается на нулевую отмеку - но это уже другая история.
Жду коментариев и открыт к диалогу)
Rat вне форума
Непрочитано 08.03.2009, 20:55
#37
wolfdemar13
Сообщение от Sober Посмотреть сообщение
Может у кого есть фотки этих самых сосулек, но "из-за бугра"?
Пришлите!
Вы будете смеяться, но меня там особенно деморализовало наличие наружных водосточных труб в наружных же стенах!
Есть фотки из - за "бугра", НО ... сосулек - НЕТ !
Там проблему эту решают несколько проще, на мой взгляд.
Пол чердака - обязательно утеплен.
Верхняя разводка труб отопления в чердаке - отсутствует. А если есть - то заизолирована так, что приложив руку к кожуху теплоизоляции не почувствуешь никакого тепла.
Дальше еще два варианта -
1. когда теплоизолированна между- под - или над - стропильное пространство. Во всех случаях очень качественная изоляция против пара ( пароизоляция).
2. если чердак холодный и теплоизоляция стропил любого вида отсутствует, то обязательным условием является устройство продуха конька кровли ( без разницы - односкатная кровля или двухскатная кровля ).
Но для получения так называемого " теплового паспорта здания" ( при наилучших показателях такого паспорта происходит уменьшение определенных видов налогов) необходимо выполнить достаточно серьезный минимум работ по теплоизоляции ВСЕГО дома.
На фотографиях видно, какой, на пример, снег бывает в Баварии. Это при том , что еще присутствует 15- 20 градусная амплитуда колебаний температуры наружного воздуха ( чего , допустим в Питере не бывает ).
Если кого тема заинтересовала, буду рад рассказать массу нюансов, связанных с теплоизоляцией мансардных и чердачных помещений.
с уважением.
ID:	17019  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17020  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17021  Нажмите на изображение для увеличения
wolfdemar13 вне форума
Непрочитано 10.03.2009, 03:12
#38
Rat
Спасибо, с удовольствием узнаю массу ньюансов. )
Rat вне форума
