Что делать если отопление работает от насоса и свет отключают на 3 дня? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Что делать если отопление работает от насоса и свет отключают на 3 дня?
Непрочитано 27.01.2011, 08:50
dextron3
проектировшик
СССР
Столкнулся с такой ситуацией, газовый котел нагревает воду, насос воду качает в систему, при отключении электричества система останавливается, нужен совет как это экономно решить?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 01.02.2011, 09:18
А надо сделать как у нас: напряжение пропадает - отваливаются клапаны этим напряжением удерживаемые и из скромного бачка на 80 тонн установленного на крыше водичка самотеком течет вниз, через теплообменники и в канализацию и плевать на вставшие насосы.
Непрочитано 01.02.2011, 10:01
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ну, нафантазировали. От ИБП до дизеля и парового насоса, для которого тоже нужен пар и котел.... Аж "паросбросный клапан" нафантазировали...
"Фотограф" молчит про главное - мощность системы. А от этого и все давным-давно известные решения.
Для небольшого "домика" - это гравитационная система, с естественной циркуляцией. При правильном конструировании прекрасно работает и без насоса. В том числе в многоэтажных домах (когда-то все такие были). Именно так и надо делать, если отключения часто и "на 3 дня".
Для больших объектов отключение не допускается - по крайней мере "на 3 дня". А для аварийных ситуаций и особых объектов (больницы, например) предусматривается дизельная, а иногда даже передвижные котельные.
Радикальное решение должно быть именно с электроснабжением. Возможно, с подключением властей. Раньше в селах, куда ЛЭП не дошли, проектировали и строили дизельные. Конечно, солярка сейчас дороже бензина бывает, но реальных альтернатив нет. Ветряки - для фантазеров и отдельных энтузиастов.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 10:58
Main Urod
Конечно молчит. Это ж форум. на нем пишут а не говорят.
А написать он написал:
на 3 дня для 1квт насоса
Вот и не надо ничего придумывать. Если человек заранее знает на сколько отключают и спрашивает как пережить, а не как сделать чтобы больше не влияло, значит отключение плановое и разовое.
А потому нафига ему советы как переделать всю систему?
Main Urod вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 16:01
Hele
У меня была такая ситуация. Небольшая реконструкция системы поможет, остальное разговоры. Дизель-генератор - это муторно, шумит, за ним тоже нужно смотреть и т.д.
Выход - сделать обводную линию, чтоб работала как гравитационная (естественная), при отключении электроэнергии сразу закрывать краны у насоса. Проверить систему на диаметры, но достаточно увеличить диаметры только у котла.
Hele вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 16:47
izzzi
Если предположить что перепад давлений примерно 10 метров, то путем несложных вычислений выясняем что домик то у топикстартера порядка 4000 м2 (четыре тысячи!).
izzzi вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2011, 18:55
dextron3
проектировшик
СССР
изучив гравитационную систему отопления понял что она не эффективная, и ее нужно делать с расширительным бочком на чердаке, а также котельную заглублять на 1.5метров ниже самой низкой точки радиатора
dextron3 вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 22:35
ShaggyDoc
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Это ты "изучил" так же, как всё остальное, за что берешься. Лучше напиши, что за дом. В киловаттах не можешь, так хоть в метрах.
Непрочитано 01.02.2011, 23:18
Brain Murder
Инженер
Были, когда небо было синее, а газ дешевый. Насос он на то и нужен чтоб КПД увеличить.
Как? Для гравитационки нужен водорасширительный бак, для сброса давления, а для насоса гидроаккумулятор, чтоб давление было постоянное(у кого как не знаю, у меня от тех требованиям котла - 2 атм)
У самого такая проблема. Прошлым летом поменял котел. Старый "ДОН" с естественной циркуляцией был весьма прожорлив, да еще и перегреться мог если только воду греть. Не будешь же летом батареи топить. Взял настенный двухконтурный. Водоросширитель срезал, гидроаккумулятор поставил, но вот что если вдруг отключат свет на долго... хз. Дело в том, что на большинство современных котлов электричество не только насосу нужно, но и управляющей эктронике котла. Знаю некоторые два котла ставят. Только вот как себя поведет естественное отопление без водорасширителя с давлением в 2 атмосферы в трубах? Мне кажется циркуляции не будет, хотя возможно я заблуждаюсь. Может кто нибудь ссылочку полезную даст по ветрякам? Может можно самому такую штуку собрать?
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Последний раз редактировалось Brain Murder, 01.02.2011 в 23:40.
Brain Murder вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 23:43
#29
Hele
Да, для гравитационной системы нужен бачок наверху (у меня обычный бидон))) заизолированный с патрубком, сброс по трубке (через кран) к водостоку. Других баков не нужно, все работает. Достаточно опустить котел на 0,5 м от пола. Разводка верхняя. Главный стояк поднять к потолку. У такой системы КПД ниже, это так, но зато в доме тепло поддерживается. Если не делать реконструкцию, тогда остается ветряк или диз. генератор + бочка с бензином).
Конечно, нужно понимать что за дом, какая система. У меня дом одноэтажный 150 м2. При отключении электричества проблем нет совершенно. Главное, чтоб газ не отключили).
Последний раз редактировалось Hele, 01.02.2011 в 23:52.
Hele вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 00:04
#30
Brain Murder
Инженер
Hele, ну понятно, как я и предполагал, что с водорасширителем толку от насоса практически никакого. Да и загвоздочка... Насос у моего котла внутри корпуса находится.
Главное, чтоб газ не отключили.
это точно. Тогда и ветряк не поможет.
Непрочитано 02.02.2011, 12:18
#31
Hele
Brain Murder, от насоса всегда есть толк - быстрее нагревается система, следовательно, и дом; экономия газа.
При желании и в котел можно залезть, приварив трубы и переместив насос, но снимается гарантия с котла.
Hele вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 14:58
#32
Studentik
Инженер ОВ
г. Оренбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Studentik с помощью Skype™
Сообщение от Hele Посмотреть сообщение
Ну залезли, ну переварили и ЧТО проиойдет? Гидравлическое сопроивление системы увеличится, Располагемое естественное (гравитационное) давление увеличится, система заработает? только гарантию потеряете и котел под замену в случае если руки не из того места растут.
Studentik вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 04:24
#33
Vlad®
розмысл
Иркутск
Дизель генератор - через чур ослепительно, мы использовали маленький бензиновый с автозапуском... вот только что посмотрел - 35950-00 руб. Выдает 6кВ. У нас помню выдавал 5.5 кВт и работал на одной заправке 8 часов. Бак 20-25 литров, поедал 2-2,5л/ч. На этой мощности он тянул весь дом.
Мне конечно же не ведомо, почему мотор у Автора 1кВт, и может я пропустил, жилой ли это частный дом? пусть будет дом: на дом обычно 200-300Вт на циркуляционный насос хватает, прибавьте холодильник и освещение с телевизором, может микроволновку будет что то около 2 кВт. УГБ-2000 на 2,2кВт стоит 15-16тыр. Бак 15 литров, потребляет 1 литр в час.
Если же это не жилой дом, а общественное здание, то наверняка кроме системы отопления есть еще потребители, требующие 1 или 2 категории по надежности электроснабжения. Тогда Автор замутил бурю в стакане - нужно делать 2 ввода в здание и не мучатся.
В обоих случаях, т.е. при работе от генератора и от второй линии АВР будет желателен.
Последний раз редактировалось Vlad®, 03.02.2011 в 04:32.
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2011, 07:20
#34
dextron3
проектировшик
СССР
Есть ли такая функция: насос включается на 10 минут, перекачевает весь объем воды и отдыхает 2 часа пока вода не остынет
dextron3 вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 07:57
#35
Vlad®
розмысл
Иркутск
Да сейчас любой каприз за ваши деньги, так что если и нет, то выдумаем, но она должна быть совмещена с системой оповещения о выдачи теплого белья...
чего сложного то? - два реле: одно реле времени с настройкой на 10 минут, второе - на 2 часа и все! С кнопками пуск/стоп связать и баста...,
Хотя нет, нужно еще термореле ввести в схему, а вдруг температура опустится ниже санитарной нормы? А она таки опустится, ведь за 10 минут здание просто не успеет нагреться - вы же собираетесь подавать импульсом 1/12 от необходимого или пожелаете протолкнуть через трубы и заставить батареи излучать 12 раз больше? но тогда насос чуть-чуть по мощнее нужно будет раз в 144 или больше
Vlad® вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 08:44
#36
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
...Тогда и ветряк не поможет.
Насколько эту штуку рекламируют, то она тэнами способна эту водичку и без газа согреть. Я себе возьму маленький - в крайнем случае ноутбук можно на природе питать
Автор темы   Непрочитано 03.02.2011, 14:51
#37
dextron3
проектировшик
СССР
я ктому клоню что можно сделать насос с ножным приводом, тоесть пока нет света человек спокойно вращает,
[IMG]http://s47.***********/i117/1102/95/d216f9946d00t.jpg[/IMG]
10 мин в час закачали кипяточку, и час остывает отдает тепло, потом опять с акамуляторного бака закачала теща за 10мин, и опять тепло и уютно пока свет не дадут, и не надо расчитывать на термодинамические силы
нужно знать за сколько с 80градусов цельсия до 60 времени пока остынет? кто скажет?
dextron3 вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 15:09
#38
Сергей Богатов
Нужно купить газовый конвектор(8-15т.р.) и использовать его в качестве аварийного источника тепла.
Лучше всё таки ИБП+генератор - электричество ведь не только для насоса? Но это уже дороже(35-60т.р)
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 03.02.2011 в 15:15.
Сергей Богатов вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 15:46
#39
Brain Murder
Инженер
dextron3, спс, поржал.
Fogel, да ну. Там тены должны быть киловатт 10 и то еле греть будут. У меня когда то давно стояли 2 тена по 6квт в системе, когда электричество дешевое было. Дом они не нагреют самостоятельно. А ветряк самый самый самый дешевый - 40К. И питать им вот именно, что только ноутбук наверно.
Сергей Богатов,
газовый конвектор
вот это наверно самое реальное.
Автор темы   Непрочитано 03.02.2011, 16:29
#40
dextron3
проектировшик
СССР
газовый конвектор
это что дублировать все радиаторы?
dextron3 вне форума
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
В Украине эпидемия. Это психоз, или действительно такого еще не было. Vavan Metallist Разное 189 04.11.2009 20:34
