Что делать если отопление работает от насоса и свет отключают на 3 дня?
проектировшик
СССР
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
да постоянно но ИБП на 3 дня для 1квт насоса врядли
а дизель генератор работает не постоянно он же перегревается, через час отключил потом включил, может что то еще как вариант рассматриваю газовый генератор!
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
Ну тогда как уже и сказали - ИБП, все прочее зависит лишь от потребляемой мощности и емкости батарей. А чтобы ИБП не было совсем скучно можно поставить небольшой ветряк - метровый в димаметре спокойно обеспечит перекачивающий насос в частном доме, ИБП держит его примерно сутки, а сочетание этой парочки будет вобще работать без розетки - полный штиль в течении суток это очень редкое явление... Если ветряк поставить побольше, то эта штука сможет уже и воду греть
![]() P.S. А вобще люди понасмотревшись на эти проблемы посылают эти модные настенные котлы с насосами куда подалее и ставят нормальную советскую АГВ ![]() Последний раз редактировалось Fogel, 27.01.2011 в 09:58. |
Есть компании, которые дают генераторы в аренду. Возьмите у них 2 генератора на 3-4 дня. Один работает, второй заправка/смазка/отдых.
И насчет 1 часа вас кто-то жестко наколол. Посмотрите на уличные палатки на каких-либо массовых гуляниях: там нерераторы на холодильники работают весть рабочий день. Сомневаюсь, что там такие прибыли, что они окупают убитый за 2-3 дня генератор. А ИБП однозначно не вариант. |
не забудь только о стоимости самого дизеля
Не такая же. У вас там явно надо продержаться не 3 дня а пока топливо не прогорит (или у вас газ?)
Если твердое топливо, то поставьте ИБП со временем работы несколько большим чем время прогорания топлива и звуковой сигнализацией отключения ИБП. Если газ, то поставьте систему автоматического глушения печки при пропадании электроэнергии и не бегайте. |
поставить клапан паросбросный чтобы трубы действительно не лопнули, сброс подвести в топку
Это какой объем воды и с каим напором дает ВАШ насосик на отопление. Максимальная мощьность насоса на отопление в частном домостроение 300Вт. Повторяю Это МАКСИМУМ. Да ваш киловатник шуметь будет так, что Вы спать не сможете.
Да ладно ?
Ну даже если так, можно охлаждение подвести... Вентиляцию обеспечить и т.п.
М.О.
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
В Украине эпидемия. Это психоз, или действительно такого еще не было. | Vavan Metallist | Разное | 189 | 04.11.2009 20:34 |
