Подскажите размер опирания 12м пустотных плит перекрытия - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите размер опирания 12м пустотных плит перекрытия
Непрочитано 29.01.2011, 20:52
Виктория М*
Подскажите размер опирания 12м пустотных плит перекрытия.
Непрочитано 02.02.2011, 15:03
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Виктория М* Посмотреть сообщение
.. могу ли я, опереть их на 20см. Чем мне это грозит?
Видимо, появлением защемления , о чем видимо говорит Таи.
Хотя, видимо, все зависит от конкретики.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 15:36
таи
Серию посмотрела. Спасибо огромное. Подскажите, а могу ли я, опереть их на 20см. Чем мне это грозит?
Offtop: Не совсем понятно - зачем Вы серию смотрели? Серии на стендовые плиты как бы и нет, но Ваше дело.
Опереть плиты можно и на 0.5м.
Там по памяти Offtop: (У Ильнур Ильнурыча память значительно лучше моей так что, если что-то то милости просим к нему) стоит арматура 5ВрI или 5ВI (лучше, конечно, если бы 5ВрI), - т.е. возможно такая фишка, как не выполнение технологических пожеланий завода-изготовителя.
А элементарный расчет - какой момент может удержать плита верхней арматурой, если есть, разумеется, на то желание.
Иногда, такой расчет представляет практический интерес.
таи вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 15:56
Неголаш
Плиты безопалубочного формования не рекомендуется заводить в стены на величины более допускаемых производителем этих плит. У нас местные рекомендуют не более 120мм с торцов(привет от 1.141.1-1.60) и не более 30мм по длинной стороне. Причины - отсутствие распределительных верхних/нижних сеток и, как следствие, раннее образование продольных трещин при защемлении концов. Местный заводик даже исследования в НИИЖБ для своих плит заказывал - заведение в стены вплоть до 180 мм и более, до 100 по длинной стороне. Эх, потерял я этот документик на прошлой работе, так бы выложил.
Непрочитано 03.02.2011, 00:50
Semeny4
обследование зданий и сооружений
Кривой Рог
Может я и ошибаюсь, но думаю опирание на 200 мм ничем серьезным не грозит. При максимальной нагрузке на плиту в результате прогиба произойдет поворот края балки на опоре что вызовет растягивающие усилия в верхней арматуре. Так как прочность кирпича намного меньше прочности бетона то произойдет смятие кладки и момент не возникнет. Если же появится момент то консоль в 200мм небольшая и усилия не будут большими, может возникнуть шарнир пластичности в верхней арматуре и раскрытие трещины, что вызовет перераспределение усилий и возникнет требуемая глубина заделки
Semeny4 вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 04:33
VVN59
Мрак.
VVN59 вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 13:06
Cuбupяк
Столкнулся с замечаниями экспертизы - требуют обосновать опирание плит ПБ глубиной более 120 мм. Параллельно возник неожиданный вопрос. А в каких пределах вообще можно опирать даные плиты на кирпичную кладку? Пролеты от 2 до 6 м. Дом 9 этажей. В моем представлении от 80 до 160. Нашел технические материалы завода, в них приводится расчсет опорного момента для глубины до 150 мм. Вопрос такой. МОжно ли это опирание (min и max) просчитать от и до для разных пролетов. со ссылкой на нормативы.
ID:	71288  Нажмите на изображение для увеличения
Cuбupяк вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 13:44 Закажите плиты короче
EugenS
___
Проще заказать плиты на 8+8=16см короче (индивидуальные длиной не 11980, а 11820). На заводе всё равно какой длины резать.
EugenS вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 14:53
Cuбupяк
Сообщение от EugenS Посмотреть сообщение
за нестандартность завод накинет к цене. Меня интересует методика расчета!!!
Cuбupяк вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 15:11
#29
Курмышанец
КЖ
Петербург
Виктория М*, так на что опирается?
Если чисто на кирпичную кладку то:СНиП II-22-81* Каменные армокаменные
6.42. При опирании ферм, балок покрытий, подкрановых балок и т.п. на пилястры следует предусматривать связь распределительных плит на опорном участке кладки с основной стеной. Глубина заделки плит в стену должна составлять не менее 12 см (рис. 13). Выполнение кладки, расположенной над плитами, следует предусматривать непосредственно после установки плит. Предусматривать установку плит в борозды, оставляемые при кладке стен, не допускается.
а
Если на бетон или стальные балки, то расчёт на смятие.
Курмышанец вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 16:22
#30
Yu_rok
Тамбов
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
А наши местные и не слышали ни разу, что длинную сторону тоже заводят в стену.
п. 7.20 Пособия к СНиП II-22-81: Следует также учитывать, что для уменьшения разности деформаций стен и повышения жесткости здания следует заводить продольные края плит перекрытий в несущую стену на 8-10 см.
Рекомендации по анкеровке панелей перекрытия серии ИЖ-568-03 при опирании на внутренние и наружные кирпичные стены:
2.5. Учитывая, что панели ППС не имеют горизонтальных поперечных
стержней, обеспечивающих связь между отдельными продольными ребрами,
заводить панели длинной стороной в торцевые стены не допускается.
У нас не по этой серии делают, но суть одна - горизонтальных поперечных стержней в таких плитах нет! Как они себя ведут, если завести их на 8-10 см как требует пособие и как очень любит экспертиза?
Yu_rok вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 01:35
#31
611611
Проектирование зданий и сооружений
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™
Сообщение от Cuбupяк Посмотреть сообщение
В экспертизе просят что-то посчитать?
Нужно просто обосновать, почему опирание плит у вас более 120мм и все, т.е. о чем вы думали, когда делали опирание 160мм и не надо там ни чего считать, всем и без расчетов понятно, что все нормально.
611611 вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 05:26
#32
Aragorn
Продажа навыков и умений
Здесь идет речь о опорных плитах, которые не могут просто опираться на пилястру, а должны еще связывать пилястру с существующей стеной. Плиты перекрытия здесь вообще не причем.
Только на самом деле не понятно, как плита будет работать, если она работает только по длине. Если бы это было монолитное перекрытие, то тогда да - логично. А вот если пустотка - бред. Если представить, что несущая стена осядет больше, чем не несущая, то заделка продольного край плиты, приведет к тому, что плита начнет работать в другом направлении, не в том, в котором она заармаирована, значит она треснет.
Aragorn на форуме
Непрочитано 13.12.2011, 07:15
#33
Alkor527
Пермский край
Сообщение от ;
Я так понимаю, что таким образом стены вдоль плит анкеруются от смещения по горизонтали.
А осадка стен д/б одинаковая )))
Alkor527 вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 09:13
#34
Курмышанец
КЖ
Петербург
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Да! Действительно, Вы правы!
Непрочитано 13.12.2011, 09:20
#35
Cuбupяк
Сообщение от 611611 Посмотреть сообщение
Экспертиза требует "Обосновать возможность применения сборных многопустотных плит перекрытий безопалубочного формированиямарки ПБ, защемляемых в кирпичных стенах при опирании более 120 мм. Отмечается, что плиты марки ПБ рассчитаны как шарнирно-опертые однопролетные балки. Их верхняя продольная арматура не имеет анкеровки в бетоне, необходимой для восприятия опорного момента, а использовать прочность растянутого бетона в соответствии с требованиями п.4.1.2 СП 52-101-2003 недопустимо"
Я откопал ТУ, разработанное НИИ на эти плиты. В них написано что минимальное опирание составляет 65 мм. Максимальное - должно определяться расчетом.
По расчетам на основе ТУ завода-изготовителя (выкладывал выше) плиты проходят на опирании 150 мм, но только под нагрузкой для жилых помещений. для офисов опирание надо делать меньше.
Вопрос такой: можно ли опереть эти плиты на 80 мм? т.е. от 80-120. и забыть про обоснование, заменив плиты на меньшего размера. на досуге сделал расчет кладки на местное смятие. 6 м. плита на 80 мм. проходит с очень большим запасом. на смятие от суммы основной и местной пока не считал.
Вообще как вы относитесь к опиранию на 80 мм???
Название: Выдержка из ТУ.jpg
Cuбupяк вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 09:50
#36
Aragorn
80 мм не надежно. Особенно при землятресениях.
Aragorn на форуме
Непрочитано 13.12.2011, 10:08
#37
Zedvik
при опирании жб плиты на кирпичную кладку минимум - 120 мм.
при опирании на жб балку/ферму минимальное опирание - 80 мм
Zedvik вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 11:00
#38
Cuбupяк
Сообщение от Zedvik Посмотреть сообщение
а есть ссылка на нормативы??? насколько я помню это из серии на пустотки ПК
Cuбupяк вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 14:03
#39
Нитонисе
Это интересное замечание, но трудное Как обосновать, что при заделке даже в 200 мм защемляющего эффекта не происходит? Я не знаю. Просто у эксперта должно быть некое понимание того, что это действительно так. Фактически некий защемляющий эффект конечно есть, но он воспринимается бетоном. Может быть посчитать усилия по шарнирной схеме, определить угол поворота опорного сечения от проектных нагрузок и доказать, что такой угол поворота возможен в условиях реальной конструкции. Но тут тот же вопрос - как это доказать?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 16:06
#40
Cuбupяк
Решили проще. меняем все плиты на поменьше. опирание получается от 80 до 120 мм. Но тему интересно было бы довести до разумного вывода Прилагаю еще одну угражающую выдержку из заводского ТУ! + сразу их решение. Да, посчитать на поворот мне почему то не пришло в голову. Кстати, от компенсации этого поворота прилагается решение заводом, но они его позиционирую как для плит длиной более 7м. Ясное дело что его применить для большой глубины заделки при любом пролете и будет все ок, но опять же. на нормы тут не сошлешься - придется считать поворот.
Название: Выдержка из ТУ-2.jpg
ID:	71354  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71355  Нажмите на изображение для увеличения
Cuбupяк вне форума
Подскажите пожалуйста, что за плита перекрытия? kru Конструкции зданий и сооружений 9 31.03.2022 15:45
Типовые серии плит перекрытия таня2006 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 21.10.2020 15:42
Нагружение пустотных плит specialistv Конструкции зданий и сооружений 25 02.10.2013 10:16
Использование пустотных плит перекрытий в панельном жилом доме 135 серии nick3d Конструкции зданий и сооружений 2 16.04.2010 15:15
Маркировка плит перекрытия vv_77 Конструкции зданий и сооружений 3 28.06.2006 08:55
