Рифление на поверхности цилиндра и его квалитет, и шероховатость. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Рифление на поверхности цилиндра и его квалитет, и шероховатость.
Непрочитано 01.02.2011, 18:21
Creator
конструктор (нестандартка)
Тут такое дело: будет наборной цилиндр из трех цилиндриков, надеваемых на оправку. Наружные поверхности цидиндров будут иметь рифление прямое (по ГОСТ 21474-75) и должны образовывать одну общую поверхность (без ступенек).
Вроде бы - дал размер поверхности под накатку рифления с хорошей точностью (например h8) - и ступенек не должно быть. Но после последующей накатки рифления размер диаметра ведь немного изменится. И как еще быть с шероховатостью поверхности с рифлением?
У кого какое будет мнение?
Непрочитано 04.02.2011, 16:37
BM60, Creator, давайте вы еще подеретесь?
Непрочитано 04.02.2011, 17:24
forMA
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
В общем, любому понятно, что после накатки шероховатость не проверишь. Но стоит на чертеже общая шероховатость - формально она относится к рифленой поверхности тоже. С другой стороны, качество рифленой поверхности будет зависеть от шероховатости поверхности до накатки
Не обижайся, но ерунду пишешь. Шероховатость накатки определяется технологическим процессом. Так и пишется на чертеже. Можно задать десятки способов получения прогнозируемого качества поверхности. Начиная от накатки от токаря (что и будет в реале), профильного шлифования (на ушах цех будет стоять долго ) и кончая гальваническим покрытием, например хромированием с двойным полированием (блестеть будет как у кота яйца)....Тебе как конструктору что нужно?
Последний раз редактировалось forMA, 04.02.2011 в 17:39.
forMA вне форума
Непрочитано 04.02.2011, 19:18
sbi
SPB
Меня другое интересует, как без набития песком и нагрева он может гнуть квадратные трубы?
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 04.02.2011, 19:26
С использованием дорна, или с хорошим охлаждением (некоторые материалы при охлаждении становятся пластичными)
Тип файла: flv Гибка с дорном.FLV (2.44 Мб, 135 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 04.02.2011, 19:49
Creator
Дорн из многих звеньев с шарнирным закреплением - это хорошо. Но не всегда обязательно. При не слишком малых радиусах гиба, достаточно гнуть в трехвалковой машине, в роликах с высокими бортиками, ограничивающими почти всю сторону прямоугольной трубы. Правда, есть еще одна хитрость, чтобы уменьшить стремление стенок трубы деформироваться вовнутрь...
Интересно, какие это металлы из реально применяемых в промышленности проявляют повышенную пластичность при охлаждении?
Creator вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 19:56
...Интересно, какие это металлы из реально применяемых в промышленности проявляют повышенную пластичность при охлаждении?
Алюминиевые трубчатые ручки на дверях надеюсь видели? Так вот один из вариантов технологии их гиба предполагает использование сильного охлаждения.
Непрочитано 11.02.2011, 21:12
sbi
SPB
А можно поподробнее, а то мне только приходилось использовать жидкий азот, только для прессовых посадок. А гнуть прямоугольную стальную трубу без её набивки и подогрева?
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 21:27
Подробностей не смогу сообщить.
Во-первых это было давно. Уже лет восемь назад.
Во-вторых об этом рассказывал мой знакомый директор фирмы производитель дверной фурнитуры, как о "Ноу-хау",
так что подробностей, касаемых конкретных технологических параметров я даже и не спрашивал.
