подскажите по работе с перекрытиями - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > подскажите по работе с перекрытиями
Непрочитано 03.02.2011, 10:49
алексей 5
здраствуйте!
у меня назрел вопрос.
В квартире старый паркет , хочу заменить на регулируемый пол .
Вопрос : можно ли сверлить перекрытия в таком доме ,с шагом 30х30 см
или 20х20 см .?
Звонил на фирму производителя полов ,там девушка консультант без каких либо знаний ........вот ссылка на эти полы http://dnt.ru/reguliruemye-plity
http://vashdom.ru/articles/mixteplpol_1.htm
Дом вроде серия 1605/9 . с перекрытием 140 Вот фото .
[IMG]http://s008.***********/i305/1102/36/045fcc897a29.jpg[/IMG]
[IMG]http://s51.***********/i132/1102/1a/6e76fd2cc697.jpg[/IMG]
[IMG]http://s48.***********/i121/1102/0f/50ff2ba8f6dd.jpg[/IMG]
[IMG]http://s49.***********/i125/1102/00/3929195d2ecc.jpg[/IMG]
не совпадает высота потолка , указано 264см а на деле от бетонного перекрытия до потолка 260 см . Может там стяжка ?? Или раньше не
заморачивались этим . Дом 65 или 75 года.
Вскрыл паркет , там под ним 8 мм лист двп ,а по технологии должно быть
25 мм его или фанеры.
Возвращаясь к вопросу о сверлении , я так понимаю главное не штробить
каналы?.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 04.02.2011 в 20:22.
Непрочитано 06.02.2011, 20:21
DK
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Какие пустотки, если дом панельный?! Сам в таком живу!!!
У моих тестя с тещей тоже панельный дом, а перекрытия, насколько я вижу по потолку - пустотки.
Опять же написано - перекрытие 140.
Действительно, не заметил.
Так что как на мой характер - я бы поостерегся сверлить, да еще с шагом 200 мм.
Не все так страшно. Если очень хочется, то можно специальным приборчиком, типа металлоискателя (кажется есть такая функция в некоторых пробниках, которыми электрики определяют ноль/фаза) определить местоположение арматуры. Причем я не столько боюсь, за повреждение арматуры, сколько за то, что при попадании бура на край арматурины, бур сломается.
убъют соседи снизу. За шум над головой. Да, не только нижние - сбегутся соседи со всего дома. Звукопроницаемость в таких домах 100%.
С соседями нужно жить дружно и по-хорошему договариваться.
Непрочитано 06.02.2011, 21:45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Мокрота лучше или шум?
Я бы доровольно не согласился слушать сверление 1000 шт. отверстий в бетоне (наверняка прочнейшего - бетону, слава богу, 40 лет все-таки).
А вот тихо-мирно полдня на диване подождать стяжку - да с удовольствием.
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 10:41
VikaLupan
проектировщик
Земля
<phrase 1= Отправить сообщение для VikaLupan с помощью Skype™
Я канешно извиняюсь, что вмешиваюсь, но читая эту тему у меня возник вопрос: если приходиться сверлить плиту насквозь, а внизу живут соседи, то как они вам отдадут свой потолок, который я так понимаю, тоже будет затронут при сверлении? Это ж прийдеться себе пол делать. а потом соседям потолок ремонтировать.
Если вы о чем то не знаете, это не значит, что этого нет
VikaLupan вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 10:50
DK
Сообщение от VikaLupan Посмотреть сообщение
А зачем соседей снизу спрашивать? А когда отверстия будут насверлены, то им ничего не останется, как примириться со своей судьбой.
Непрочитано 10.02.2011, 14:37
Alter54
Инженер-проектировщик
присоединяюсь к тем, кто рекомендует выполнить наливные полы, а поверх них уложить звукоизоляционные материалы. Ну и финальный слой какой захотите - ламинат, паркет, фанера с пробковым ковром....
Alter54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2011, 23:27
алексей 5
прочитал ваши посты ,так и не уверен ,что .делать.
вот сверлиться на 4 см в перекрытие не опасно ?
в интернете про запрет сверления не нашел не чего ....
вот про штраблене я читал , что нельзя.
еще нашел по снипу про стяжку от 79 года при укладывании паркета .
а вот делали ли её в 75 году???
стяжку делать не реально ,т.к. плита покрыта мастикой .
можете уточнить не опасно ли сверление перекрытия.
! спасибо.!
алексей 5 вне форума
Простановка размеров при работе в Диспетчере проектов. ХАДИ71 Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 27.12.2010 12:03
Господа Знатоки AutoCad, подскажите, как быть... udalov-k AutoCAD 12 13.05.2008 09:41
Подскажите на счет балкона. Алёнка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 04.12.2007 17:58
Подскажите профи Elena AutoCAD 17 25.11.2004 12:03
как выйти из видового окна при работе в Fullscreen? Der конструктор AutoCAD 6 12.07.2004 12:42
