Простановка размеров при работе в Диспетчере проектов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Простановка размеров при работе в Диспетчере проектов.
Непрочитано 23.12.2010, 11:51 #1
ХАДИ71
ADT 2006. Работаю в Диспетчере проектов. Образмериваю в видах. Хотелось бы размеры проставлять в листах, но если при работе с примитивами размеры получаются реальные , то при работе с параметрическими объектами получаются размеры между точками листа.
Непрочитано 23.12.2010, 23:40
dimassoc -> -1
Автор темы   Непрочитано 26.12.2010, 00:49
ХАДИ71
Замена dimassoc c 2 на 1 ничего не изменило.
ХАДИ71 вне форума
Непрочитано 26.12.2010, 03:06
Тьфу, е-мое... А dimlfac в -1 при условии, что ни один размер не выбран?
Автор темы   Непрочитано 26.12.2010, 09:41
ХАДИ71
Чтобы не быть голословным...
DWG 2004
план.dwg (149.9 Кб, 328 просмотров)
ХАДИ71 вне форума
Непрочитано 26.12.2010, 23:42
Хм... Странно. Для обычных примитивов все работает нормально, для AEC-объектов - шиш. Сорри, лично я помочь ничем не могу, кроме одного - посмотреть, как в примерах проставляются размеры. Ну или вручную переопределять dimlfac для каждого размера, проставленного в пространстве листа...
Автор темы   Непрочитано 27.12.2010, 12:03
ХАДИ71
"Буржуины" образмеривают в видах, что не удобно, когда один и тот же вид использовать для нескольких узлов. Алексей,спасибо за консультацию
ХАДИ71 вне форума
Простановка размеров в пространстве листа Serz AutoCAD 8 18.03.2014 13:53
простановка размеров в 3D конструтор AutoCAD 10 12.08.2010 08:10
Простановка размеров на элептических и лекальных кривых ToltekIV Прочее. Архитектура и строительство 2 15.04.2009 12:02
простановка размеров vitalik-petrov AutoCAD 8 12.05.2008 13:25
простановка реальных ординатных размеров (координат точек) AnnaT AutoCAD 7 15.06.2005 17:56
