Потом присоединяете эти Object Data к имеющимся элементам. Или сразу чертите с автоматическим присоединением Object Data, и т.п. - как в #21. Если бы карта с семантическими данными была уже сделана в другой среде, то при импорте Object Data можно создавать автоматически с автоматическим заполнением данных. Правду говоря, сервис Object Data весьма убогий. Для начала, правда, достаточный, но зато несложно допрограммируемый. ![]() |
Все получилось. Я создал дополнительные свойства для участка CIVIL 3D но как сделать чтобы эти свойства можно было отобразить в метках участка? Захожу в создание стилей меток - содержание текста . Здесь содержание новых свойств не получается добавить.
Здесь начинается самое смешное, Object Data инструментарий Map 3D. Несмотря на то, что Civil сделан на основе Map'а, они друг друга в упор не видят. То что вам нужно, называется: "аннотации объектов чертежа"
http://docs.autodesk.com/CIV3D/2012/...33212E-520.htm |
В этом ролике кажется то что мне нужно, но не могу ничего разобрать по причине некачественного видео
https://www.youtube.com/watch?v=L69L-x1Kouo |
