Прикрепить к примитиву (полилинии) данные, которые отобразит окно свойств (Properties, OPM)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Прикрепить к примитиву (полилинии) данные, которые отобразит окно свойств (Properties, OPM)
Непрочитано 06.02.2011, 02:27 #1
Ax3
Programming, automation, CADs, GISs. СибМИР
Россия, Санкт-Петербург
Привет, братья по каду.
Вопрос такой.
Хочу содержать в полилиниях служебные данные (номер, адрес и т.п.).
И вот хотелось бы, чтобы у заказчиков в "чистом" каде (ну то есть как минимум без моих надстроек) эти самые данные отображались в окне свойств. Аналогично тому, как отображаются атрибуты блоков в этом самом окне свойств.
Вот и думаю - может, если правильно записать xrecord-ы в примитив - окно свойств их подхватит? Ведь xrecord-ы можно с разными dxf-кодами записывать. Или, может, есть другие возможности записи служебных данных в примитивы? XData пробовал - окно свойств их не отображает.
Подчеркну, что в данном вопросе важно обойтись без доп. программ, манипулирующих окном Properties, так как предлагать заказчикам ставить себе мои (или вообще любые дополнительные) программы - пока не вариант.
Буду рад любым предложениям.
На LISPе можно мыслить!
Непрочитано 06.02.2011, 10:15
trir
1. Можно через dbConnect, но заказчику придётся править пути в подключении
2. Если бы у заказчика был Map 3D, то проблем бы не было
3. А что у тебя за данные?
trir вне форума
Непрочитано 06.02.2011, 11:27
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Ax3 Посмотреть сообщение
не подхватит.. в акаде нет интерфейса к расширенным данным... Но можно залить в блок с атрибутами, которые будут отражаться в окне свойств...
Имхо... есть выноски и таблицы... так данные можно увидеть и в бумажном варианте!
gomer вне форума
Непрочитано 06.02.2011, 14:38
АлексЮстасу
топограф, технолог
Для этого - как уже упомянул trir - специально в AutoCAD Map 3D сделаны на выбор:
1. Object Classes (Feature Classes, Классы объектов) с описанием Custom Properties (Пользовательских свойств).
2. Object Data (Таблицы объектных данных).
Все данные хранятся при этом в самих файлах dwg. Файлы открываются в обычном Автокаде.
Описанные у элементов Пользовательские свойства или данные из Таблиц объектных данных видны в окне Свойств. Там их можно определять и редактировать.
Для освоения этих инструментов совсем не нужно быть семи пядей во лбу.
Object Classes и их Custom Properties обладают тем преимуществом, что Object Classes позволяют еще и опрделить сами элементы, что тоже будет видно в окне Свойств (про полилинию будет видно, что она, допустим, граница строения, линия электропередач или т.п.). И это определение==свойство (Имя класса, Class name) можно использовать и в быстром поиске, и делать выборки с помощью инструментов AutoCAD Map 3D. Недостаток - невозможно корректно переопределить элемент другим Class name с другим набором Custom Properties (см. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=63075).
Object Data в последнем отношении гораздо надежнее, но сами элементы ими определить невозможно. Зато одному элементу можно присоединить несколько разных Таблиц объектных данных.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 06.02.2011, 15:14
trir
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Только в голом Акаде они кажется не показываются, но это наверно можно
исправить с помощью AutoCAD Civil/Map Object Enabler, который можно скачать на сайте Autodesk:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240618
trir вне форума
Непрочитано 06.02.2011, 15:38
АлексЮстасу
топограф, технолог
Если человек захочет отказаться от множества бонусов, которые для любых чертежей, чертежей любого назначения дает AutoCAD Map 3D, то выберет чистый Автокад.
Если сама фирма исправила бы или своими силами исправить косяк с переопределением Custom Properties (Пользовательских свойств), то инструменты Object Classes-Custom Properties были бы отличным инструментом для черчения, присоединения к элементам данных, манипулирования данными.
Этот AutoCAD Civil/Map Object Enabler - пробел в моем образовании ) Что он позволит увидеть, сделать по сравнению с самим AutoCAD Map 3D?
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 06.02.2011 в 15:58.
Непрочитано 06.02.2011, 17:06
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Он (теоретически - не проверял) должен позволить увидеть то, что средствами чистого AutoCAD сделать нельзя. В любом случае AutoCAD Map 3D дает больше возможностей, чем его Object Enabler (который бесплатен) - иначе кто бы покупал AutoCAD Map 3D. Достаточно было бы покупать AutoCAD и к нему бесплатный Object Enabler.
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2011, 18:50
Ax3
Спасибо.
Да, я ковырял все эти объекты в Map3D, и они так же прекрасно отображаются в Civil.
Civil Object Enabler должен по идее позволять отображать эти данные в "чистом" каде, но скачать его мне пока не удалось. В любом случае, выбор Map3D/Civil или установка Civil Object Enabler решит проблему только для меня.
А надо ориентироваться на заказчиков, что означает - на "чистый" Автокад.
То есть, если я правильно понял, в "чистом" AutoCAD это невозможно?
Спасибо за участие.
>> gomer
Задачи видеть в бумажном варианте нет. Это нужно только при просмотре чертежей в электронном виде и ещё при проектировании чего-либо на основе наших чертежей. Собственно, это была бы просто фича, если бы получилось, а так - ну нет и нет. Будем считать, что хотелось выпендриться, да не получилось :-). Проживёт заказчик и без отображения этих данных. Будут обращаться за этими данными к другим источникам.
Блоки были бы самым удачным решением в данном случае, но вот беда - в требованиях к нашим чертежам прописано, что в чертеже из всех графических примитивов должны использоваться только полилинии.
>> trir
dbConnect - спасибо за мысль. Подумаю.
А данные простые. Адрес объекта и его различные востребованные характеристики (этажность дома, кадастровый номер участка и т.п.).
Последний раз редактировалось Ax3, 06.02.2011 в 18:59.
Ax3 вне форума
Непрочитано 06.02.2011, 19:34
АлексЮстасу
топограф, технолог
Не знаю политики Автокада, но, может быть, можно просто поменять голый Автокад на Map 3D?
Вот-вот, очередной пользователь вместо Автокада предпочтет скорее всего дивный Мапинфо или т.п.
Уже здесь на форуме писал, что нормально было бы возможности вертикальных приложений, имеющих общеупотребительный характер, распространить на базовый Автокад. А ведь Object Classes-Custom Properties отличный инструмент для черчения, для чистки геометрии чертежей, для получения качественных чертежей, для привязывания пользовательских данных, перевода в другие форматы, манипулировния данными и пр. Все это Автокадом уже давно написано, но люди вынужденны для базового Автокада писать и писать сами.
Object Classes-Custom Properties как и Object Data по сравнению с dbConnect имеют то важнейшее преимущество, что внешняя база данных (со всеми вытекающими) вообще не требуется, пользовательские данные хранятся прямо в файле dwg.
Непрочитано 06.02.2011, 19:42
trir
Эта фраза наталкивает на мысль, что заказчик собирается импортировать данные Мапинфо или т.п., но Map 3D позволяет экспортировать в shp и другие ГИС-форматы. Может dwg вообще не нужен?
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2011, 20:30
Ax3
Не совсем. Как раз из МапИнфо данные получены, для удобства их хотелось отобразить в Автокаде. А так приходится обращаться к МапИнфо постоянно. В Мап3д эти данные отображаются без вопросов.
Но, как я уже, сказал - нет так нет. Для меня главное было выяснить, возможно это или нет в "чистом" каде.
>> АлексЮстасу
По-моему, Map3D значительно дороже.
Да, согласен. Голый кад порой разочаровывает.
Ax3 вне форума
Непрочитано 06.02.2011, 20:51
gomer
строю, ломаю
Украина
Можно еще гиперссылки попробовать
gomer вне форума
Непрочитано 06.02.2011, 23:32
АлексЮстасу
топограф, технолог
Если бы ув. программисты ответили хотя бы на первый вопрос из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=63075 - в каком виде, куда и как AutoCAD Map 3D записывает определения объектов и их дополнительные свойства? Возможно, что своими силами воспроизвести такое не было бы особо трудно в голом Автокаде.
Тогда бы люди могли бы сами создавать-развивать эту возможность.
Т.е. возможность приобрести удобное меню для черчения, приобрести возможность для действительно полных проверок, дополнительных возможностей поиска-манипулирования данными, передачи в другие форматы и пр.
А заодно позволило и фирменные косяки обойти.
Или второй путь: фирма выкладывает возможности определять элементы и дополнять их пользовательскими данным в базовый Автокад.
Заодно и исправляет свои недоделки
А народ увидит, что пугающее слово Map в действительности ни при чем. Что и самолеты, и подземные коммуникации, и микросхемы и коттеджи и пр. чертить станет и легче, и результаты правильнее.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 07.02.2011 в 00:05.
Непрочитано 07.02.2011, 08:54
Александр Ривилис
Киев
В Custom Object, которые без Map3D (или его ObjectEnabler) превращаются в proxy-объекты. А из proxy-объектов кроме названия класса никакой путной информации не вытащишь.
Непрочитано 07.02.2011, 10:19
VVA
Инженер LISP
Когда-то давным-давно с Алексеем ковыряли Notes в ADT 2005 и Autodesk Bilding System. Список площадей выделенных полилиний в тектовое окно (файл)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2011, 16:55
Ax3
>> gomer
Гиперссылки не выручат. Это только одна строчка в окне свойств. А надо, чтобы в окне свойств были перечислены несколько свойств и отображены их значения (как в Map3D, см. рисунок)
P.S. Спасибо огромное всем за участие!
Последний раз редактировалось Ax3, 07.02.2011 в 21:52.
Ax3 вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 03:34
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
С помощью кода из http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=696888&postcount=6 информация о Custom Properties вроде бы считывается.
Правда, мне сложно определить, что в действительности при этом делается - я не программист.
VVA - мне также в этой теме пока сложно выделить нужное здесь зерно. Но за направление спасибо.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 08.02.2011 в 03:39.
Непрочитано 06.04.2013, 09:30
Skeptic
Добрый день, хочу вернуться к данной теме. Я не программист и поэтому в элементарных вещах могу плавать. Вопрос простой. Мы используем Civil 3D 2012 Как создать объектные свойства именно в этой программе? Желательно пошагово. И самый главный вопрос - можно ли создать объектные свойства участков civil, чтобы они отображались в метках этого участка.
Skeptic вне форума
Непрочитано 06.04.2013, 10:02
trir
Object Data
Increase Size Decrease Size Map 3D 2012 - Creating an Object Data Table rGuide Tutorial
http://www.youtube.com/watch?v=iBdwG4BY404
trir вне форума
Непрочитано 06.04.2013, 13:08
Skeptic
По ролику к сажелению не понятно как присвоить данные свойства объекту. Нужно ли создавать карту? Нужен весь алгоритм.
Skeptic вне форума
