как удалить свойства, созданные Autocad Map?
топограф, технолог
Вариантов, как всегда, несколько.
1. На компьютере с AutoCAD Map выполнять не сохранение, а экспорт файла в формат AutoCAD нужной версии 2. На компьютере с "чистым" AutoCAD выполнять ExplodeAllProxy и RemoveAllProxy (см.программу от А.Ривилиса).
На компьютере с AutoCAD Map ExplodeAllProxy и RemoveAllProxy от А.Ривилиса никаких прокси не обнаруживает. Я совсем не специалист в таких тонкостях, но все эти "свойства" от AutoCAD Map, мне кажется, не есть прокси-свойства. Эти "свойства" никак на геометрии элементов не проявляются, никак не влияют. Это больше похоже на некоторые дополнения в текстовом виде, которые записываются в какие-то свободные блоки описания элементов. Или что-то в этом роде. На них можно посмотреть после сохранения в dxf. В целом, желательно удалять эти "свойства" не у всех элементов, а только у указанных пользователем. |
Эти свойства "чистый" AutoCAD при demandload = 2 и незагруженных ObjectEnabler'ах распознает как прокси. Можно попробовать создать отдельный профиль AutoCAD на локальной машине, установить для него demandload = 2 и открыть такой файл именно в этом локальном профиле.
P.S. Удалять "свойства" придется либо все, либо ни одного. ИМХО другого варианта нет. Если удаляются все - файл будет корректно работать. Не все - значит, будут тормоза и глюки.
В конце концов вполне можно просто сохранить файл как dwg или dxf Autocad 2000. Основная проблема - отсоединение дополнительных свойств (Custom Properties==Классификационные свойства). Но не как "зла", не у всех элементов, а для присвоения других - нужных. Файлы работают совершенно корректно, пока соблюдается заданное в xml-файле соответствие Object Classes--Custom Properties. Когда приходится заменять у элемента один Object Classes на другой, с другим набором Custom Properties, то именно тогда и возникают проблемы. Просто в AutoCAD Map забыли дописать отсоединение вместе с Object Classes присущих ему Custom Properties. И вообще забыли придать инструмент отсоединения Custom Properties. Так понимаю, что у AutoCAD такая забывчивость в порядке вещей. Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 03.02.2011 в 22:55. |
Ух ты! Вы уже имели дело с маповскими данными?
Первый фрагмент - отсоединяется не только ClassName, но и его Custom Properties? А "вообще удаляем классификатор" - в смысле удаляем все ClassName у всех элементов или удаляем у одного элемента и ClassName, и Custom Properties? Как это можно запустить-поиграться? |
Скопировал первый фрагмент в ком. строку, и получилось:
((-1 . <Entity name: 7eb34780>) (0 . "DATATABLE") (5 . "2B8") (102 . "{ACAD_REACTORS") (330 . <Entity name: 7eb346f0>) (102 . "}") (330 . <Entity name: 7eb346f0>) (100 . "AcDbDataTable") (70 . 2) (90 . 8) (91 . 1) (1 . "объект5") (92 . 9) (2 . "id") (330 . <Entity name: 7eb34770>) (92 . 10) (2 . "isTagged") (71 . 1) (92 . 2) (2 . "общая ширина") (40 . 0.0) (92 . 1) (2 . "общая ширина.flags") (93 . 1) (92 . 3) (2 . "пояснение") (3 . "") (92 . 1) (2 . "пояснение.flags") (93 . 1) (92 . 2) (2 . "общая глубина") (40 . 0.0) (92 . 1) (2 . "общая глубина.flags") (93 . 1)) Command: ) И при этом открылся хелп Civil 3D. Ничего не отсоединилось, но уже прочитались пользовательские свойства! После копирования второго фрагмента в ком. строку ничего не произошло. Я ведь совсем не программист. |
Коллеги, помогите советом начинающему (3DS Max -> AutoCAD)...!!! | Easter | Прочее ПО от Autodesk | 3 | 28.07.2010 13:04 |
Clipboard Manager для AutoCad | gest | AutoCAD | 6 | 03.02.2010 11:02 |
Где в реестре хранится информация о том, что в системе когда-то был установлен AutoCAD? | Archeo | AutoCAD | 12 | 14.10.2009 15:24 |
При установки Autocad возникла ошибка | Vlad mir | AutoCAD | 3 | 14.11.2008 11:04 |
AutoCAD стал просить удалить временные файлы | dermoon | AutoCAD | 4 | 22.04.2008 10:54 |
