автоматизация и организация черчения Регистрация: 17.11.2009
Sterlitamak
Psyakrev,
я с тобой согласен полностью. Но подскажи мне каким образом Adobe Reader может сам подбирать размер листа при печати? Щелкаю на свойствах принтера при печати, предлагает указать мне формат чертежа, если укажу, то печататься будут не все чертежи, а только те что соответствуют указанному формату. Как быть? Видимо у вас давно это реализовано, подскажите.
слесарь САПР |
Sterlitamak
Adobe Reader 9 при печати сам выбирает нужный ему формат, как и говорил Psyakrev, спасибо ему, все получилось, но правда поля получаются немного больше чем по 5 мм по сторонам. Придется вообщем потанцевать с бубном над настройками полей, как в pdf to dwg принтере, так и непосредственно в самом Adobe Reader.
слесарь САПР |
Такая же проблема с принтерами, плотерами...Настраиваю листы на печать конкретных принтеров (для быстрой публикации) не нужно каждый раз настраивать печать! Удобно... Но при публикации в ПДФ формат А3 режется областью печати и получается без рамки... Кто нить настроил таки эту публикацию в ПДФ? Очень удобно... но этот косяк с границами... Помогите как с этим справиться?
Проектировщик Регистрация: 14.08.2011
Екатеринбург
для экспорта в пдф очень удобно использовать специальное программное обеспечение к примеру:
http://www.dwgtool.com/dwg-to-pdf.htm пользуюсь давно, все замечательно и никаких проблем. Ну а если все же через плоттер, то в меню печати смотри пункт "смещение от начала(начало области печати)" подкорректируйте данные по х их у и все будет ок. |
Ура все получилось!!! Настроил DWG To PDF.pc3 принтер на нужные поля (такие же как у наших принтеров и все работает!!!) Так что кад рулит!
В том то и дело что листы настроены на определенные плотеры, там есть своё смещение... И публикует все на ура. А вот для заказчика публикация в ПДФ идет с косяками... сейчас посмотрю Вашу прогу что за зверь ![]() (По новому ГОСТ Р 21-1101-2009 формат А3 снизу 10 мм, так вот настроил принтеры чтоб без двойной рамки печатали а идеально как по ГОСТ, с этого все и началось... хочется чтоб красиво было а не просто центрировать - вписать...) Последний раз редактировалось РВН, 16.03.2012 в 12:15. Причина: дополнение |
![]() публикация в dwf еще неплохо помогает у меня оттуда сам по плоттерам разбивает....как не знаю |
Решил воспользоватьcя данной темой, так как появилась задача перегнать неcколько многолистовых чертежей в формат PDF.
Читал, читал ветку, но вопросы остаются. Итак условия: Несколько десятков чертежей. Внутри файла оформленные для печати листы (до 12 шт) на разных форматах от А1 до А4, включая нестандартные (например А2х3 ) Форматы выровнены, и повернуты необходимым образом, и подготовлены для печати на виртуальном принтере PDF Creator установленным по умолчанию. Задача: распечатать каждый файл с чертежами в один соответствующий многолистовой PDF-файл, без потери порядка расположения, размеров и поворота чертежей.
Как вариант - _.publish с указанием pdf-принтера. Только принтер настроить надо (в частности - настроить поля).
Про настройку полей можно подробней? А то все вроде бы получается, и собрать нужные листы в один многолистовой файл и даже установить порядок следования листов получается, а вот разнонаправленный (повернутый) лист и размер листа (поля) пока не даются.
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
T-Yoke,
- для каждого типоразмера листа создать печатный лист и сохранить его в отдельный .pc3-файл. В нем на установить поля в значение =0 - через диспетчер параметров листов присвоить каждому типоразмеру листа соответствующий ему печатный лист - отправить на печать через пдф-креатор Если что не понятно - пиши, сделаю кино (если рабочее время позволит) |
Зачем так жестко? По-моему, как правило, можно и отдельный принтер настроить, без того, чтобы множить pc3 под каждый формат.
Ой, да ладно! Как будто для тебя тайной будет это: http://youtu.be/ZdqiX95qCwA
Слияние нескольких файлов в один | Peter123 | AutoCAD | 6 | 11.09.2009 17:44 |
Вывод нескольких чертежей при печати на один лист. | KIT67 | AutoCAD | 6 | 05.12.2008 14:25 |
Печать (несколько layout за один раз) | Малюк | AutoCAD | 2 | 25.07.2008 10:38 |
Печать нескольких чертежей из одного файла | myrs | AutoCAD | 19 | 14.06.2008 16:31 |
Как из нескольких DWF сделать один файл | Евгений, Екатеринбург | AutoCAD | 1 | 15.12.2006 13:16 |
