Самара
В СНиП есть формула для расчета слабого подстилающего слоя, но я ни разу не видел, что бы проверяли более прочный подстилающий грунт (скальный). Здесь может быть только загвоздка для теоретиков, какая будет осадка? 1 мм если предположить, что считаем методом послойного суммирования по СНиПу с глубиной сжимаемой толщи не больше чем глубина до скалы, или 0,8 мм если учесть, что по поверхности соприкосновения глины и скалы будут касательные напряжения и сработает эффект обоймы, что должно увеличить прочность глины и уменьшить её деформативность.
(О о величинах Rc нагрузок молчу, поскольку рассматривал общий случай). |
Всем привет! Экспертиза потребовала расчет грунтов основания по немущей способности и дефермациям от веса буровой установки с учетом наличия подстилающего слоя сжимаемого грунта с незавершенным процессом консолидации (п.п. 5.1.2, 5.1.3, 6.4.1, 6.4.14 СП 22.133330.2011). Подстилающий грунт ТОРФ, на него устраиваем песчанную насыпь и устанавливаем буровую для бурения разведочно-эсплутационную скважины на нефть. Помогите как то автоматизировать процесс (может какая программа существует) или оформленный расчет у кого то имеется. Помогите!!!
Расчет несущей способности пола. | Zombie | Архитектура | 27 | 13.02.2017 06:17 |
Расчет несущей способности основания фундамента. | Prokurat | Основания и фундаменты | 20 | 12.04.2015 19:27 |
расчет несущей способности пролетной плиты складского помещения | sbatansev | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 15.08.2009 15:22 |
