Высотемпературные подшипники - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Высотемпературные подшипники
Непрочитано 15.02.2011, 15:08
Black Daimond
Minsk
При конструировании вала возник вопрос вопрос в выборе подшипников.Либо делать водоохлаждаемый вал - подшипник, или же использовать высокотемпературный подшипник.Я выбрал второй вариант(получается красивее и проще), но вот с подбором подшипников получилось не всё так гладко.Есть грифтовые, есть полностью керамические, но что есть хорошо..?
Вал вертикальный, температура вала где то 900 гардусов, подшипник нужен где то на 300-400 градусов, вал совершает где то 1000-2000 об/мин,диаметр вала(под подшипник) 50мм.Посоветуйте какой подшипник выбрать
Непрочитано 17.02.2011, 14:08
Совершенно верно. Поток воздуха при 950°-1000°С.
Так где тут про высокотемпературные подшипники?
Непрочитано 17.02.2011, 14:19
Müller
Пока проблема решена до 700°С при помощи вентилятора. Можно с этой схемой пойти выше, но вал нагревается, нужны высокотемпературные подшипники. Если посмотреть на систему (печь-атмосфера в печи-циркуляция) в целом, ТРИЗ например применить, то проблему надо БЫ решить проще - "движущихся механизмов нет, а газ в печи циркулирует сам по себе". Пока никто не решил. Дерзайте!
Müller вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 15:06
Что-то в этом роде я и имел в виду. Поток воздуха может создавать, например, другой поток воздуха.
Непрочитано 17.02.2011, 15:24
Müller
Конечной целью ТРИЗа является "поле". Нет никаких движущихся предметов - всю работу выполняет поле (электрическое, магнитное, гравитационное), но "ничего нет, а всё работает". НЕ без затрат энергии конечно, а то мы опять будем Вечный двигатель изобретать. Но это "идеальное решение", а сегодня проблему бы решить экономически. Вентилятор такой (подобный) весит гдето с 1 тонну и стоит 7,5 тыс.евро (оптом 10 шт. купили, тогда дешевле), на печи 5-6 таких вентиляторов. Вот такая экономика.
Müller вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2011, 15:43
Black Daimond
Minsk
Вот нашёл такой вентилятор носит имя Super High Temperature Fans
http://www.canadianblower.com/news/index.html
Black Daimond вне форума
Зубчатые передачи bond Машиностроение 55 21.01.2009 23:19
Подшипники скольжения с системой стабилизации на магнитном подвесе? Andrew Ilch Машиностроение 7 07.01.2009 11:22
