Правила заполнения штампа - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Правила заполнения штампа
Непрочитано 15.02.2011, 20:33
Магарыч
ГАП+ГИП
Ставрополь
Сегодня решали как правильно заполняются поля 10-13 согласно приложению Ж формы 3 ГОСТ Р 21.1101-2009. Всегда заполнялись снизу вверх начиная с исполнителя и заканчивая ГАПом. Сегодня же сказали заполнять наоборот, сверху исполнитель и ниже по возрастанию ответственности разработчиков и руководителей проекта. Может кто скажет точно, как правильно? И к этому же. Надпись поля (1) все по тому же штампу ровняется по средине поля или по правому краю?
Непрочитано 04.09.2012, 12:23
Лидика
Сообщение от deviser Посмотреть сообщение
Что-то я не пойму, вы спрашиваете о заполнении штампов на листах проектной документации?
А какая разница: в проектной графическая часть заполняется также как и в рабочей.
Сообщение от Лидика Посмотреть сообщение
в графе 2 -Наименование предприятия, жилищно-гражданского комплекса или другого объекта строительства, в состав которого входит здание (сооружения) или название микрорайона
Разве на надо писать наименование предприятия в состав которого входит проектируемые объекты?
Мне нужно все
Лидика вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 12:47
deviser
Надо, если оно входит в состав наименования проекта. Например, строительство 2-ой очереди комплекса по переработке газа ОАО"Сибгазпром". В гр.2 пишут наименование объекта строительства(то есть который предполагается строить, но в вашем случае провести техперевооружение), для чего делается проект. Если у вас название записанное в задании автом-ски считается наименованием проекта и в него с самого начала не вошло название компании-заказчика, то, по-моему, следует оставить как есть либо переписать задание с новым названием, куда это ОАО и будет вписано.
deviser вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 12:51
Владимир.
Проектирую
Нет. В графе 2 пишется название вашего объекта по Заданию на проектирование (договору)
Владимир. вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 12:53
RomanM
инженер
Объясните пожалуйста как заполнять штамп по форме 3 графы -2,3. Согласно ГОСТ Р 21.1101-2009 в графе 2 -Наименование предприятия, жилищно-гражданского комплекса или другого объекта строительства, в состав которого входит здание (сооружения) или название микрорайона, в графе 3 наименование здания и при необходимости, вид строительства... Загвоздка вот в чем: заказчик например ОАО "Балтранснефть", название задания на проектирование например "Техническое перевооружение трубопроводов Сибирского месторождения". Вот как правильно заполнить?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...%F2%FC&page=37
начиная с #728
RomanM вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 17:31
LURYEN
Всем привет!
И мне разъясните по графе 7 и 8.
На примере ПД.
Мое мнение, что в графе 7 если один чертеж имеет два листа то соответственно ставим для первого чертежа - 1 и 1 для графы 8. А во втором чертеже - 2 и 2 для граф 7 и 8 соответственно.
Такое мнение у меня появилось после вот этой фразы в ГОСТ Р 21.1101-2013, п. 8.5 второй абзац: "Кроме того, текстовые и графические документы, включенные в том (альбом) и имеющие самостоятельное обозначение, должны иметь порядковую нумерацию листов в пределах документа с одним обозначением в основной надписи или в колонтитуле (в соответствии с 4.1.8)"
Хочется услышать мнение коллег, прав ли я???
Пример - план линейного объекта разбит на 4 листа. Как нумеровать последующие листы???? Мое мнение что это документ с 4 листами.
И очередной вопрос. Какой размер штампа принимать для графических листов, начиная со второго для проектной документации, а какой для рабочей документации?????
Последний раз редактировалось LURYEN, 09.12.2015 в 17:35. Причина: ошибка
LURYEN вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 18:32
1 | #26
Сорокин
Попробуйте прочитать ГОСТ:
- в графе 7 ― порядковый номер листа документа. На документах, состоящих из одного листа, графу не заполняют;
- в графе 8 ― общее количество листов документа. Графу заполняют только на первом листе;
Как видите, совершенно без разницы, чертеж или текстовый документ.
Главным признаком "документа" является наличие одного и того же обозначения в графе 1.
Чертеж - это что-то невнятное, поэтому и в ЕСКД, и в СПДС используется понятие "графический документ".
Все листы документа должны иметь порядковую нумерацию листов. Где и как эту нумерацию приводить - см. выше
Поэтому
Сообщение от LURYEN Посмотреть сообщение
- это просто не по стандарту.
Пункт 8.5 не имеет никакого отношения к заполнению основных надписей.
Видимо, не "размер", а форму (3, 4, 5 или 6).
Для всех листов графических документов проектной документации должен быть штамп по форме 3.
Для всех листов чертежей и схем основного комплекта рабочих чертежей - тоже штамп по форме 3.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 02:23
Варанчик
ГИП
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
звучит дико. До эры "графических документов" все выпускали что-то невнятное, во открытие
Варанчик вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 07:56
Сорокин
звучит дико
Как бы это ни звучало, но ни в ЕСКД, ни в СПДС не дано определение термина "чертежи".
Я написал только об этом
И весь вопрос по нумерации листов - в непонимании именно термина "документ".
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 08:14
#29
Варанчик
ГИП
Да ладно... все ГОСТы ЕСКД, к примеру, начиная с 2.301 и заканчивая 2.320 говорят только об оформлении чертежей... Или теперь во всех этих ГОСТах термин "чертеж" вне закона из-за того, что формально нет определения? Ну возьмите любой толковый словарь, если не знаете...
Также в ГОСТе 21.1101 в пунктах 3.6, 4.2 и т.д. говорится о "каких-то" чертежах... Вы же этот ГОСТ разрабатывали... Термину "чертеж" не дали определение... не порядок... Как же так?
Варанчик вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 08:17
#30
Сорокин
Как бы само собой понятно...
Сорокин
Сорокин вне форума
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела antim111 Технология и организация строительства 1942 10.12.2015 12:45
Правила заполнения журналов выполнения работ Беспокойная Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 18.08.2009 11:59
Помогите найти нормативную литературу (Санитарные нормы) vinilman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 24.01.2008 16:51
