Работа с результатами в сейсмике/динамике - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Работа с результатами в сейсмике/динамике
Непрочитано 16.02.2011, 11:50
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Хочется узнать, сталкиваетесь ли вы с проблемами при обработке результатов динамических расчетов на более-менее крупных моделях.
Например, у меня на модели с ~8000 КЭ чтение результатов для отображения заливок оболочек занимает, наверное, больше времени, чем сам расчет.
Reshaping the STEM field
Непрочитано 04.03.2011, 21:48
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Александр Бауск,
У нас в индустрии полно этой плесени в мозгах, когда люди нахватались по верхам и сразу мнят себя гурами и начинают поучать других.
Это точно. Кстати, когда будет обещанное продолжение ?
По поводу скорости чтения результатов - в справке есть вариант решения :
Величины квадратичных сочетаний рассчитываются в то время, как просматриваются результаты в форме таблиц, карт и графиков. В некоторых случаях это может быть длительный процесс. В частности это касается результатов для плоских конечных элементов, показываемых на картах, или приведенных сил для плит. Для того, чтобы получить результаты быстро, можно рассчитать и сохранить выбранные результирующие величины после статического расчета модели. "Сохранение результатов (сейсмический и спектральный расчет)"
Да, в Robot при расчёте сейсмики по ДБН косячок есть.
Robot и Хобот
Последний раз редактировалось Romanich, 04.03.2011 в 22:06.
Romanich вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2011, 21:23
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
Вот как двадать страниц текста, который техподдержка прислала, прочитаю - так сразу.
Александр Бауск вне форума
Непрочитано 12.08.2011, 00:41
Atlant
Кто-нибудь проверял корректность результатов спектрального расчета? Пытаюсь смоделировать казахстанские нормы по сейсмике в Роботе. Вбил график из Снипа периоды-ускорения, ввел коэффициент преобразования нагрузок в массу 1.47 для третьей категории грунтов - это произведение коэффициентов из таблиц СНИПа по сейсмике помноженное на ускорение свободного падения. Результат удовлетворительный только для схемы с одной массой - стержень с узловой нагрузкой. Для других схем большая разница в результатах, сравниваю с Лирой и Старком. Сумма сил по оси X в Роботе всегда больше, чем в других прогах, со статикой все совпадает.
Может мой подход не корректный, есть ли у кого какие мысли по этому поводу?
p.s. Вроде как результаты спектрального метода близки к обычному расчету сейсмики по нормам. Но разница есть с Лирой. Как я понял, после модального расчета при расчете по спектру Робот снова ищет формы колебаний, забывая, что уже их искал. Это если задать спектральный после законченного модального. Модальный расчет задачи с 46 000 элементами Робот делал 30 минут (Лира сделала такую же задачу за 9 минут на том же компе).
Что-то мое восхищение Роботом потихоньку улетучивается, походу он годится в основном для задач на статику. Но выводы не окончательные. Хотя кажется чуток громоздким после Лиры.
Последний раз редактировалось Atlant, 13.08.2011 в 22:48.
Atlant вне форума
Непрочитано 14.08.2011, 09:59
1 | #24
Atlant
Удалось добиться полного совпадения результатов спектрального метода на Роботе с расчетом на сейсмику по нормам в Лире. Проблема была в том, что в Лире в протоколе расчета часто пляшут данные и отображается в загружениях собственный вес без добавленной постоянной нагрузки. В Старке нечто похожее. Отсюда сейсмическая горизонтальная сила получалась разной в разных программах. Посчитав задачи с нагрузкой, но без собственного веса элементов достигнут одинаковый результат в обоих программах с точностью до сотой доли, с чем себя и поздравляю, так как это открывает возможность использования Робота в Казахстанской сейсмике и в принципе, в любой другой на постсоветском пространстве.
Atlant вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 08:49
kiter
г. Пермь
Выложите пример расчета на ветровые и пульсационные нагрузки высотного монол. ж/б здания ? Кто-то делает это? Как читать результаты? По каким нормам? Как убрать крутящие моменты? Здание не симметричное. Никакой толком литературы нет. Если есть... поделитесь!!!
kiter вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 09:29
igr
Конструктор
но без собственного веса элементов - Не понял.Это как насейсмику без собственного веса?Поясните пожалуйста
igr вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 09:33
Игорь В
проектировщик
ЮФО
Я так понял что собственный вес задавался как постоянная нагрузка на элемент, а не через "Добавить собственный вес"
Игорь В вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 09:39
igr
Конструктор
Если нет веса то и нет сейсмического расчета.Или я что то не так понял
igr вне форума
Непрочитано 19.02.2012, 16:51
#29
Atlant
К сожалению, вопросы по этой ветке не приходили ко мне на почту. Поэтому не отвечал. Игорь В прав, так и делалось. Массы для сейсмики берутся из постоянной нагрузки, на самом деле не важна была размерность. Нужно было только добиться совпадения результатов Лиры и Робота.
Atlant вне форума
Как регламентируется работа в цокольных и подвальных помещениях FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 22.07.2015 15:09
Совмесная работа плиты и металл. балки в ПК Лира 583012 Лира / Лира-САПР 11 21.12.2013 16:03
Работа Тепловизором Vitush Kraft Разное 2 08.09.2010 07:20
Интересная работа FOXAL Профессии и трудовые отношения 51 19.02.2010 11:59
