Вы ошибаетесь. |
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Лично полностью занимаюсь расчётом каркаса, выдаю результаты армирования как задание исполнителям, затем проверяю соответствие арматуры на чертежах результатам из КЭМ, которые выдал ранее, одновременно держа в голове пункты по конструированию СП для ж/б. От объекта к объекту становится легче. Начинает работать эффект масштаба.
Одним словом так: эту "арматурину" проверяю, на вторую смотрю, третью примечаю, а четвёртая уже сама мерещится ![]() |
![]() Быстро только кошки размножаются ![]() Можно лишь подвергнуть сомнению сам расчет. Сомнение это возникает в результате экспресс-анализа имеющейся информации, в т.ч. об аналогах (а ее в голове к моменту проверки должно быть много-много ![]() Если даже производится быстрый упрощенный расчет - то лишь как допаргумент при неуверенности в своем выводе. |
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
M< Rs*As*h0/1.2 - примерно как то так, а на поперечн. силу это уже по снипу, для начало только по бетону, потом если надо, то с хомутами. Это уж если совсем быстро надо. Цитата:
![]() Последний раз редактировалось DTab, 17.02.2011 в 11:38. |
музыкант. Регистрация: 26.05.2010
Страна чудес.
По существу, ГИП проверяеть росчоты до начала чертения, вносит корективы в конструктивную схему и т.д. , после етого можна приступать к чертежам, потом комплексная проверка росчотов вместе с чертежами.
:crazy: |
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
ГК самые сложные конструкции, имеющиеся на проектировании в данный момент, должен считать сам. Средней, так сказать, сложности, считают ведущие специалисты под надзором ГК. Простые конструкции ГК должен уметь щёлкать на глаз.
Ну и кроме того, расчётные конструкции армируются по расчёту, не так ли? Значит простой вывод: проверять нужно расчёт,а затем принятое армирование на соответствие результатам расчёта и требованиям нормативных документов по конструктиву. |
DTab,
Доброго времени суток, Цитата:
Километр времени ему понадобится.... Так что лучший вариант - это все-таки МКЭ-расчет
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
Ярославль
это что касается свойств грунтов. что касается динамики ветра, то к перекрытиям это практически ни как не относится, а только скорее к олоннам, да и то по нормам к зданиям более 40м. Это отсекает процентов 80 всех сооружений. Сейсмика опять же дело такое - БУДЕТ ЗЕМЛЯТРЕСЕНИЕ ИЛИ НЕ БУДЕТ - ЕЩУ БОЛЬШОЙ ВОПРОС, да и вопрос еще как правильно его учтет тот или иной расчетный комплекс!!! Но и это можно учесть коэф. к нагрузки, к тому же метод предельного равновесия даст как правило двойной запас. Я все это говорю пока естественно про перв. гр. пр. состояний. И к гипу такие вопросы естественно ни какого отношения не имеют, в названии темы упоминается главный конструктор, а ему и не грех такой темой владеть. Тем более, что - МТЕОД ПРЕДЕЛЬНОГО РАВНОВЕСИЯ - самый, что ни на есть понятный и правильный. (попробуйте оспорить конечно...) По времени МТЕОД ПРЕДЕЛЬНОГО РАВНОВЕСИЯ кстати лично у меня много времени не занимает. Всего одна страничка вормата А4 на одну схему разрушения (максимум). За час можно проверить одно "типовое" перекрытие. ****** Заслугу МКЭ расчета я лично не оспариваю. Я пишу о случае, когда по каким либо причинам нет возможности проверить по МКЭ. Последний раз редактировалось DTab, 17.02.2011 в 21:20. |
Последний раз редактировалось puma, 17.02.2011 в 22:14. |
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
На глаз (в смысле упрщенно-упрощенно) можно проверить только на наличие грубых ошибок, типа переармирование в ~1,5...2 раза или недоармирование в ~1,5...2 раза. Такой беглой проверкой можно также выявить конструктивные ошибки типа привязки, расположение, анкеровку, то и се.
Экспертная проверка потребует рытия именно в расчетах. Возможно выборочного, но все равно со вниканием. |
как расставить арматуру по данным ЛИРы? | Stroutel' | Лира / Лира-САПР | 11 | 05.09.2012 17:15 |
Как завести арматуру главной балки в существующую ж/б колону | жозефина | Железобетонные конструкции | 31 | 17.06.2010 14:41 |
ищу сортамент на арматуру, дествующий до 1962 г. | Dub | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.06.2010 22:24 |
