Насосная станция повышения давления - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Насосная станция повышения давления
Непрочитано 16.02.2011, 14:40
SEREGA80
Подскажите, проектируем здание под насосную станцию повышения давления. Здание 4х4 м, отапливаемое. Необходимо ли заглублять здание на метра 2 чтобы избежать замерзания воды в трубах?
Непрочитано 21.02.2011, 22:14
ugadaikto
г. Пермь
Vlad®, раздел 12 это оборудование арматура и трубопроводы, 12.12 не сущ.
7.18. Насосные станции размером машинного зала 6´9 м и более должны оборудоваться внутренним противопожарным водопроводом с расходом воды 2,5 л/с.
Примечания: 1. Пожарные краны следует присоединять к напорному коллектору насосов.
2. В насосных станциях на водозаборных скважинах противопожарный водопровод предусматривать не требуется.
согласен, но предпосылки такого рода мне не честно говоря не понятны
ugadaikto вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 22:26
KronSerg
Вода - моя работа
А я вот видел с водяным и первый и третий, но заглублённого третьего не видел.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 04:46
Vlad®
розмысл
Иркутск
Воды много, почему бы и не повысить надежность, тем более усилия для этого минимальны.
Vlad® вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 20:51
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от ugadaikto Посмотреть сообщение
Но
Сообщение от SEREGA80 Посмотреть сообщение
Здание 4х4 м
Зачем говорить о машзалах 6х9 и более
Валериан вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 08:27
Vlad®
розмысл
Иркутск
Валериан, выше пояснялось, что даже по скромным подсчетам насосная в 2 агрегата в коробочку 4х4 не лезит: маленькая она - коробочка, больше надо
Vlad® вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 10:00
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Но SEREGA80 говорит об насосной в здании 4х4 м, а не об машзале 6х9.
Маленькая она - коробочка или нет решать ему.
Валериан вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 13:01
KronSerg
Вода - моя работа
Vlad®, в помещение 4х4 легко влезает три насоса с вертикальным валом, а если применять комплектные насосные станции, то и больше.
KronSerg вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 13:18
Vlad®
розмысл
Иркутск
Только при относительно малых расходах и я не верю, что легко: где ни будь придется нарушать, и ни один из заказчиков почему то не соглашается на подобные насосные станции после просмотра прайса.
Валериан, ты как инженер-электрик много сделал подобных насосных станций в технологической части?
Vlad® вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 14:18
#29
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
Ну ясно что не при любых
Угу, монтажная площадка не помещается, но при использовании небольших моноблочных вертикальных насосов, она и не нужна, всё равно на месте никто их не чинит, запускают резервный, сломавшийся - в сервис.
Ну не знаю, у нас бывает, хотя Питер безусловно не показатель.
KronSerg вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 20:48
#30
Валериан
инженер-электрик
Пермь
В технологической части нет, а в электрической части да.
И меня при этом больше волновала прокладка кабелей, освещение, молниезащита и прочее, а не маленькая коробочка или нет, замерзнет вода или нет, нужно ли пожаротушение или нет, самое главное что бы кабель можно было пропихнуть и заземлить как следует.
Валериан вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 03:37
#31
Vlad®
розмысл
Иркутск
а я делал, и меня волновало все, а молниезащита или заземление - это вообще не проблемы.
Говорю как есть - цена имеет значение и не хотят брать ни Вилло ни Грундфос посмотрев на цену. ДАБ вот еще берут, недавно одну насосную на ДАБ переделали.... как они, интересно, в работе?
Vlad® вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 09:14
#32
KronSerg
Вода - моя работа
Grundfos и WILLO нормально работают, нареканий не слышал, про ДАБ, АБС, Флюгт, Юнг и пр. к сожалению знаю только с выставок, там поняно ничего плохого не скажут. Кстати, сейчас Взлёт на соснове своих Иртышей комплектные насосные делает, там конечно не всё гладко, программы подбора нет, только опросный лист, данные по электродвигателям - отдельный запрос, и т.п., зато дешевле, одна проблема, сервис-центров не много, а их наличие рядом с объектом немаловажный фактор при выборе марки насоса в большинстве случаев.
KronSerg вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 11:11
#33
Vlad®
розмысл
Иркутск
про Иртыши слыхал - вполне достойно работаю, Флюгт (или Флайт, "Полет" по нашему) в деле перекачивания стоков покруче Грундфоса будут, т.к. стоки и очистка - их хлеб , но мало сервисных центов.
Vlad® вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 21:34
#34
Валериан
инженер-электрик
Пермь
в СНиП 2.04.02-84 в п.7.18 указывается:
"Насосные станции размером машинного зала 6х9 м и более должны оборудоваться внутренним противопожарным водопроводом"
Возможно вода в трубах может самопроизвольно возгараться, потому что для тушения основного оборудования, согласно тогоже п.7.18 СНиП требуется:
- при установке электродвигателей напряжением до 1000 В и менее: два ручных пенных огнетушителя, а при двигателях внутреннего сгораний до 300 л.с. - четыре огнетушителя;
- при установке электродвигателей напряжением свыше 1000 В или двигателя внутреннего сгорания мощностью более 300 л.с. следует предусматривать дополнительно два углекислотных огнетушителя, бочку с водой вместимостью 250 л, два куска войлока, асбестового полотна или кошмы размером 2х2 м.
И это не зависимо от размеров машзала.
Валериан вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 09:19
#35
Vlad®
розмысл
Иркутск
Вы удивительным образом правы. Чистый бензин, абсолютно без воды, не горит, а с водой горит. Отсюда мораль - двигатели с водой тоже горят.
Vlad® вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 13:10
#36
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Для тушения двигателей внутреннего сгорания, которые "с водой тоже горят", согласно п.7.18 СНиП2.04.02-84 предусмотрены огнетушители, бочка с водой, войлок, асбестовое полотно или кошма.
Валериан вне форума
Непрочитано 27.02.2011, 19:44
#37
Vlad®
розмысл
Иркутск
Значит войлок горит, иль что ни будь еще.... Валериан, вы чего хотите добиться своими рассуждениями?
Vlad® вне форума
Непрочитано 27.02.2011, 21:48
#38
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Просто пытаюсь понять - для чего в насосной может быть предусмотрен внутренний противопожарный водопровод.
В силу специфики своей деятельности мне приходится заниматься противопожарными водопроводами на пожаро- и взрывоопасных производствах.
Валериан вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 07:49
#39
Vlad®
розмысл
Иркутск
Нормы обычно регламентируют и ни чего объясняют, однако, есть методики оценки рисков, в которые с разными коэффициентами входят те или иные мероприятия, применение которых повышает надежность и безопасность объекта в целом. Насчет пожарной нагрузки беспокоиться не стоит, при эксплуатации ее туда положат, зимой скажем, работяги промасленные фуфайки или ЛВЖ для промывки контактов реле. Поставить кран с рукавом в насосную - копеечное дело, а надежность возрастает существенно, бочка конечно же тоже нужна, но в ней могут засолить вчера пойманных окуней, а кошму забыть где нить или на медне пролить на нее масло под машиной...
Последний раз редактировалось Vlad®, 01.03.2011 в 03:27.
Vlad® вне форума
Нужен типовой ТП 901-2-161.88 = Водопроводная насосная станция производительностью от 50 до 200 куб.мч напором до 30м Топор Наталья Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 25.11.2010 10:37
Насосная станция с насосами на отм. 0.000 Типовой проект dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 16.09.2010 13:03
Канализационная Насосная станция GeorgyNS Водоснабжение и водоотведение 3 12.03.2010 22:44
Насосная станция Топор Наталья Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.12.2009 17:24
Блочная водозаборная насосная станция mvart Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.03.2008 09:42
