Поля. Обновляться автоматический они умеют? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Поля. Обновляться автоматический они умеют?
Непрочитано 13.04.2006, 14:17
Pave1
электроснабжение и автоматика
г. Пермь
Разобрался с полями, Теперь я от них просто в восторге.
Только вот после внесения каких-нибудь изменений все время приходится обновлять поля
Хорошо бы это происходило автоматически.
хочу все знать
Непрочитано 14.04.2006, 15:38
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Примером чего?
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 14.04.2006, 16:15
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от SkiFF
Поделитесь примером в акаде. пжста
если нужен пример с полями, то можешь взять файл тут
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2006, 14:36
Pave1
г. Пермь
или я чего-то не понимаю, или неправильно делаю. Но никак у меня не выходит поле находящееся на листе связать с объектов находящемся в модели и наоборот.
Я в момент написания текста нажимаю правую кнопку, выбираю "Вставить поле", далее "Объект", выбираю его, а переместиться из модели в лист не могу :(
Что я делаю не так?
хочу все знать
Pave1 вне форума
Непрочитано 17.04.2006, 15:17
Amzid
Pave1, создай в модели нужно поле. В процессе создания скопируй содержимое поля “Field expression:”. Т.е. нужно выделить всю строку в этом поле и нажать Ctrl+c. Перейди в Layout и при редактировании текста просто вставь (Ctrl+v) скопированное значение.
Amzid вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2006, 15:23
Pave1
г. Пермь
Amzid!
спасибо. Действительно все просто :)
теперь работает.
И с листа на лист тоже работает :)
Как оказалось все просто :)
хочу все знать
Pave1 вне форума
Непрочитано 19.12.2006, 15:15
Peter
строительство
Украина
Подскажите плз, как сделать ,чтоб фон поля был виден.
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 19.12.2006, 15:18
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=8442
Последний пост
Непрочитано 09.01.2007, 20:12 Копирование текста с полями
Алексей Викторович
слесарь
Одесса
Делаю чертеж в позиционными выносками. На первом Layout поля для выносок беру с позиций в Ведомости элементов. Ведомость находится там же. При каких-то изменениях номеров в ведомости все отлично, выноски обновляются в соответствии с изменениями текста в таблице. Но при копировании этих же выносок для использования на другом Layout весь текст пропадает. Как научить поля брать значения с 1 и того же места не зависимо от того где они оказались?
Алексей Викторович вне форума
Непрочитано 09.01.2007, 21:12
#29
den001
Инженер по автоматизации (строительство)
Люберцы
Если уж активно пользоваться полями, то рекомендую
http://dwg.ru/dnl/1931
Намного упрощает эту процедуру.
den001 вне форума
Непрочитано 09.01.2007, 21:18
#30
den001
Люберцы
Сообщение от Peter
Системная переменная FIELDDISPLAY, 0 - фон выключен, 1 - включен.
Или Настройка -> Пользовательские -> Фрейм "Поля", флажок "Показывать задний план"
den001 вне форума
Непрочитано 09.01.2007, 23:18
#31
den001
Люберцы
Чуть запоздало, ну да ладно.
Вот еще пример использования полей. Это было кстати здесь, в середине первой страницы.
[ATTACH]1168373887.dwg[/ATTACH]
Немного в сторону. В ACAD'е есть родная командна с кнопкой, в русском - ВСЕРЕГЕН, это чтобы не изобретать велосипед. Просто нужно вытащить ее на к.-л. панель.
den001 вне форума
Непрочитано 10.01.2007, 00:19
#32
Sleekka
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=11210 - также пример использования полей, а также макрос для обновления.
Sleekka вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 09:43
#33
Sart
Добрый день. Дабы не плодить темы задам вопрос здесь.
Autocad 2015 x64
Проблема следующая.
В ячейке таблицы создаю поле значение которого = имени файла.
Все Ок, можно дальше редактировать его, нормально воспринимается как поле, но... только пока не закрыл файл.
Закрываем файл, открываем заново и поле перестает быть полем, а становится блоком в ячейке таблицы. Т.е. при попытке редактирования выходит окошко "Редактировать блок в ячейке таблицы". Причем в выборе блока указан не конкретный какой то блок, а первый по алфавиту блок который есть в файле, абсолютно не имеющий отношения к таблице.
Соответственно не обновляется и вообще кроме удаления сделать ничего нельзя.
И второй вопрос. Значение переменной FIELDEVAL можно задать разово для всего автокада? У меня задается только для конктерного чертежа. Т.е. задал значение в одном, все нормально. Открываю другой чертеж там она стоит по умолчанию =31, соответственно приходится задавать ее для каждого чертежа отдельно.
Sart вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 10:11
#34
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Sart Посмотреть сообщение
Не у Вас одного, см. картинку
в автозагрузку макрос типа (setvar "fieldeval" 15)
Проблема следующая.
файл в студию.
Последний раз редактировалось kp+, 19.04.2016 в 11:14.
kp+ вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 10:16
#35
Sart
<...> Файл в пост! /kpblc/
Вот для примера.
А вообще любой файл так себя ведет.
Выяснилось что проблема с данной таблицей, причем в любом файле. В чистом файле создаю новую таблицу с таким же полем, там все нормально. Осталось выяснить что не так с таблицей. Так как файлов с ней куча и везде переделывать некомильфо.
DWG 2010
СС схема АСИ.dwg (125.3 Кб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось Sart, 19.04.2016 в 11:26.
Sart вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 11:21
#36
kp+
идущий по граблям
Нечто подобное видел при открывании в Акаде 2010 файлов, сделанных в версии 2013. Т.к. в 2013 версии добавлена новая фишка для текста - зачеркивание - то Акад 2010 воспринимал такую ячейку как блоковую, с безымянным блоком.
kp+ вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 11:27
#37
Проверь - там наверняка в ячейке стоит вхождение блока (раз уж соответствующее окно вызывается). А поскольку имя блока берется "от балды", подозреваю, что блок анонимный.
----- добавлено через 54 сек. -----
Добавлю: файл не помешает чистить от мусора.
И вот еще - зачем сохранять в формате 2010, если в ходу 2015?
Непрочитано 19.04.2016, 11:29
#38
Sart
Тип ячейки в свойствах указан - "блоковая".
Только вот какого она такой становится? Изначально тип текстовый, вставляю поле, сохраняю, закрываю файл, открываю - и все, становится так вот.
Сохраняем в 2010 так как мы не себе чертежи делаем, а заказчику сдаем. Да и в конторе из сотни только человек у 3 2015, у остальных 2011.
Последний раз редактировалось Sart, 19.04.2016 в 11:36.
Sart вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 12:14
#39
kp+
идущий по граблям
2011 отличается от 2010 чуть меньше, чем никак. См. #36. Еще неплохо бы выложить проблемный файл в версии 2015 и дождаться комментов от счастливых обладателей этой версии (у меня 2010, из нового только True View 2016).
kp+ вне форума
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. skkkk Готовые программы 144 25.07.2024 10:48
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Пропадают поля на видовом экране в листе klerik AutoCAD 6 06.05.2011 08:05
почему трещит автомат АП Jоhnny Инженерные сети 35 29.03.2010 13:14
