На мой взгляд, сейсмопояс в этом случае нужен, если мы ставим ж/б сердечники/колонны, иначе его наличие лишено всякого смысла.
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь |
Инженер-конструктор Регистрация: 09.05.2017
Здравствуйте. Подскажите как тогда правильно опирать монолитную ж/б плиту на стены толщиной 510мм?
У меня есть 2 варианта. Первый, это если опереть полностью плиту на 510мм, то толщину плиты можно сделать меньше 150мм, и пояс не нужен. Второй если опереть плиту на 100-150мм меньше чем ширина стены 510мм, и показать типа что пояс внутри перекрытия сделан как скрытая балка и толщина плиты не меньше 150мм То есть если стена 380мм, то я могу смело полностью опирать плиту на всю толщину стены и это будет согласно норм правильно и толщину могу сделать меньше 150, так как пояс не нужен и он не диктует высоту? Если больше то я могу обмануть нормы и типа показать сечение плиты толщиной 150мм на опорном участке и там показать что плита как бы с поясом вместе заливают, то есть и плита и пояс это один элемент и там скрытая балка условно показана, там хомут и 4 стержня? |
510 это многоэтажное жилое здание.
Не надо делать его в сейсмике из кирпичей. Зачем ? Дорого и опасно.
Со сборным перекрытием там понятно все и хорошо выглядит, вопросов нет. В нормах пишет в уровне плиты должен быть пояс, а это подразумевает не снизу и не сверху а сразу слева от опоры плиты? То есть если я этот пояс в плите на сечении не покажу и не буду армировать как балку, тогда мне надо все таки на 510мм опирать. А когда покажу пояс, значит могу сделать 510-150=360мм опирание плиты и толщину плиты минимум 150мм? И фактически я не буду нарушать эти нормы. Стен 510мм в сейсмике я не встречал на практике, у меня не было таких объектов. Как правило были стены 250 или 380мм и здания в основном до 5 этажей. Просто даже для 380мм стены возникал сразу вопрос такого большого опирания плиты. |
Не делал кирпич в сейсмике.
Если правильно понимаю, такие мкд в сейсмике это по сути ж.б. каркас, одетый в кирпич. То есть колонны, балки и плиты должны образовывать каркас, иметь связь, нахлёст арматуры и т.п. Расчет с перераспределением усилий на кирпич и каркас, их взаимная работа, кирпичные оболочки, стержни в стенах. Как правильно - не знаю. Должны быть нюансы. То есть плиту выгодно выводить до грани стены, с заделкой. Под плитой, внутри стены пояс-балка между колоннами-ядрами. Наверно, при 7 баллах должны быть послабления. Может быть шарнир плиты по стене. Может быть даже разделение конструкций пояса и плиты - не знаю, но звучит дико и страшно. Наверное, это сильно ухудшает работу при сейсмике и вопрос стоит ли послабляться. Я бы при малой сейсмике - тоже бы старался сводить всё к каркасу. Но практики не знаю.
? Регистрация: 17.06.2014
Нет. Берёшь СП 14 и тупо следуешь всем указаниям. И ничего не надо "понимать".
И ничего считать не надо. Иначе вместо коттеджа, получишь бункер.
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Только для расчёта прогиба в пролёте. А вроде всё логично: либо плита монолитная по контуру с жёстким защемлением, либо монолитный пояс приделанный к стене.
Скока живу - стока учусь:unsure: и дураком помру:crazy: |
Антисейсмический пояс | Виталька Паустовский | Конструкции зданий и сооружений | 66 | 27.08.2015 15:00 |
Антисейсмический пояс | k-ira2008 | Мономах | 2 | 14.09.2012 19:17 |
Антисейсмический пояс при 5 и 6 баллах | Виталька Паустовский | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 22.04.2010 11:19 |
Нужен ли лист, связывающий нижний пояс подкрановой балки и колонну, для передачи продольных тормозных усилий с ПБ при наличии блока тормозных к-ций ? | ig1 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 06.12.2009 03:33 |
Нужен типовой проект Усиления кирпичных стен в сейсмике | Оператор | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 29.02.2008 12:12 |
