Можно ли определить по направлению трещин в кирпичной стене где происходит просадка??? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Можно ли определить по направлению трещин в кирпичной стене где происходит просадка???
Непрочитано 03.03.2011, 15:54
pusikul
Всем добрый день!
Прикрепил фото - "синим" обозначены трещины и их направление.
Есть мнения?
Непрочитано 10.03.2011, 13:00
AlphaGeo
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
"просадка" в данном случае именно просадка, потому как не здание осело, а часть здания просела.
Не знал, что просадка основания (строительная) отличается по сути от просадки грунтов (геологической)...
Непрочитано 10.03.2011, 14:42
detrah
Оса́дка - в строительстве, понижение сооружения, вызванное уплотнением его основания или сокращением вертикальных размеров сооружения (или его частей).
Просадка - в отличие от Осадки, просадка грунта основания, вызываемая коренным изменением его структуры, возникает в результате уплотнения лёссовидных грунтов при их замачивании, мёрзлых — при оттаивании, рыхлых песчаных грунтов — при сотрясении, а также в результате выщелачивания грунтов, подработки территории и др.
Усадка - сокращение объёма грунта за счёт усыхания.
Offtop: Яндекс.Словари
Последний раз редактировалось detrah, 10.03.2011 в 14:48.
detrah вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 15:59
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
По характеру и направлениям трещин можно определить их причину.
По приведенному фото есть два варианта причин трещинообразования:
1. Правая блок секция возводилась значительно (2-3 года) позднее левой секции. Дополнительные напряжения грунта под левой секцией привели к осадке её фундамента.
2. Замачивание основания или зона менее жесткого основания.
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2011, 16:18
pusikul
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
Спасибо всем! У нас все три варианта:
- одна секция возводилась позже
- замачивание
- фундаменты л.к. проходят, а остальные нет
pusikul вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 16:49
Алексейка
Вот что есть у Габрусенко:
В простенках, особенно на первых этажах, нормальные (вертикальные) напряжения σ намного выше, чем в подоконной части кладки, ибо простенки несут нагрузку от всех вышележащих этажей, а подоконные части — только от собственного веса и веса одного окна. В местах резкого скачка нормальных напряжений возникают горизонтальные напряжения σt, которые приводят к разрыву кладки и образованию вертикальных, иногда наклонных, трещин.
Алексейка вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 19:00
topos2
Петербург
Сообщение от pusikul Посмотреть сообщение
- замачивание
Offtop: прямо гадание. лечить по фото не пробывали?
по неравномерной осадке между секциями - у них швы кладки по деф шву (дш) совпадают, значит сдвига по дш нет и аналогичные трещины должны быть и по другой секции?
topos2 вне форума
Как определить стоимость установки маяка на кирпичной стене? Максим1984 Прочее. Отраслевые разделы 11 13.12.2019 09:05
Вопрос. Конструкция перемычки из металла в кирпичной стене. Chief Justice Каменные и армокаменные конструкции 22 20.02.2012 12:12
Причина появления трещин в несущей кирпичной стене zxcasd2 Каменные и армокаменные конструкции 65 06.03.2011 19:45
Ищу узел (можно типовой) крепления прогона фермы в кирпичной стене. Одна часть прогона на ферме другая в кладке. MegaIZIK Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.08.2010 12:32
