Армирование толстых (более 1 м.) стен. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование толстых (более 1 м.) стен.
Непрочитано 04.03.2011, 06:27
wetr
инженер
Владивосток
Доброго времени суток.
Необходимо заармировать сооружение с толстыми стенами. Толщина от 1 м до 2.1 м.
Где можно найти конструктивные требования по максимальному шагу продольной рабочей вертикальной арматуры поперек стены?
в п.5.18. СНиП 2.03.01-84* есть указания для колонн (как я понял)
"В линейных внецентренно сжатых элементах расстояния между осями стержней продольной арматуры должны приниматься в направлении, перпендикулярном плоскости изгиба, не более 400 мм, а в направлении плоскости изгиба - не более 500 мм."
Можно ли этот пункт применять к стенам?
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
Последний раз редактировалось wetr, 10.03.2011 в 02:14.
Непрочитано 09.03.2011, 21:06
Den_Den
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
Я не представляю зачем в стене 2метра арматура
попробуй ее отлить без арматуры.... -))
как минимум, трещать со страшной силой будет при усадке..
а так, при наличии арматуры, растягивающие усилия усадки ранее воспринимаемые целым бетоном после трещинообразования будут передаваться на установленные арматурные стержни... и тем самым раскрытие трещин заметно меньше будет....
Den_Den вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 21:15
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Сообщение от Den_Den Посмотреть сообщение
Грешен.... не пробовал никогда))))))))))))))))
Значит шаг - 400мм
Otets вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 21:50
Den_Den
формально, нужно запроектировать конструкцию по нормам ---> значит нужно удовлетворить всем требованиям норм....
1. максимальное расстояние между вертикальными стержнями в стенах регламентируется вышеназванным пунктом СП, (там не указана толщина стены, значит, формально, верно для любой толщины)
2. должен быть обеспечен минимальный процент армирования для стены,
т.е. шаг может быть и меньше 400 -))
п.с. понятно, что цифра 400 в нормах назначена волевым решением, и если задумываться, то это перерастет в научную задачу - заармировать 1метровую стену с минимальным расходом.. решение зависит от множества факторов...
вообще, за бугром целое направление в проектировании есть - "sustainable design", и там споры различные про мин. коэфф. армирования для массивных стен, минимальные шаги и пр. ведутся....
Den_Den вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 01:04
MasterZim
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
Alkor527, спасибо
Здесь имеется ввиду расстояние м/у стержнями вдоль стены. Меня интересует расстояние поперек стены
поперек стены шаг стержней тоже не более 400мм.
Кстати в толстых фундаментных плитах тоже надо ставить сетки в средней зоне плиты, что прописано в нормах, тут просматривается явная аналогия.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2011, 02:40
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
А если не секрет, что за сооружение? Может арматура и не нужна? Просто будет стена не железобетонная а бетонная?
Здание насосной в судостроительной верфи.
По крыше ездят 2 крана, один из которых голиаф, грузоподъемностью 900 т.
Сообщение от Engineer IA Посмотреть сообщение
А как эта стена работает? Каково её напряжённо-деформированное состояние?
Внецентренное сжатие.
Сообщение от Denis777 Посмотреть сообщение
wetr, зачем вообще распределять продольную арматуру поперек стены?
хочется соответствовать всем требованиям действующих нормативных документов
Тип файла: pdf Насосная_КЖ.pdf (97.9 Кб, 683 просмотров)
wetr вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 12:21
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
по краям ставь арматуру по расчёту, а в средине конструктивно ф8 думаю хватит
Евгений Д. вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 12:31
MasterZim
Сообщение от Евгений Д. Посмотреть сообщение
не хватит
Если арматура будет ставиться с шагом 400х400 мм, то площадь стержня должна быть не меньше Fa=0,001x40x40=1,6 кв.см
Непрочитано 10.03.2011, 12:47
Ал-й
Кстати, по расчету бывает, что средняя арматура выручает часто... Был случай, когда именно средняя конструктивная арматура спасла часть стен от усиления (бетон оказался ниже проектного). Вклад моментов был невысок, зато усилия в плоскости (сдвигающие и нормальные) - существенные, и именно расположенные в середине стены конструктивные стержни выручали.
Непрочитано 10.03.2011, 16:06
#29
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
А если бы были бы конструктивные стержни по краю стены то "пиши пропало". Арматура гораздо эффективней работает у грани, а не в центре.
Покажите мне требование норм ставит в ЦЕНТРЕ ( не у боковой грани) балки или колонны конструктивную арматуру.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 16:16
#30
Denis777
MasterZim, Вы как эту формулу вывели - Fa=0,001x40x40=1,6 кв.см???
Denis777 вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 16:28
#31
Ал-й
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Все зависит от толщины стены. Цитата из СП "В железобетонных стенах расстояния между стержнями вертикальной арматуры принимают не более 2t и 400 мм (t — толщина стены), а горизонтальной — не более 400 мм." Т.е. при определенной толщине стены все может быть - например стержень посередине стены...
И еще если речь идет об "Расчет сжатых элементов из бетона классов В15-В35 на действие продольной силы, приложенной с эксцентриситетом, принятым согласно п. 3.49, равным случайному эксцентриситету е0 = h/30, при l0 < 20h допускается производить из условия N <(RbA + RsoAs,tot)", то мне все равно, где ставить стержни... Так как в СП 52-103-2007 ничего не сказано про ограничения в поиске Mult, то и для вырезанного плоского элемента (стены) я могу считать так-же, разве нет? И тогда также размещаю арматуру как хочу... Например если арматуры нужно много, а сгущать шаг нет желания...
p.s. Кстати в чертежах всяких высоток в больших колоннах (2х2 метра например) обязательно есть арматура и в центре колонны - не смотря на то, что класс бетона намного выше В35... Возможно дело именно в требовании про минимальное расстояние между стержнями...
Непрочитано 10.03.2011, 16:43
#32
Den_Den
нельзя "как хочу"!!! в нормах существует целый раздел "Конструктивные требования".... они обязательны к исполнению....
вы весьма вольно проинтерпретировали п. 6.2.17 СП 52-101-2003.... помимо перечисленных в вашем посте условий там еще черным по белому написано....
.."сжатых элементов с арматурой, РАСПОЛОЖЕННОЙ У ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ В ПЛОСКОСТИ ИЗГИБА сторон сечения.... допускается производить из условия N < fi *(RbA + RsoAs,tot)"
Последний раз редактировалось Den_Den, 10.03.2011 в 16:52.
Den_Den вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 16:44
#33
Ал-й
Под фразой как хочу подразумевалось возможность установки арматуры в центре элемента, а не по граням...
Непрочитано 10.03.2011, 16:57
#34
Den_Den
тогда формулой N < fi *(RbA + RsoAs,tot) пользоваться нельзя!
Den_Den вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 17:00
#35
Ал-й
Почему?
Непрочитано 10.03.2011, 17:17
#36
Den_Den
Почему?
см. пост №32, вторая фраза
Den_Den вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 17:23
#37
Ал-й
Я цитировал пособие к СП, там эта фраза убрана. могу добавить к этой расчетной формуле еще одну, часто влияющую на результат -
"Nsxy,ult = 0,5 Rs (Asx + Asy), (8.16)
где Asx и Asy — площадь сечения арматуры в направлении осей X и Y в выделенном элементе."
Здесь тоже только по граням?
Непрочитано 10.03.2011, 17:44
#38
мозголом из Самары
Самара
Что то странное вы привели, можете полностью пункт выложить? У меня просто сильно ограничен интернет( я в командировке). Просто по памяти из байкова не влияние потери уст. для бетона находится на границе L/h=4, поэтому в расчете применяют призменную прочность, влияние обжатия как у кубика уже мало, а разрушение происходит от сжатия еще без изгиба .
Вот это уже интересно. примеры есть?
Непрочитано 10.03.2011, 17:52
#39
Ал-й
Пример - взят с сайта авторов, спасибо, что выкладывают свои труды в публикации. Там есть пример колонны... бетон вроде В90. Возможно наличие стержней в центре - из-за особенностей самого бетона (подверженного образованию трещин). могу и другие примеры поискать, но это надо старый комп с хламом подключать...
http://www.inforceproject.ru/media/article12.pdf
Пункт из пособия целиком в файле. Там по моему ясно написано и про промежуточные стержни и про значение Astot... И ничего про грани...
Если форумчане мне сейчас докажут, что я его неверно интерпретирую - придется от безысходности поднимать книжки с кругами Мора в жб балках стенках, т.к. нужен способ считать плоские элементы без усилий из плоскости...
Тип файла: doc Пункт.doc (51.0 Кб, 366 просмотров)
Непрочитано 10.03.2011, 18:06
#40
Евгений Москва
Почитай СНиП 2.06.08-87 Бетонные и железобетонные конструкции
гидротехнических сооружений - там описывается армирование массивных ж/б конструкций, начинается с пункта 3.6
Евгений Москва вне форума
Армирование монолитных колонн Assol Железобетонные конструкции 38 08.09.2016 19:10
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. rzinnurov Мономах 12 16.10.2011 20:37
Ищу "Конструкций наружных стен зданий для районов Краснодарского края". MasterZim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.07.2011 11:03
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
Количество стен и колонн в высотном монолитном здании EGP Железобетонные конструкции 23 24.01.2006 18:37
