Как утеплить сущ. водовод ш600мм? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как утеплить сущ. водовод ш600мм?
Непрочитано 04.03.2011, 14:28
Ирина К
При планировке участка под строительство срезали землю и существующий водовод оказался на глубине 1,3м до верха (глубина промерзания 1,90м). Строители предлагают положить сверху (как пласт) какой-нибудь утеплитель шириной 4м. Такое возможно? и будет ли утеплитель держать зимние температуры до -35 градусов, наверное нужно это расчитывать а как?
Непрочитано 20.05.2011, 17:44
KronSerg
Вода - моя работа
Это как? Забить пространство между футляром и трубой минватой? Раз пошла такая пьянка, оберни лучше футляр матами (прошу поянть меня правильно) и дело с концом.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 21.05.2011, 06:59
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Или сделать электрообогрев водовода греющими кабелями с установкой датчика температуры на водовод.
Валериан вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 11:05
SDream
думаю в моем случае скорее подойдут маты, как более экономичный вариант))
а как об этом написать? в примечании или в общих указаниях? и как на чертеже показать?
SDream вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 23:01
1 | #24
KronSerg
Вода - моя работа
Можно написать и в примечании и в общих указаниях, как обозначается утеплённый трубопровод указано в ГОСТе на условные обозначения (зигзаг вдоль линии).
KronSerg вне форума
Устройство каркаса в сущ. здании medved Конструкции зданий и сооружений 18 06.07.2010 09:40
Как правильно утеплить перекрытие (под чердаком) пенопленом?! Lidyana Конструкции зданий и сооружений 13 07.04.2010 12:09
Минимальное расстояние новых фундаментов от сущ. свайных G R E N Основания и фундаменты 2 05.04.2010 08:31
Удлинение сущ. несущей кирпичной стены Sansob Каменные и армокаменные конструкции 1 28.02.2010 21:57
