Удлинение сущ. несущей кирпичной стены
Рук. груп. констр.
РФ
Если под старой и новой стеной единый существующий общий фундамент, то можно фрагмент старой кладки разобрать (если на старую стену ничто не опирается) и соединить стены перевязкой Если устраивается новый фундамент или нельзя разбирать старую стену, то у вас получется шов. В любом случае, если вы не хотите или не можете разобрать старую кладку новая должна самостоятельно нести нагрузку от перекрытия и ветра. Если новая стена сидит на новом фундаменте стены соединять нельзя - делайте деформационный шов.
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 01.03.2012 12:58 |
Расчёт кирпичной стены с креном 14 см | Stefan_Maier | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 22.08.2009 01:54 |
Проём пролётом 6.1м под несущей кирпичной стеной 10-ти этаж. кирп. жилого здания | SkDnVl | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 10.07.2009 12:47 |
расчет кирпичной стены | rualex | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 13.08.2008 09:18 |
Устройство проезда в несущей кирпичной стене | Михась | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 10.04.2008 16:20 |
