Расчет несущей способности сваи-стойки на сильнотрещиноватых скальных грунтах - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет несущей способности сваи-стойки на сильнотрещиноватых скальных грунтах
Непрочитано 07.03.2011, 05:44
qwer
Здравствуйте!
Возник вопрос по определению несущей способности буронабивных свай-стоек, заделка которой предполагается в сильнотрещиноватый аргиллит.
Согласно отчета об изысканиях, грунт слоя 5, в который предполагается заделка свай, обозначен, как:
класс скальных сильно трещиноватых (группа полускальных, подгруппа осадочных) грунтов - аргиллит низкой прочности
Характерный разрез по зданию с нанесенными ИГЭ прилагаю.
Речь идет о верхнем домике на разрезе, который планируется опереть на сваи-стойки, заделанные в грунт слоя 5. То бишь сильно трещиноватый аргиллит (в кровле практически раздробленный до щебенисто-глыбового состояния).
Вопрос состоит в том, как определить расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи. В СП 50-102-2004 в разделе по расчету несущей способности для буронабивных свай-стоек предлагается формула по расчету расчетного сопротивления, но она справедлива для случая, цитирую
набивных и буровых свай и свай-оболочек, заполняемых бетоном и заделанных в невыветрелый скальный грунт (без слабых прослоек) не менее чем на 0,5 м
Справедливо ли будет применение данной формулы расчета для нашего случая?
DWG 2007
разрез.dwg (226.6 Кб, 5341 просмотров)
Последний раз редактировалось qwer, 07.03.2011 в 05:51.
Непрочитано 09.03.2011, 11:00
мозголом из Самары
Самара
А при выполнении свай нельзя понять попал ты в скалу или нет? Какие нагр. на сваю?
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 11:29
geoscience
Геотехника
Если есть сомнения в расчетах проведите статические испытания.
geoscience вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 13:22
qwer
Сообщение от geoscience Посмотреть сообщение
Да, статические испытания надо будет проводить само собой. Просто сейчас идет технико-экономическое сравнение вариантов. И очень не хочется сильно промахнуться с определением величины несущей способности. Причем как в запас, так и в меньшую сторону (что вообще смерти подобно). А сильно страховать свою пятую точку не получится: слишком дорого выходит. Надеюсь, все понимают, в какую копейку обходится увеличение длины сваи всего на 1 м, если речь идет о нескольких сотнях свай.
Поэтому, собственно, и возник мой вопрос про аналитическое уточнение расчета несущей способности свай-стоек в трещиноватых сцементированных скальных грунтах (аргиллитах).
Думаю, на этом тему можно закрывать.
Спасибо большое всем за участие.
Если появятся какие-то дельные мысли по этому поводу в дальнейшем, прошу не стесняться и написать.
qwer вне форума
Расчет несущей способности пола. Zombie Архитектура 27 13.02.2017 06:17
Расчет несущей способности основания фундамента. Prokurat Основания и фундаменты 20 12.04.2015 19:27
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку в насыпных грунтах v_alex Основания и фундаменты 7 12.10.2010 13:37
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем p_sh Прочее. Архитектура и строительство 1 09.09.2005 12:14
