Расчет сваи на горизонтальную нагрузку в насыпных грунтах
Новокузнецк
Возраст насыпного 5 лет - это можно считать что ничего. Самоуплотнение происходит, как минимум, 12-12 лет. Я в таких случаях насыпной в расчетах не учитываю. Но здесь всегда присутствует негатив - самоуплотнение насыпного происходит и отрицательно воздействует на сваю.
Хотя может я неправильно понял суть расчета автора. |
а нас учит руководство что коэффициент пропорциональность для насыпных грунтов можно принять К=65 т/м4 и типа эта величина выведена экспериментально, а кто и когда ее вывел никто не знает. Но несколько институтов этими данными пользуются. Нагрузка у вас серьезная, надо бы монолитный ростверк туда....
Петербург
расчетный коэф. пропорциональности зависит от модуля деформации грунта и диаметра сваи. И для сваи в 30 см и вашем модуле 19 МПА он будет 370 т/м4. Но сами понимаете, это не точно...
Но если Вам нужен момент для подбора армирования сваи, то Вам все равно возьмете вы 300 т/м4 или 600 т/м4. Разница в расчетах будет в в 1.15 раза. Вот на для расчета перемещений эта разница будет в 1.4 раза... Но я понимаю вам нужно заармировать сваю |
Новокузнецк
2 topos2
сваи мне нужно подобрать серийные... если не учитывать насыпной грунт вообще и считать как сваю с высоким ростверком получается что нужно 7 свай 40х40... сейчас посчитал с учетом ответа новый проектировщик'а приняв К=650 т/м4... плучается проходят 2 сваи 30х30... приняв ваши 370т/м4 получается 2 сваи 35х35... как говорится разница очевидна... остается вопрос на основании чего принять коэффициент К? |
Расчет сваи в песчаниках | Проектант | Основания и фундаменты | 52 | 13.02.2015 12:12 |
Плита на насыпных грунтах 8-9м | FOCUS | Основания и фундаменты | 9 | 18.05.2007 16:59 |
расчет свай-труб на горизонтальную нагрузку | lait | Основания и фундаменты | 6 | 03.04.2006 13:51 |
Нестандартный расчет на ветровую нагрузку | Serz | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 03.11.2003 10:35 |
