Печать разных линий в AutoCAD - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Печать разных линий в AutoCAD
Непрочитано 17.04.2006, 17:08
Denim_ok
Специалист по реконструкции
Украина, Киев
Если на чертеже есть пунктирные, зиг-заг и другие линии, то при печати они печатаются как обычные сплошные. В Model отображаются, перехожу на Layout для вывода на печать - здесь уже все линии сплошные. Подскажите - где выставляются настройки. Везде обыскал, не могу найти.
Непрочитано 19.04.2006, 18:05
Dante
Николаев
Вот два чертежа 01.dwg – сделан как обсуждалось выше, а 02.dwg как обычно, т.е. с настройками по умолчанию, в данном контексте интересует забор (красный). В чертеже 01 он в двухтысячном масштабе сделать бы его побольше, в смысле масштаба линий, примерно, как на чертеже 02 или чуть-чуть поменьше. Боюсь что путано… но может по файлом будет понятно…
[ATTACH]1145455538.zip[/ATTACH]
Dante вне форума
Непрочитано 20.04.2006, 12:27
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
2Dante: да, для Вашего случая лучше оставить галку на месте, т.к. в данном случе требуется чтобы один и тот же чертёж из модели нормально читался в листе при разных масштабах.
Но в других случаях галочку всё-таки снять, чтобы начерченное в модели точно также отображалось в видовых окнах на листах.
Можно выставить настройки таким образом, чтобы в листах линии выглядели нормально... Но вот в модели они будут казаться сплошными :?
[ATTACH]1145521652.dwg[/ATTACH]
kha вне форума
Непрочитано 20.04.2006, 17:31
Dante
Николаев
печально...
Dante вне форума
