BIM, С#, AutoCAD, LISP Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
нашёл в программулине багу. При редактировании однострочного текста в AutoCad 2006 возникают глюки с переключением раскладки. Я её переключаю, в систрее пишет "RU", но всё равно печатаются английские буквы.
Сначала грешил на акад, сегодня попробовал выгрузить программулину, всё работает нормально. Хотя 2006 акад и сам что-то мутит с раскладками, пока что не уловил логики :roll:
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е. |
г. Минск
г. Минск
Посмотрю программу и заодно перекомпилирую для 2007 акада, но это в лучшем случае к понедельнику... |
Дуброво
Я тоже не жаловался, думал что это сам AutoCad глючит. Только вчера допетрил что и как. В 2004 работает как положено, там текст в отдельном окошке вводится.
Пока что сделал на своём 2006-м DTEXT=1, когда редактируешь однострочный текст в окошке всё нормально работает. А при DTEXT=0 корректировка текста идёт прямо на чертеже, тут-то и глюкает. Для меня в принципе не горит - я вернулся к старому способу редактирования текстов, всё пучком [sm205] [sm206] Ну а вдруг кто-то, как и я некоторое время назад, сейчас мучается, пытается переключить на русский. А фигушки :roll:
webcad.pro Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
Ах как жаль, что пропустил эту тему в апреле. Мог бы уже пол-года получать удовольствие :-)
VetalBY примите мои поздарвления! Программа - просто супер! Я только и мечтал о чем-то подобном. Работать стало гораздо комфортней. Действительно, раньше необходимость переключения раскладки на опциях команд сбивала с ритма и раздражала теперь это в прошлом. Раскажите как это реализовано? ps Всем клавишникам рекомендую!!! вкупе с дублированием алиасов для руской раскладки дает столь долгожданный эффект - забываешь о языке ввода и спокойно работаешь. Ненарадуюсь... |
г. Минск
Кое-что переделал. Поскольку утилитка будет входить в состав следующей версии VetCAD++ http://dwg.ru/dnl/206, то пришлось уже сейчас сделать её немножко в ином ключе.
В составе архива 3 файла: vcAddons.arx - для акада 2002 vcAddons4.arx - для акадов 2004-2006 vcAddons7.arx для акада 2007 Старую версию необходимо удалить из автозагрузки. Если у вас установлены утилиты VetCAD++, то просто забросьте эти файлики в папку VetCAD++\App, нужный будет подгружен автоматически. Если же не установлены - тогда подгрузите сами любым известным вам способом. По умолчанию программа выключена. Для того чтобы она заработала, выполните комманду keys_vc. Будет выведено диалоговое окно, в котором требуется ввести список исключённых комманд, т.е. перечень комманд, на которые программа не должна реагировать. Введите вместо ALL DDEDIT, чтобы не было проблем с редактированием текста в акаде 2006, 2007. Нажмите ОК и перегрузите акад. Чтобы утилитка не грузилась в диалоге необходимо ввести ALL. [ATTACH]1166425366.rar[/ATTACH] |
г. Минск
![]() С DDEDIT получился прокол - в случае редактирования текста прямо на экране, окно акада активно и строка "Select an annotation object or [Undo]" имеет ключ, вот программа и предлагала назойливо английскую раскладку. :? |
Московская обл.
>VetalBY
Информация к размышлению: Есть таки местечко где раскладка не переключается. Это неявные опции при выборе объетов: [Window/Last/Crossing/BOX/ALL/Fence/WPolygon/CPolygon/Group/Add/Remove/Multiple/Previous/Undo/AUto/SIngle] Можно ли это побороть или в для этого случая есть объективные ограничения? |
г. Минск
