Есть ли такие дизайнерские решения чтобы холодильник был в центре кухни стенки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Есть ли такие дизайнерские решения чтобы холодильник был в центре кухни стенки
Непрочитано 15.03.2011, 20:18
dextron3
проектировшик
СССР
Собственно вопрос, в заголовке темы, поконкретнее, кухонный набор идет вдоль стенки 3.2 метра, с левой стороны газ плита, с правой раковина, а посредине холодильник шириной 55см высотой 1.8,
есть ли такое решение и удобно ли?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Последний раз редактировалось dextron3, 15.03.2011 в 20:23.
Непрочитано 18.03.2011, 11:41
Вобщето газовую плиту "по закону" перенести гораздо тяжелее чем мойку. Сталкивались
Непрочитано 18.03.2011, 12:39
Oknosha
инженер
А не легче один раз потратить на перенос мойки и газа 4000 руб. максимум и наслождаться рационально поставленной кухней…
Всего-то нужно перенести мойку на 700 мм в лево, при этом поставить холодильник (500 мм) в правый угол, за ним 200 мм бутылочницу, ну или совсем маленький шкафчик, следом мойку (600 мм), причем у шкафа под мойкой будет 2 дверки, а не одна, одна ставится только при ширине шкафа 500 мм, рабочая зона (400 мм) с ящичками (помытые вилки и ложки не далеко тащить) разделяющая мойку с плитой, плита (500 мм), если честно, то стандартная плита в основном на 600 мм идет, ну это как вы сами уже найдете, ну и после плиты вторая рабочая зона шириной 600 мм, т.к. 200 мм были забраны на бутылочницу, а она обязательна, что бы отделить холодильник от мойки.
Fogel, что бы перенести газовую плиту, всего-то нужно позвонить в службу газа своего района и вызвать мастера, указав при этом, что конкретно вам нужно сделать, а по итогу работы отдать человеку деньги. Да, и мастера в любом случае прейдется вызывать, при замене плиты, что бы он ее подключил и сделал все по уму.
Последний раз редактировалось Oknosha, 18.03.2011 в 12:47.
Oknosha вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 15:02
dextron3
проектировшик
СССР
Oknosha,
1. Что такое бутылочница?
2. Газовую плиту можно переносить она на шланге держиться , а вот труба метллическая точит из стены на 30см и под давлением еще хоть и не большим
3. Плита 50см, очень удобно есть такие в продаже
PS как не крути холодильник оказался лишним пришлось его на другую стену
dextron3 вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 15:56
Oknosha
инженер
1. Бутылочница имеет вот такой механизм http://www.tdserver.ru/products/show...50&type=vidvig и спереди к ней крепится фасад.
2. Лишь бы газовая труба к соседям на верх не шла, иначе ее по нормам закрывать нельзя.
3. Согласна, в магазинах есть все, глаза разбегаются...
Oknosha вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 13:48
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
На сколько я помню, а я был директором салона мебели, то размеры элементов стенки по ширине кратны 15 см. Тесть шкафы шириной 45 - 60 - 90 см. А расположение холодильника это каприз хозяйки! Как и печки - духовой шкаф можно поднять и установить рядом с плитой и т.п...
:eek:
Витос вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 19:43
Александр Олегович
Сообщение от Витос Посмотреть сообщение
60+15=75см. Таких размеров в стандартном исполнении не видел. А вот 80см полно!
dextron3, холодильник, конечно, можно поставить по центру стенки. Но будет очень неудобно:
1) Рабочая поверхность не просто прерывается - её "рубит" огромный шкаф! Глубиной 60см. И это при верхних в 30см. Почему бы не прорисовать в аксонометрии. Будете постоянно биться о холодильник.
2) Открытая дверь будет не только "разделять" кухню на 2 помещения. Согласно приложенному эскизу холодильником неудобно пользоваться, стоя у плиты. А там всё-таки продукты, из которых собственно и готовят. Петли, конечно, можно перевесить. Но иногда и из холодильника/морозилки надо сразу к мойке. И придётся сначала закрыть дверь, что бывает тяжело с занятыми обеими руками, а только потом пройти к мойке. Ведь, насколько я понимаю и знаю стандартные планировки, напротив данной стены планируется или стоит обеденный стол...
ИМХО, самый удобный вариант (слева направо): печка 50 + бутылочница 15 + ящики 40 + мойка 60 + тумба 55 + холодильник 60.
Александр Олегович вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2011, 20:53
dextron3
проектировшик
СССР
Александр Олегович, как не крути холодильнику не место, в центре, пришлось его поставить возле входа в кухню
dextron3 вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 10:17
Александр Олегович
dextron3, я об этом и говорил.
С другой стороны, удобней планировать мебель не на одной стене, а на плане в целом - намного наглядней и, как следствие, в итоге практичней получается.
PS: Возможность угловой рабочей поверхности не рассматривается?
Автор темы   Непрочитано 25.03.2011, 11:19
#29
dextron3
проектировшик
СССР
Александр Олегович, угловая дороже! даже не вспоминать
dextron3 вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 13:49
#30
Александр Олегович
dextron3, угловая угловой рознь.
Хотя должен признать, что заказная мебель несколько дороже готовых стандартных блоков. И угловых среди "стандартных кухонь" я не встречал...
Но целесообразность угловой мебели, в первую очередь, зависит от размеров помещения и его, так сказать, "функциональности". Без плана с размерами, входом, окнами и коммуникациями наш разговор - всего лишь предположения. Просто, хотел напомнить о такой возможности сделать кухню практичной и уютной.
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
