Наружний приямок - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Наружний приямок
Наружний приямок
Непрочитано 20.04.2006, 14:26
Наружний приямок
Posrednikov
Приямок находиться выше уровня промерзания грунтов, какае можно принять мероприятия что бы избежать "выпучивания" . (я слышал про утепление )
Непрочитано 21.04.2006, 11:07
Perezz!!
А, ещё за 0 уровень земли принят. Первый раз такое вижу :shock: А вдруг там собаки яму разроют - лоханётесь с отметками
Ну это я так уже. "По регламенту". Тут хозяин барин.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 21.04.2006, 12:37
alisa
Питер
Верно, вокруг приямка (просто ли это загрузочный, либо световой приямок, либо, как в данном случае, спуск в подвал) необходимо создать зону, в которой не возникнет пучения. То есть по бокам и от днища приямка вниз еще вынуть грунт на глубину промерзания. В случае неглубоких приямков достаточно замены грунта и обмазки стенок битумом, к примеру. А если днище приямка на одной (или почти на одной) отметке с фундаментом?
Рыть рядом и под фундаментом? Были попытки. Вот и приходится спуски утеплять.
alisa вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2006, 18:56
Posrednikov
Непонял что за фигня такая стоит шириной 420, влотную к стене. .[/quote] Это остатки предыдущего приямка, зачем их показал архитектор сам голову ломаю !
Posrednikov вне форума
Непрочитано 24.04.2006, 04:30
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
а не будет пучинить...))
Гоша вне форума
Непрочитано 24.04.2006, 06:12
v_alex
Новокузнецк
Имхо... приямок находится ниже глубины промерзания... по СНиПу там коэффициент 0,4 на глубину промерзания, тк подвал отапливаемый и температура там гдето 20 градусов...
по самому приямку... сделать подсыпку из щебня или шлака глубиной 400 мм... дно приямка с уклоном... на дне заложить трубу для отвода воды из приямка с сеткой металлической... чтобы мусором не забивалось... фундамент сделать толщиной 200 мм с уступами в стороны на 200 мм... стены обмазать горячим битумом в два слоя по холодной огрунтовке... хотя первый слой лучше битумом растворенным в бензине... утеплить непосредственно открытые стены подвала... край приямка (первая ступень) должна находиться на 50 мм от уровня отмостки (тротуара)... над приямком желательно сделать навес...
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2006, 09:40
Posrednikov
v_alex- по какому СНИПу ? :wink:
Непрочитано 24.04.2006, 10:24
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от Posrednikov
СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений...
п.п. 2.27, 2.28...
v_alex вне форума
Непрочитано 24.04.2006, 11:30
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
предлагаю, с учетом абсолютно верных замечаний v_alex , посчитать возможные силы выпучивания и сравнить по устойчивости...)))..
и что?..будет пучинить?
Гоша вне форума
Непрочитано 24.04.2006, 11:37
#29
Perezz!!
Проще спросить :wink:
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2006, 11:48
#30
Posrednikov
А как архитектор можешь чего нибудь добавить ?
Непрочитано 24.04.2006, 12:17
#31
v_alex
Новокузнецк
хмм... самое главное забыл... 30 мм зазор между существующим зданием и приямком незабудь устроить ...
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2006, 13:11
#32
Posrednikov
v_alex - какое назначение зазора и почему именно 30 мм. Я вообще собирался его за анкерить в стену !
Непрочитано 24.04.2006, 13:13
#33
v_alex
Новокузнецк
осадочный шов... 30 мм потому что так повелось давно, откуда уже не помню.... анкерить... хмм... если только на скользящих анкерах... не вижу смысла...
v_alex вне форума
Непрочитано 24.04.2006, 13:36
#34
ЛИС
Сообщение от v_alex
просто раньше в деф. шов между конструкциями вставляли просмоленные доски. вот и толщина 30-50мм
Автор темы   Непрочитано 24.04.2006, 14:59
#35
Posrednikov
v_alex- а есть примеры исполнения приямков или пирогов ?
Автор темы   Непрочитано 24.04.2006, 15:07
#36
Posrednikov
Как определить расстояние на которое нужно уложить утеплитель от стенки. ( Имееться ввиду по земле )
Автор темы   Непрочитано 24.04.2006, 18:10
#37
Posrednikov
В каком разделе показываеться утепление ?
Непрочитано 24.04.2006, 18:11
#38
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от ЛИС
всегда интересовал вопрос, чем сейчас делают?
2 Posrednikov есть...
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2006, 18:37
#39
Posrednikov
v_alex- поделись если не очень жалко !
Непрочитано 24.04.2006, 21:25
#40
Серёга - Bilder
v_alex:
ЛИС :
- мы в нашем гидротехническом строительстве - пользуем прокладки из специальной технической резины. Прочная, долговечная, эластичная... короче на все случаи жизни... Во всех деформационных швах где необходимо - садим эту резину..
Серёга - Bilder вне форума
