Разные типы фундаментов 2-х секций, пристраеваемых к существующему дому - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Разные типы фундаментов 2-х секций, пристраеваемых к существующему дому
Непрочитано 23.03.2011, 15:52
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Всем здравствуйте!
Проектирую фундаменты под 6-ти этажный кирпичный жилой дом из 2-х секций. Эти 2 секции пристраиваются к существующему кирпичному жилому дому, который стоит на забивных сваях. Строители предлагают под первую секцию, которая примыкает к существ. дому, сделать плитный фундамент, ввиду того, что бить сваи рядом с существующим домом нельзя. А под вторую забить сваи. В принципе, наверное, можно так сделать, оставив между секциями осадочный шов. Но мне такое решение не нравится. Какая в этом случае должна быть последовательность работ? Сначало забить сваи под 2 секцию, а потом лить монолитную плиту под 1 секцию? Хотел бы узнать мнение форумчан. Геология как-всегда плохая. Грунты суглинки с модулем деформации 3,5-8,5МПа. Вода на 2,3м. от поверхности земли. Задумался на счет вдавливаемых свай. Насколько опасно вдавливать сваи вплотную к существующему зданию. Стоит ли с этим связываться? По предварительному расчету плита проходит, но осадки на грани. Прилагаю схему расположения секций и геологию.
DWG 2004
схема11.dwg (54.9 Кб, 2931 просмотров)
DWG 2004
разрез11.dwg (720.2 Кб, 2907 просмотров)
Тип файла: doc нормат и расчетные значения.doc (97.0 Кб, 245 просмотров)
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Непрочитано 01.02.2012, 10:21
niisk
Сообщение от Иван Добски Посмотреть сообщение
Как вы поступили?
сделал бы буровые сваи
niisk вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 10:25
Иван Добски
новичок-конструктор
А что если шпунт+ вдавливаемые сваи?
Иван Добски вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 11:01
alex-kolchugin
г. Березники, Пермский край
Если позволите... сталкивался с подобной ситуацией. В одном из проектов решение было следующим: рядом с существующими сваями (на расстоянии вроде бы 500-600 мм) бурились скважины на глубину ниже острия существующих свай на 0,5-1 метр, точно не помню... после чего забивались новые сваи... таким образом давление грунта от распора при забивке новых свай никак не сказывалось на существующих фундаментах... ну а вообще есть очень пользительная книжка замечательных авторов:
С. Н. Сотников
В. Г. Симагин
В. П. Вершинин
"Проектирование и возведение фундаментов вблизи существующих сооружений"
Опыт строительства в условиях северо-запада СССР.
Москва, стройиздат 1986
У меня есть один очень большой минус... да и тот - резус-фактор :crazy:
alex-kolchugin вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 12:56
olf_
негодяй со стажем
рядом с 18 этажным строим 17 этажку. Фундамент существующего- сваи забивные. Хотим бить свои сваи.
- ближняя стена 18 эт. сядет на 5...10 мм
olf_ вне форума
Определение взаимовлияния ленточных фундаментов на стыке 9-ти эт. секций Митрофан20081 Основания и фундаменты 5 13.04.2009 00:38
