Определение взаимовлияния ленточных фундаментов на стыке 9-ти эт. секций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение взаимовлияния ленточных фундаментов на стыке 9-ти эт. секций
Непрочитано 09.04.2009, 20:39 #1
Митрофан20081
Проектируется 9-ти этажное кирпичное здание, состоящее из нескольких секций. Каждая из секций является отдельной очередью ввода в эксплуатацию. Стадией «А» предложено решение стыка секций на прерывистых ленточных фундаментах «со сдвижкой» (см. прилагаемый чертеж). Экспертизой поставлен вопрос об определении влияния фундаментов 2-ой (строящейся) очереди на фундаменты 1-ой (ранее построенной очереди).
Руководством организации предложен следующий вариант расчета:
- расчет ПРЕРЫВИСТОГО ленточного фундамента на нагрузки 1-ой секции и определение осадки;
- расчет СПЛОШНОГО ленточного фундамента на суммарную нагрузку от обеих секций и определение осадки;
- разность осадок по перечисленным расчетам будет представлять собой искомое влияние 2-ой секции на 1-ую.
Вызывает сомнение реальность получаемого таким способом результата. Пристраиваемая секция будет «садиться» на уже «уплотненное» 1-ой секцией основание… Можно ли каким-то образом отразить это в расчете? Может, кто-нибудь предложит что-либо по данному вопросу?
Спасибо!
DWG 2004
ВЗАИМОВЛИЯНИЕ.dwg (39.3 Кб, 1227 просмотров)
Непрочитано 10.04.2009, 08:59
мозголом из Самары
Самара
Почитайте А.И.Полищук. "Основы проектирования и устройства фундаментов реконструируемых зданий" и "рекомендации по обследованию и мониторингу технического состояния эксплуатируемых зданий, расположенных вблизи нового строительства или реконструкции".
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 10.04.2009, 09:10
Armin
Екатеринбург
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Плюсом.
"Рекомендации по расчету осадок существующих зданий от влияний вновь пристраеваемых"
Сотников С.Н. "Проектирование и возведение фундаментов вблизи сущ. сооружений"
Armin вне форума
Непрочитано 10.04.2009, 09:32
мозголом из Самары
Самара
Одним словом Митрофан20081, прочитав литературу, вы поймете, что нужны сваи или строить одновременно.
Автор темы   Непрочитано 10.04.2009, 20:20
Митрофан20081
Спасибо всем откликнувшимся...
Вопрос решился в течение одного рабочего дня. Взял у Заказчика гарантийное письмо о возведении обеих секций ОДНОВРЕМЕННО, в одну очередь. Экспертиза глубоко удовлетворена!
Еще раз спасибо!
Митрофан20081 вне форума
Непрочитано 13.04.2009, 00:38
Рей-Норд
Север СССР
[FONT=Verdana]Хорошее совпадение получилось, однако ...[/FONT]
[FONT=Verdana]Митрофан20081, посмотрите ветку http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=31350[/FONT]
[FONT=Verdana]И еще две рекомендации.[/FONT]
[FONT=Verdana] 1. Отбившись от экспертизы, доведите дело до логического конца. Обязательно внесите изменение в проект - на листе общих данных напишите: [/FONT]
[FONT=Verdana]«Внимание! Данный проект разработан для условий одновременного строительства блок-секций. Допустимая разность высот возводимых б.с. не должна превышать …» и т.д. и т.п. [/FONT]
[FONT=Verdana]Тогда контроль ситуации со стороны авторского надзора и ГАСН будет обеспечен. [/FONT]
[FONT=Verdana] 2. Непременно полистайте литературу, которую рекомендуют Вам коллеги в своих постах 2 и 3. В следующий раз так, как сейчас, может и не повезти…[/FONT]
[FONT=Verdana]С Севера СССР … Рей-Норд [/FONT]
Рей-Норд вне форума
Проектирование монолитных ленточных фундаментов на разнородн pachi Основания и фундаменты 27 14.06.2007 05:32
Подскажите программу расчета свайных ленточных фундаментов Sergey9 Расчетные программы 2 08.03.2005 21:45
