Осадочный шов в ленточных фундаментах.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Осадочный шов в ленточных фундаментах.
Непрочитано 05.03.2009, 12:54 #1
RU3006SLAN
Архитектор
Украина
Привет! Интересует конструкция осадочного шва в сборных и монолитных ленточных фундаментах в 10 этажном жилом здании
Может у кого есть? Или подскажите как сделать правильно. Спасибо
Непрочитано 05.03.2009, 15:19
an_nik
Мы многократно применяли в качестве деформационного шва в ленточных фундаментах и в ленточных ростверках просмоленную доску оберную толью толщиной 25-30 мм на всю высоту и толщину соприкасающихся поверхностей.
Необходимость устройства шва вообще зависит от ряда факторов:
- сложность площадки строительства по геологии
- протяженность здания
- стадийность строительства
- перепады высот здания (например секции дома разной этажности).
Из опыта могу сказать, что если геология участка спокойная, здание одно, двух секционное (не более 30-40 м), строительство ведется в одну стадию и высота здания постоянная то и шов делать не надо.
an_nik вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2009, 15:33
RU3006SLAN
Архитектор
Украина
Спасибо.
У нас длина общая более 70 м(двух секций вместе) высота одинаковая
Одна секция угловая, другая прямая
Проблема в том как ставить подушки в местах стыковки секций. В шахматном порядке очень сложно. Может узел есть какой?
RU3006SLAN вне форума
Непрочитано 06.03.2009, 15:43
Рей-Норд
Север СССР
[FONT=Verdana]RU3006SLAN[/FONT]
[FONT=Verdana]Вы так прямо и не объявили причину появления осадочного шва.[/FONT]
[FONT=Verdana]Осадочные швы в стенах должны быть предусмотрены во всех случаях, когда возможна неравномерная осадка основания здания. Значит, у Вас плохая «геология»?[/FONT]
[FONT=Verdana]Про геологию Вы не пишете, а вот длину здания упоминаете (более 70 м). Но если у Вас такая причина появления шва, то Ваш шов – температурно-усадочный! [/FONT]
[FONT=Verdana]И тогда две торцевые стены в месте стыка секций могут иметь один общий ленточный фундамент. Может быть, это решение будет более простым?[/FONT]
[FONT=Verdana]Я подозреваю, что Ваш дом собираются строить в 2 очереди (лучшее решение для инвестора во время кризиса) . [/FONT]
[FONT=Verdana]Тогда там нужен действительно осадочный шов. [/FONT][FONT=Verdana]В такой ситуации сразу возникает одна проблема, из-за которой я и пишу это сообщение.[/FONT]
[FONT=Verdana]Итак, стоит коробка первой секции и начинается строительство второй секции. По мере ее возведения увеличивается давление под подошвой новых фундаментов, Но грунтовый массив сообщает дополнительные осадки и фундаментам старой (в смысле уже построенной) секции! [/FONT]
[FONT=Verdana]Эти дополнительные осадки части старой секции у осадочного шва вызовут дополнительные усилия в конструкциях старой секции и трещины. Причем при небольших доп.осадках из-за громадной жесткости 10-этажек доп.усилия бывают приличными. [/FONT]
[FONT=Verdana]Теперь плавно перейдем к двум извечным вопросам русской, нет, российской (это принципиально!) интеллигенции. [/FONT]
[FONT=Verdana]Первый вопрос - Что делать?[/FONT]
[FONT=Verdana]1. Если Вы имеете расчетную модель старой секции, скорректируйте ее, парируйте недопустимые напряжения конструктивными мерами [/FONT]
[FONT=Verdana]Уже сочувствую! По мне лучше 10 каркасно-монолинтных схем посчитать, чем одну кирпичную – трещины, ортотропия, объединение кучи перемещений – и все за копейки («подумаешь, кирпич!»).... [/FONT]
[FONT=Verdana]2. Если расчетной модели нет, то определяйте осадки, прогибы-перегибы старой секции и следите за тем, чтобы они были в допустимых пределах. Так Вы получите от щедрых СНиП индульгенцию от будущего треска. Но доп.конструктивные мероприятия все же предусмотрите! Обязательно прикиньте перемещение верхней точки стены, а то и зазора может не хватить…[/FONT]
[FONT=Verdana]3. Если что-то не получается при конструировании, или Вы не можете выполнить анализ, то предусмотрите шпунт. Шпунт должен обособить в грунтовом массиве области напряжений под фундаментами каждой секции. [/FONT]
[FONT=Verdana]4. Если, наконец, и со шпунтом проблемы, то убедите Заказчика отказаться от очередей строительства (допустимая разница – 1,5-2 этажа). [/FONT]
[FONT=Verdana]Кстати, это – самый эффективный для Вас выход. И, я думаю, сейчас Вы будете за него сражаться с мужеством защитника Брестской крепости! [/FONT]
[FONT=Verdana]Теперь Вы понимаете, что Ваш конкретный вопрос о конструкции ф-та самый легкий из того, что Вам предстоит решать Посмотрите кирпичные серии 85 и 86, там все есть![/FONT]
[FONT=Verdana]Заканчиваю с ощущением того, что я испортил Вам предпраздничное настроение. [/FONT]
[FONT=Verdana]И тут уместен второй вопрос – Кто виноват? [/FONT]
[FONT=Verdana]Ответ простой – конечно же Экклезиаст. Это он, блин, здесь в точку попал - «... кто умножает познания, умножает скорбь».[/FONT]
[FONT=Verdana]С Севера СССР … Рей-Норд [/FONT]
Последний раз редактировалось Рей-Норд, 06.03.2009 в 15:48.
Рей-Норд вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 22:39
Финтиклюшкин
Жаль, что так и не последовало ответа на поставленный вопрос: "Проблема в том как ставить подушки в местах стыковки секций. В шахматном порядке очень сложно. Может узел есть какой?"
P.S. Может кто тыкнет носом в серию, где есть подобный узел. Очень нужно!
Финтиклюшкин вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 19:16
igr
Конструктор
Нет таких серий.Блоки кладут нормально, как положено, а чтобы кирпичные стены стыковались вплотную, их выкладывали на сборные пнрнмычки
igr вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 20:08
Финтиклюшкин
Я правильно понял, что фундаментные блоки укладывают на сборные перемычки, а перемычки опираются на подушки, которые в свою очередь уложены в шахматном порядке. И в итоге получаем прерывистый фундамент под каждой стеной.
Непрочитано 15.04.2010, 21:07
igr
Конструктор
Нет блоки идут по осям подушек, а кирпичные стены по перемычкам.Нарисуй какое нужно примыкание, покажу.
igr вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 00:52
Финтиклюшкин
Вот разрез: http://www.avral.ru/0b5db4fcdcdb29569a5c30578b85be5b
P.S залил на ФО т.к. не знаю как сюда заливать
Последний раз редактировалось Финтиклюшкин, 16.04.2010 в 18:51.
Непрочитано 16.04.2010, 01:25
Сообщение от Финтиклюшкин Посмотреть сообщение
Меня просят "перезалить" предоставленную документацию / серию / ГОСТ в Dоwnlоad или приложить к посту. Почему?
Непрочитано 16.04.2010, 20:09
Финтиклюшкин
Кулик Алексей aka kpblc, спасибо за подсказку, уже перезалил.
Непрочитано 11.07.2012, 01:31
2rist
техник конструктор
Смоленск
Доброго времени суток, форумчане.
Что бы не плодить темы спрошу здесь:впервые столкнулся с с осадочным швом в ленте, отсюда и вопросы.
Конструктив такой:2 стены 380 мм около 14м высотой, расположены одна вдоль другой. Под ними ФБС 400 мм. Мое решение в прикрепленном файле: по ФЛкам опорные подушки что бы был зазор между перемычкой и плитой соседней секции, затем перемычки и по ним ФБС.
Те вопросы которые смущают меня:
1) использование перемычек в грунте (доп защита? увеличение защитного слоя? другой бетон?),
2) несущая способность перемычек (7т/м.п.) ведь нагрузка на нее будет не от квадрата со сторонами равными пролету, как нагрузка перераспределится по ФБС?
Хочется выслушать мнение знающих людей, критику, советы. Заранее спасибо.
DWG 2007
блокировка.dwg (485.4 Кб, 5534 просмотров)
2rist вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 01:50
Stranix
Ялта
да сделайте монолитную "штуковину" просчитайте и заармируйте ее. шок
Stranix вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 18:27
2rist
техник конструктор
Смоленск
Заказчик хочет сборные конструкции.
2rist вне форума
Ищу пособия, альбомы по проектированию ленточных конвейеров PROGRAMMER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 11.02.2010 09:54
Рабочий шов в буронабивной свае B@tman Основания и фундаменты 25 08.12.2008 08:55
Осадочный шов. Свыйные фундаменты. Пузико Основания и фундаменты 15 22.07.2008 23:31
Сварка под флюсом. шов Т8 str02 Металлические конструкции 3 23.05.2008 18:35
Чем заполнить деформационный шов в плите перекр. Nagay Прочее. Архитектура и строительство 1 13.08.2007 14:37
