Почему AutoCAD не видит методы и свойства COM сервера? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Почему AutoCAD не видит методы и свойства COM сервера?
Непрочитано 28.03.2011, 01:27
nikе
конструктор Лего
Краснодар
Сделал я COM сервер на C#.
Проверил его работу через VB script. Метод запустился успешно:
Dim Orbit
Set Orbit = CreateObject("ComNet.TestComponent")
Orbit.About
Потом в Bricscad 10 попробовал:
(setq ObjComNet (vlax-create-object "ComNet.TestComponent"))
(vlax-invoke-method ObjComNet 'About) - тоже на ура все работало.
А вот почему-то в AutoCAD (ну и в Gstarcad) vla-объект образуется, но приложение не видит его методов и свойств. Сталкивался кто с таким нежеланием честно работать с NET COM сервером?????? Есть ли решение этой проблемы?
Непрочитано 01.04.2011, 08:17
gomer
строю, ломаю
Украина
Не знаю как сейчас... Но раньше брикскад категорически отказывался регистрировать ком-библиотеки... поэтому я и забил на все это дело однажды...
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2011, 14:57
nikе
конструктор Лего
Краснодар
Ну мне тоже нравится оформлять программы как внешние exe приложения, запуская их из Bricscad функцией типа dos_exewait. В качестве аргументов внешнему приложению можно передавать параметры командной строки, но чего-то у меня не на всех компьютерах с параметрами командной строки запускались внешние приложения, обратно результат работы можно передать через COM модель, или файл.
Но все же работа с COM сервером выглядит естественнее, тем более Bricscad поддерживает vlax-create-object с девятой версии.
nikе вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 15:05
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от nikе Посмотреть сообщение
А разве на классик работает doslib?
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2011, 15:46
nikе
конструктор Лего
Краснодар
На классик такое работает:
; intWindowStyle — целое число — вид появляющегося окна. Допустимые значения:
; 0 — Скрывает окно и активизирует другое окно;
; 1 — Активизирует и отображает окно. Если окно свернуто или развернуто,
; система восстанавливает его в исходных размерах и позиции. Этот
; флаг нужно указывать, когда окно отображается вперые;
; 2 — Активизирует окно и отображает его в свернутом виде;
; 3 — Активизирует окно и отображает его на весь экран;
; 4 — Отображает окно в его последних размерах и позиции. Активное окно
; остается активным;
; 5 — Активизирует окно и отображает его в текущих размерах и позиции;
; 6 — Свертывает указанное окно и активизирует следующее окно в Z-порядке;
; 7 — Отображает окно в свернутом виде. Активное окно остается активным;
; 8 — Отображает окно в его текущем состоянии. Активное окно остается активным;
; 9 — Активизирует и отображает окно. Если окно свернуто или развернуто,
; флаг нужно указывать при восстановлении свернутого окна;
; 10 — Наследует состояние окна от программы, запустившей приложение
(defun run_and_wait (strCommand / WScript_obj)
; strCommand — строка с командой, которую надо выполнить, включая аргументы;
; например: "notepad.exe \"c:\\My Folder\\tmp.txt\""
; Возвращает либо 0, либо <%catch-all-apply-error%>, либо nil.
(vl-load-com)
(if (setq WScript_obj (vlax-get-or-create-object "WScript.Shell"))
(vl-catch-all-apply 'vlax-invoke-method (list WScript_obj "Run" strCommand 1 :vlax-true))
);if
);defun
;(run_and_wait "notepad.exe \"c:\\1.txt\"")
nikе вне форума
Поменялась последовательность действий в AutoCad 2006. Почему? и как вернуть? shpyliova AutoCAD 4 19.11.2007 15:42
AutoCAD 2005 - Русский - почему я его не люблю mAd!Duke AutoCAD 16 06.06.2005 08:03
почему Акад не видит тиф LZV Галина AutoCAD 3 23.08.2004 18:57
