В СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий"
п. 19.26: "Горизонтальное перемещение верха трубы от нормативной ветровой нагрузки не должна превышать 1/75 ее высоты. " В вашем случае 400мм - для 30м, 247мм - для 18,5м (верх башни) Но я беру 1/100, с запасом. |
инженер-конструктор Регистрация: 05.12.2009
CПб
По расчёту.
В соответствии с п.19.20 того же СНиПа 2.09.03-85 коэффициент надежности по нагрузке при расчете на ветровые нагрузки для труб высотой до 150 м принимается равным 1,3 Последний раз редактировалось nalex_812, 30.03.2011 в 11:40. |
По проекту интерцептеры есть, но по факту они не выполнены. Сейчас изучаю ваш расчет. Хочу оценить вклад отсутствия интерцептеров в общую деформацию
В вашем расчете не совсем понятно как вы получили для Vmax(z)=14.6 У меня 32.69 Последний раз редактировалось professor_off, 30.03.2011 в 12:13. |
http://dwg.ru/dnl/8575
А где там Пи. Или я не тот расчет смотрю?
F(z)= 0.8*π*(Vcr^2)*Cy*φ(z)*d/δ=φ(z)*(0.8* π*(2.132^2)*0.3*0.82/0.05)=φ(z)*5.62 [Н/м] Последний раз редактировалось professor_off, 30.03.2011 в 12:23. |
И слишком много расчетов - все считается, буквально, двумя формулами. ![]() По поводу остального - принята в труба 820х16 (как средний вариант по сортаменту), остальное прикинуто на коленке в 2D во Framework Offtop: (чтобы не перегружаться расчетами ![]() Предположительно, что видится в Вашем случае С первой формой по моим прикидкам все нормально. ![]() Но Ваша труба попадает в резонанс по 2 форме собственных колебаний. собственная частота трубы по 2 форме - 9.05 Hz критическая скорость ветра при 2 форме v= 0.82м/ (0.11х0.2)=37.2м/с критическая скорость ветра, при которой расчет на резонанс не производится 0.64хкорень(380Па)=12.4м/с, что меньше 37.2 м/с. - возникновение вихревого возбуждения (резонанса). |
История с трубой, как и другие истории закончились сменой места работы ))
А если серьезно, то основной вопрос был в технологии: неправильное подключение газоходов и теплотехника. Далее идет как раз "расчет на коленке". Нельзя так считать, много упускается. p.s. с нашими фундаментами все было в порядке, как и положено отрыва подошвы небыло, крен в пределах допуска. |
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Башня 4-х трубная,соединение хомутовое с упругой прокладкой (паронит).К-т трения паронит-сталь =0,5,а вот усилие в хомуте как определить и указать в чертеже ? Усилием затяжки болтов ? Поиском рекомендаций по таким креплениям не нашел,может кто подскажет? Последний раз редактировалось grozd62, 21.09.2012 в 15:32. |
Расчет фермы - сбор нагрузок на ферму | Grizlyman | Конструкции зданий и сооружений | 100 | 22.11.2017 01:19 |
Объяснение стундентам про сбор нагрузок | motor-serg | Разное | 86 | 05.04.2012 12:57 |
Правильный сбор и приложение нагрузок в SCAD | zanuda | SCAD | 4 | 03.04.2009 09:08 |
Сбор нагрузок: возможна ли автоматизация? | helpstud | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 10.01.2008 16:44 |
