Можно ли проектировать балконы к квартир на первом этаже? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли проектировать балконы к квартир на первом этаже?
Непрочитано 30.03.2011, 16:46
Wertgan
Можно ли проектировать балконы у квартир на первом этаже? Или лоджии? Подскажите, будьте любезны, пункт правил.
Непрочитано 31.07.2013, 16:14
лин
самара
для общественных
"Площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая выступающие части. Площадь под зданием, расположенным на столбах, а также проезды под зданием включаются в площадь застройки."
для жилых
"В.1.5 Площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая выступающие части, в том числе крыльца и террасы. Площадь под зданием, расположенным на опорах, а также проезды под ним включаются в площадь застройки."
т. е. под балконом надо учитывать
лин вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 16:58
Alora
Кострома
это понятно,ключевое слово выступающие части. Выступающие части здания на фундаменте и столбах-включаются.
А балкон с землей не контактирует,фундамента нет.В этом определении про балкон ничего не сказано.
Alora вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 17:46
randum
В СП по общественным более конкретно написано:
Площадь под зданием, расположенным на столбах, проезды под зданием, а также выступающие части здания, консольно выступающие за плоскость стены на высоте менее 4,5 м включаются в площадь застройки.
randum вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 19:21
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Сообщение от Alora Посмотреть сообщение
по существу можно.В СП ничего не нашла.
смотрим по разному наверное
СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные
Приложение В
В.1.5. Площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая выступающие части, в том числе крыльца и террасы. Площадь под зданием, расположенным на опорах, а также проезды под ним включаются в площадь застройки.
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 21:59
Alora
Кострома
спасибо. Очень помогли....консольно выступающие на высоту 4,5м!четко и ясно,но вот для общественных зданий.Но в правилах подсчета площадей жилых зданий про консольно выступающие части,ничего не сказано.Может есть вероятность что балконы у жилых зданий не касающиеся земли не входят в площадь застройки.?!
Alora вне форума
Непрочитано 04.08.2013, 16:54
Оооля
Нужно ли площадь под балконом считать в застройку - в нормах такой нюанс упущен.
Мое мнение такое, если под балконом можно не сгибаясь пройти (1,9м как в нормах на технические этажи) то не считать, а если ниже то считать как под лоджией.
Последний раз редактировалось Оооля, 04.08.2013 в 17:01. Причина: расширить ответ
Оооля вне форума
Непрочитано 04.08.2013, 21:12
kechua
Сообщение от Оооля Посмотреть сообщение
Я, например, не сгибаясь не пройду)))
kechua вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 11:04
Alora
Кострома
в том то и дело,что упущен. Поэтому я и спросила,на форуме.Балкон первого этажа выше цоколя,значит по определению СП не входит в площадь застройки. СП общественные здания в этом случае не уместен,т.к. большинство балконов начинаются со второго этажа,это уровень от земли 3-3,5м,по определению в общественных зданиях до 4,5м включается,по идее все балконы на втором этаже нужно включить в площадь застройки-это бред,никто так не делает.Консольно выступающие части у общественных зданий могут быть ого го...а балкончик у жилого всего то на 2 кв.м.так что считаю вопрос спорный включать или не включать.
Alora вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 12:17
#29
kechua
Дабы ввести в большее заблуждение:
стандарт ЖКХ Украины
Строительный объем подземной части здания (ниже отметки ± 0,00), который не имеет подвала или технического подполья, определяется путем умножения площади горизонтального сечения по внешнему обводу здания на уровне первого этажа выше цоколя на высоту цоколя, измеряемая от уровня чистого пола первого этажа до уровня отмостки спланированной отметки земли.
kechua вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 13:06
#30
Alora
Кострома
Сообщение от kechua Посмотреть сообщение
но ведь Украины, а не России))про цоколь все что мне находилось-это В ленточных фундаментах цоколем может являться верхняя часть самого фундамента, в столбчатых цоколь — стена между столбами. Цоколи по отношению к наружным стенам классифицируются на западающие, выступающие и заподлицо (расположенные в одной плоскости со стеной)[2].получается если снизу вверх цоколь-кирпичная кладка-плиты перекрытия(втч балконная),так что балкон первого этажа получается выше цоколя,значит в площадь застройки не входитТочку в этом вопросе может поставить четкое определение термина ЦОКОЛЬ.Желательно из Снипа,Сп,иги кодекса.Если будет четко прописано,что цоколь-это часть стены до отметки 0,000,тогда да,площадь балкона входит в площадь застройки.
Alora вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 14:55
#31
kechua
Цоколь это не только фундамент, но и стена - нижняя часть. Так что расчет не верный:
kechua вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 22:08
#32
bahil
Ну вы даёте. Цоколь заканчивается на уровне пола первого этажа.
Непрочитано 09.08.2013, 15:07
#33
Alora
Кострома
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Где это прописано,очень интересно
Alora вне форума
Можно ли нам проектировать насыпи под жд Aragorn Конструкции зданий и сооружений 4 02.10.2009 09:02
Какие здания или сооружения можно проектировать и строить без согласований? Banditka76 Архитектура 6 16.03.2009 16:51
колодец гаситель-напора - можно ли проектировать на повороте Демина Прочее. Архитектура и строительство 5 09.07.2007 14:17
