Учет повышенной снеговой нагрузки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Учет повышенной снеговой нагрузки
Непрочитано 31.03.2011, 11:42
Alexmf
Доброго времени суток!
Необходима консультация для начинающего инженера - прошу строго не судить.
Прощитываю балочную клетку с учетом повышенной снеговой нагрузки (снеговой мешок).
С главной балкой вопросов нет. Нагрузку учитывал по схеме №8 СНиП "нагрузки и воздействия".
Совсем запутался с второстепенной балкой (поз. 2). Какая нагрузка от снега будет приходить на нее. Балка, котороя расположена ближе к перепаду высот (ближе к оси Б), будет воспринимать максимальную нагрузку по сравнению с балкой, которая расположена у свеса кровли (ближе к оси А).
Как это учесть.
И еще вопросик по сбору нагрузок. Необходимо ли учитывать угол наклона балки (5 градусов) при сборе нагрузок от покрытия и от сега.
Спасибо!
DWG 2004
1.dwg (99.4 Кб, 2665 просмотров)
Последний раз редактировалось Alexmf, 31.03.2011 в 11:53.
Непрочитано 06.05.2015, 11:56
arcturus
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
прим.2 табл. 8.3
А как быть с пунктом таблицы 9.в)"прочих" с нагрузкой 0,5 кПа? Это ведь меньше снеговой нагрузки! Или здесь по принципу наихудшего сочетания, но с обязательным взаимоисключением? Вот попробуй потом это эксперту объяснить=) У меня эксплуатационная 400 кг, а он там снеговые мешки ещё хочет видеть.
arcturus вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 12:57
1 | #22
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
или снеговые мешки, или нагрузка от толпы.
подпункты а, б, в - взаимоисключающие (например пункт 14 - одновременно крупный и мелкий рогатый скот - это кто? а вообще то где-то обсуждались и в каком то госте пояснялось, что означает "как правило", "допускается" и т.д.)
alexfr вне форума
Эвакуационная лестница. Учет снеговой нагрузки Родеон Конструкции зданий и сооружений 10 17.03.2015 22:46
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов Konstruktiv54 Основания и фундаменты 12 18.12.2012 11:08
Снижение снеговой нагрузки в соответствии п 5.5 СНиП 2.01.07-85* игорёк Конструкции зданий и сооружений 14 01.04.2011 01:25
Срок эксплуатации конструкции для определения снеговой нагрузки на крышу. РастОК Конструкции зданий и сооружений 3 02.04.2009 18:45
Схема снеговой нагрузки №2. Нагрузки и воздействия. AnderGL Прочее. Архитектура и строительство 1 21.09.2006 11:31
