Просчет струи водопада - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Просчет струи водопада
Непрочитано 05.04.2011, 17:05
Робин Гуд
Добрый день.
У меня такой вопрос к Вам дорогие соотечественники.
Существует бассейн. Над бассейном на высоте 500 мм от воды в стене замурован водопад. Водопад стеновой , то есть сопло паралельно глади воды. Площадь сопла , из которого выходит вода можна подсчитать. Ширина его 300 мм, высота - 8 мм.
Задача: Какой производительности должен быть насос, чтобы струя водопада падала на расстоянии 500 мм от борта бассейна? Можна ли это как-нибудь просчитать?
Почему то не загрузился эскиз
Последний раз редактировалось Робин Гуд, 05.04.2011 в 17:35.
Автор темы   Непрочитано 27.03.2012, 16:55
Робин Гуд
Уже добавил
Тип файла: pdf pereliv_.pdf (9.3 Кб, 110 просмотров)
Робин Гуд вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 20:49
xmih
Нужна струя 5мм где?
Вода не будет падать, она будет сползать по стенке. С разной скоростью, чем ниже - тем быстрее (и тоньше соответственно).
xmih вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 21:13
KronSerg
Вода - моя работа
Ну так это же водослив с широким порогом, его расчёт подробно описан в учебниках гидравлики, поищи, думаю лишний раз учебники здесь переписывать незачем.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2012, 21:26
Робин Гуд
Будем искть
Непрочитано 27.03.2012, 22:27
Серёга - Bilder
а вот это не факт)) В зависимости от соотношения толщины стенки, напора на пороге, и формы поверхности перелива можно получить и водослив с широким порогом, и водослив с тонкой стенкой, и водослив практического профиля
Сообщение от Робин Гуд
Как просчитать толщину и скорость падающей струи струи?
справочник по гидравлике открываешь, читаешь, считаешь. Твои упражнения:
Допустим нужна струя толщиной 5 мм = 0,005 м. Длинна 2 м , отсюда площадь 2 *0,005=0,01 м2
К примеру берем насос производительностью 9 м3/час. Тогда скорость падающей струи будет 9/0,01=900(м/ч)=0,25 (м/с). Но. В нашем случае толщина струи не ограничена со всех сторон, как если бы это было сопло (водопада). То есть получается струя может быть толще 5 мм , а скорость меньше. Например , толщина струи 10 мм = 0,01 м, площадь 2*0,01=0,02м2, а скорость 450 м/ч=0,125 м/с. И так далее , вариантов множество .
- не имеют ничего общего с реальностью.
Серёга - Bilder вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2012, 14:47
Робин Гуд
Как это не имеют ? ?
Ну я согласен, что возможно вода будет "ползти" по стене , но м3/ч= м2*м/ч и это не может не выполняться.
Непрочитано 28.03.2012, 15:34
Серёга - Bilder
Сообщение от Робин Гуд Посмотреть сообщение
Вот если бы ты открыл учебник по гидравлеке, то этого вопроса у тебя не возникло бы.
При переливе воды через водослив "толщина струи" практически всегда меньше (и значительно!), чем разница между уровнем воды в "бассейне" и уровнем порога. При этом скорость потока (м/с) будет больше, чем получилась в твоих "вычислениях", а расход - да, равен производительности насоса.
Если лень читать учебник, так хоть картинки в Яндексе посмотри, с формой истечения жидкости через различные водосливы. Увидишь какая получается "струя"...
Кто-нибудь знает просчет спайдер систем Гавс Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 18 03.07.2014 19:42
Наращивание консоли и ее просчет maximems Конструкции зданий и сооружений 1 18.01.2011 19:00
ArchiCad. Струи воды, фонтана. Или в другом формате stoper ArchiCAD 2 11.05.2009 12:06
Гаситель струи, конструкция? Vidis Разное 16 16.02.2009 09:28
