Фланцевое соединение. Нет возможности закрутить высокопрочный болт. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Фланцевое соединение. Нет возможности закрутить высокопрочный болт.
Непрочитано 08.04.2011, 13:46
SHURF
ГИП
Ярославль
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой.
На завод МК пришёл проект КМ: Рама - сварная балка переменного сечения. Коньковый узел - фланцевый. Проглядели КМД-шники, а когда стали делать то для болтов группы 1 выполнить предварительное натяжение невозможно, ибо просто не залезает туда тарированный ключ. Что делать?
Технадзор не пропустит решение с незатянутым болтом, хотя судя из конструктивной схемы именно эти болты находятся со стороны сжатой полки и в принципе могут не рассчитываться, но нигде в нормах я не нашёл такого допуска, разве что Катюшин это упоминает.
Думаем обварить по контуру фланцы, сварка проходит по расчёту, но может быть ещё какое то решение есть, пока не придумали.
Последний раз редактировалось SHURF, 08.04.2011 в 14:24.
Непрочитано 12.04.2011, 10:32
110ХЛ
еще можно попробовать на торцевую головку одеть шарнир карданный и к нему через удлинитель ключ. это все можно в каталогах найти (типа GEDORE)
110ХЛ вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 10:41
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
Как мне рассказали, именно монтажным ключом и начинали закручивать гайки, и даже подтачивали кромки ключа, испортили кучу инструмента, но закрутили всё таки. Но к сожалению до нужного усилия (угла поворота) затянуть не удалось, т.к. в подточенных местах ключ ломается.
Бл@ха, адская работенка. А сколько всего таких рам?
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2011, 11:33
SHURF
ГИП
Ярославль
тьма
SHURF вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 13:18
1 | #24
Неголаш
Болты даже в сжатой зоне следует преднапрягать, а не просто затягивать, иначе - податливость соединения и перераспределение моментов. Про обварку еще раз скажу - напишите мне тип шва, и номер форулы в СНиП по которой будете этот ваш шов рассчитывать (На У2 по по ГОСТ5264 просьба не ссылаться - не ваш случай). И еще раз говорю, заканчивайте курить на пару с гиппо, и читайте про остаточные сварные напряжения. Как вы собираетесь выполнять разделку кромок листов из стали С345 на высоте, болгаркой? Детсад ей-богу.
Автор темы   Непрочитано 12.04.2011, 14:45
SHURF
ГИП
Ярославль
Неголаш
Всё что Вы пишите в постах в этой теме, по сути не относится к вопросу о том что делать в сложившейся ситуации. И перестаньте отсылать к той информации, которую необходимо знать при проектировании ФС. Лучше предложите как по Вашему выйти из сложившейся ситуации - вы же сотрудник ГНИИДА, а не я.
Естественно нужно помнить об усилиях, которые действуют в соединении, решении расчётной схемы - узел жёсткий и тот факт, что этот узел уже находится на приличной высоте над землёй.
SHURF вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 16:04
1 | #26
110ХЛ
Посмотрите ключи GEDORE серии DREMOMETR Z предназначенные для работы в труднодоступных местах и стесненных условиях. (ключи используются с насадками рожковыми и накидными, а не с торцевыми головками), раньше в серии были ключи с моментом до 1000Н.м., может быть проштрафившиеся КМщики напрягут извилины и согласуют затяжку на момент 1000Н.м.?
110ХЛ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2011, 09:43
SHURF
ГИП
Ярославль
110ХЛ
благодарен за наводку, уже ищут ключ
Вот ещё вариант:
SHURF вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 10:55
vv_77
заказчик
Ярославль
Вот ещё вариант:
Может тогда проще сверху фланец нарастить с косынками?
что-то типа:
vv_77 вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 11:09
#29
110ХЛ
пожалуйста, надеюсь он поможет. а я бы вырезал полностью часть верхнего пояса, что бы в итоге было два стыковых шва, их можно выполнить на остающихся подкладках, что бы потолком не варить, а стенку к полке приваривать угловыми швами
110ХЛ вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 11:12
#30
olf_
негодяй со стажем
#28 - вот и весь ответ..
#1 - Интересно почему нет болтов вдоль стенки двутавра? Усилия в узле к чему прилепить не понятно..? (направления векторов M; A; N явно противоречат здравой логике)
#27 - билиберда.
Последний раз редактировалось olf_, 13.04.2011 в 12:15.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2011, 14:46
#31
SHURF
ГИП
Ярославль
тык нарастить то это же сварка, или как то иначе?
Сообщение от 110ХЛ Посмотреть сообщение
ну вот как то так наверно - см. прилож. Чем плохо не пойму такой вариант, может подскажет кто?
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Да противоречат, но в КМ именно так и стоят, мне пришлось раму завести задать нагружение и самому разобраться что и куда направлено
#27 - билиберда.
Почему?
Забыл вложить приложение теперь через правку не добавляется.
Последний раз редактировалось SHURF, 13.04.2011 в 15:39. Причина: добавил приложение
SHURF вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 15:23
#32
olf_
негодяй со стажем
#27 - билиберда.
Почему?
- появляются операции резки, сварки.. Это полностью убивает первоначальную идею сборки без этих операций..
olf_ вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 15:24
1 | #33
vv_77
заказчик
Ярославль
Ну да, фланец как кристалл не наростить.
Зато ригель не надо разрезать. Косынки хватит, чтоб расчетное усилие передать. Это избавит от необходимости контролировать качества шва м/д существующим фланцем и наращиваемой частью (с учетом работы на высоте).
Нажми "расширенный режим"
ЗЫ, в качестве примера (условного) - узел 54 по Серии 2.440-2 Выпуск 1. Там как раз верхний фланец составной. Так что криминала вроде нет
Последний раз редактировалось vv_77, 13.04.2011 в 15:32.
vv_77 вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 15:45
#34
110ХЛ
в серии шов с полным проваром, а тут вроде как получается соединение С8, ну или С10 если считать второй фланец за остающуюся подкладку), в общем то тоже вариант.
110ХЛ вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 15:53
#35
vv_77
заказчик
Ярославль
Эт да, но тут приходится из пальца высасывать.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2011, 16:11
#36
SHURF
ГИП
Ярославль
Цель темы найти способ исправить зло меньшим злом, наверно по другому тут и не скажешь.
За ссылку конечно , но ведь сварной шов во фланце там расположен в зоне стенки, которая если я правильно понимаю не сильно участвует в передаче момента, а в случае если приварить фланец над полкой поставить ребро и болты, то прежде чем боты включаться в работу сварной шов по фланцу будет должен выдержать, поэтому контролировать его качества будет просто необходимо.
vv_77 всё таки будем двигаться в направлении Вашего "условно-серийного" варианта, низкий вам поклон. Вот если встречу вас, мимо не пройду...
Спасибо всем за обсуждение, полезнейший форум.
Последний раз редактировалось SHURF, 14.04.2011 в 19:03.
SHURF вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 13:52
#37
vv_77
заказчик
Ярославль
Но как вариант можно еще увеличить толщину привариваемой части фланца с таким расчетом, чтоб ее было достаточно на изгиб только от ввариваемого ребра без учета совместной работы с указанным швом (пускай условно уходит себе в пластику). Ну и конечно попробовать пошаманить с расстановкой ребер для нового фланца.
Хотя, какой же там изгиб фланца? Зона-то сжатая.
vv_77 вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 16:26
#38
ronn
Я бы на Вашем месте переживал не за верхние болты, а за нижние.
Более 50 т. растягивающего усилия на два болта М24 (Вы на 100% уверены в их высокопрочности?) - это по-моему перебор.
ronn вне форума
Непрочитано 16.04.2011, 10:47
#39
str02
питер
Зато если узел перестанет работать как рамный, и станет работать как шарнирный, перераспределятся моменты в раме, и в опорных узлах (ригель-рама) они вырастут раза в 2. Визуально это будет заметно только когда ригели начнет отгибать от колонн.
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2011, 13:31
#40
SHURF
ГИП
Ярославль
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
, в 2,5-4 раза и это аварийное состояние
SHURF вне форума
Как усилить фланцевое соединение ферм? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 46 01.06.2011 14:26
М24х95 DIN 6914 10.9 - Это высокопрочный болт? Алексей_308 Прочее. Архитектура и строительство 4 06.04.2011 12:54
Фланцевое соединение замкнутого сечения с учетом момента eilukha Конструкции зданий и сооружений 27 19.08.2010 14:14
Фланцевое соединение секций колонны vanAvera Конструкции зданий и сооружений 12 19.05.2010 08:57
Интересное фланцевое соединение Heat_en Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.12.2009 16:53
