AutoCad 2011 тормозит после входа-выхода в редактор блока - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCad 2011 тормозит после входа-выхода в редактор блока
Непрочитано 11.04.2011, 19:41
Sharnir
В общем то вопрос в шапке темы. От машины не может зависеть, т.к. до момента "вхождения" в редактор блока все работает хорошо. Помогает только перезапуск программы и иногда "пурген". Похожей темы не нашел, тут развели флудильню.
Непрочитано 16.10.2017, 09:02
1 | #21
после выхода из Редактора блоков достаточно "показать всё" или "показать до границ"
Непрочитано 16.10.2017, 09:06
allar8
Самое лучшее решение, спасибо
allar8 вне форума
Непрочитано 27.01.2018, 15:43
| 1 #23
muerlat
Сообщение от allar8 Посмотреть сообщение
Сообщение от Хмурый
Ну а вообще решение есть? ибо много времени уходит на "показать все" (около минуты), и из редактора пытается выйти тоже секунд 10. AutoCAD LT2013
muerlat вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 16:38
allar8
Что равносильно двойному нажатию на колесо мыши. Оказывается все элементарно
Согласен был с тем что очень долго - когда у меня было оперативы 8 - щас ракошелился - теперь 16 - немного побыстрее стало. А так вообще другого решения наверно нет. Оперативу конечно же на али брал 11.11 так что в два раза дешевле получилось чем если тут ее брать.)
allar8 вне форума
Непрочитано 22.02.2018, 15:03
DMS-chiii
А может есть уже какая настройка или команда что бы после выхода из редактора блоков не нужно было по колесику 2 раза тыкать?
DMS-chiii вне форума
Непрочитано 22.02.2018, 16:51
не знаю. в 2014-ом тоже самое.
Непрочитано 07.04.2018, 17:39
DMS-chiii
Почему при нажатии регенерировать все тормоза остаются, а при двойном нажатии на колесо мыши все приходит в норму (пропадают тормоза). При нажатии на колесо происходит (из справки) команда ПОКАЗАТЬ
Все
Изменение масштаба изображения для отображения всех видимых объектов и средств визуализации.
Изменение масштаба области чертежа для размещения всех видимых объектов на чертеже или визуальных средств, таких как границы сетки (команда ЛИМИТЫ), в зависимости от того, что больше.
На рисунке справа сетка настроена для площади большего размера, чем границы чертежа.
При использовании опции "Все" команды ПОКАЗАТЬ в прозрачном режиме следует помнить о том, что эта опция всегда производит регенерацию чертежа.
Получается одна регенерация работает другая нет.
Непрочитано 28.06.2018, 18:08 ПОЧЕМУ AUTOCAD ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИЯ БЛОКА
ellitegroup
Reshenie problemi esti:
Prosto scopiruyte file na desktop (rabochiy stol) i otkroyte ottuda.
vse zarabotaet.
Problemma v tom chto posle redoktirovaniya blocka autocad chitaet puti i eto zanimaet dolgoe vremya.
Takje udalite nenujnie blocki kotorie bili sozdanni kogda file bil v drugoy direktorii.
Pri peremeshenii faila autocad pitaetsya opredeliti stariy puti.
i sdelayte purge.
www.easkerov.com
Последний раз редактировалось ellitegroup, 28.06.2018 в 20:16.
ellitegroup вне форума
Непрочитано 28.06.2018, 19:06
#29
Сообщение от ellitegroup Посмотреть сообщение
vse zarabotaet.
какие пути, если блок находится в базе данных чертежа?
Непрочитано 28.06.2018, 19:17
#30
Cfytrr
Питер
Единственное средство от "тормозов" при выходе из редактора блоков, это превентивная изоляция блока от остальной модели командой _ISOLATEOBJECTS, после этого все летает...
Cfytrr вне форума
Непрочитано 31.08.2018, 13:57
#31
DMS-chiii
Примерно 5 секунд в изоляцию и 12 из нее Это даже дольше чем 2 раза по колесу.
Непрочитано 31.08.2018, 14:09
#32
Cfytrr
Питер
2 раза по колесу не помогает... а вот изоляция заменяет 60-70 секунд зависания
Cfytrr вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Полное зависание Autocad 2008 LT после загрузки программы Zaverra AutoCAD 3 03.06.2009 12:29
